Бортовое напряжение
james
Бортовое напряжение
Сообщение james » 28 сен 2010, 19:50
здрасти, сегодня проблем начался, на полпути домой заметил что мерцает подсветка приборки (среднее окошко) пригляделся, ближний тоже подмаргивает слегка, при включении скажем обогрева стекла, подсветка приборки сильно затухает при этом еще загорается лампочка АБС через полсекунды лампочка тужнет и приборка опять освещается сильнее, при выключении обогрева стекла, приборка соответственно начинает светиться более интенсивно. раньше такого небыло стопудов, полюбому косяк.
вопрос: генератор? коротыш?(сегодня дождь в москва весь день а лобовуха со стороны пассажира подтекает).
Есть ли у нас в генераторе так гназываемая "таблетка"?
Сообщение Chipizdrik » 28 сен 2010, 19:55
а про АКБ не думал? У меня что то похожее, но у меня при включении аварийки или поворотника двигатель начинает обороты слегка кидать синхронно с миганием лампочек =))) при чем на приборке не видно что они пляшут, чувствуется по небольшой вибрации
james
Сообщение james » 28 сен 2010, 19:58
ну борт ведь при заведенном движке питается от гены, врядли батарейка тут при чемто.
а насчет поворотника - не замечал.
очень надеюсь что это щетки стерлись и что поменять их легко. хотя 3 года для таблетки наверное не срок. (если она там есть вообще).
о! я уже ЧЛЕН! (клуба :D )
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 28 сен 2010, 20:00
Диодный мост может дурить. :idea:
Дастер 2.0, 4х4, мкпп 6ст.
james
Сообщение james » 28 сен 2010, 20:03
как проверить? как менять? скока стоит? :)
Сообщение Chipizdrik » 28 сен 2010, 20:04
зайди в тестовый режим, там немного прощелкав увидишь напряжение, ну и там суди сам что с геной случилось =)
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 28 сен 2010, 20:05
james80 писал(а):как проверить? как менять? скока стоит? :)
Глянь в темах, где-то было.. :roll:
james
Сообщение james » 28 сен 2010, 20:24
поиск по "диодный мост" выдает не совсем то.
а как в тестовый режим зайти? и как там выйти на выдаваемое напряжение, насколько я помню должно быть 13-14?
Сообщение sunrize » 28 сен 2010, 20:53
Диодный мост, " с криком ура", не проверишь.
Напряжение должно быть не менее 13.5 вольт.
Таблетка есть, как и во всех генераторах(почти всех).
Похоже на обгорание коллектора ротора или проскальзывание приводного ремня.
Могу ошибаться, диагностика всё покажет.
Сообщение motorist » 28 сен 2010, 21:03
james80 писал(а):поиск по "диодный мост" выдает не совсем то.
Нет там такого пункта - "диодный мост" :lol: Но виноват на 80% он. Нормальное напряжение должно быть в пределах 13,2 - 13,9В, если при включении потребителей оно падает ниже 12,5В, то это уже указывает на неисправность.
james
Сообщение james » 28 сен 2010, 21:32
А в тестовый режим то как войти?
Сообщение motorist » 28 сен 2010, 22:04
james80 писал(а):А в тестовый режим то как войти?
Никак. В бортовом компьютере нет такой функции. Напряжение проверяется на выходных клеммах генератора вольтметром.
fatez
Сообщение fatez » 29 сен 2010, 10:24
Скажите, а значение параметра напряжение аккумулятора в тестовом режиме разве не может хотя бы примерно показывать состояние генератора?
FF2 2.0
Сообщение s_pl » 29 сен 2010, 10:28
С нажатой кнопкой SET включаешь зажигание и ждешь пока появится надпись TEST на бортовике и далее листаешь список той же кнопкой SET, найдешь значение напряжения сети и посмотри напряжение на ХХ, на 2500 об/мин и тоже самое при полной электрической нагрузке (фары, обогревы и т.д.)... :wink:
Сообщение motorist » 29 сен 2010, 11:33
У меня нет такой функции :cry:
Сообщение s_pl » 29 сен 2010, 11:41
есть, попробуй... :wink:
Сообщение motorist » 29 сен 2010, 11:51
При заводке движка слетает на главное меню... Х.З. :?
james
Сообщение james » 29 сен 2010, 12:45
Пасиба, попробую глянуть.
Сегодня кстати все пучком, и доехал утром на работу без приключений, и после обеда сидел грелся в машине с полчаса, щелкая всеми приборами. Итог-мерцания нету, из косяков-небольшое притухание приборки при включении обогрева лобового стекла, думаю это нормально, рядом старый хозяин сидел , говорит что так всегда было, очень уж мощный потребитель.
Очень надеюсь что вчерашний глюк не повториться, может по луже гденибудь контакты залил.
Сообщение s_pl » 29 сен 2010, 13:56
Ты не отпускай кнопку пока не заведешь...
Сообщение motorist » 29 сен 2010, 14:06
s_pl писал(а):Ты не отпускай кнопку пока не заведешь...
Вечерком попробую еще раз...
Сообщение samarec » 29 сен 2010, 14:20
щас попробывал, получилось :wink:
james
Сообщение james » 29 сен 2010, 17:38
как раз таки с неотпущеной кнопкой и выходит из режима, алгоритм таков :
нажимаем, ключ на зажигание, немного держим, появляется test , отпускаем, ждем пока все стрелочки улягуться(они сделают полный проход), и заводим дрыгатель. кнопкой set листаем параметры.
так вот при включенных всех потребителях кроме обогрева лобовухи, все в норме, как только подключаю обогрев лобового стекла, напряжение рушится на 11.5 вольт.
в связи с этим просьба, кто нибудь посмотрите у Вас так же?
Сообщение s_pl » 29 сен 2010, 17:39
11.5 на ХХ? а на повышенных оборотах?
Xploud
Сообщение Xploud » 29 сен 2010, 17:39
Я думаю это в полне нормально.
james
Сообщение james » 01 окт 2010, 11:05
На повышенных вроде нормально, вытягивает
