Эл.усилитель руля
- SERYJ36
- Лейтенант
- Авто: FF2/RUS/ 1.8 /se/2007/Sea Grey- Mondeo/RUS/2.3/se/2011/
Эл.усилитель руля
Очень шумно работает данный узел,ранее думал что это компрессор кондера поэтому как то особо внимание не обращал.Суть такая пока руль не трогаешь шумит таким свистом что ли не знаю как точнее выразиться(при прогреве усиливается), при повороте руля(пока поворачиваешь) тихо работает при остановке тут же начинает шуметь,А звук по громкости приличный,даже с закрытым капотом его отчетливо слышно.Вопрос такой этот узел ремонтно пригоден или только замена?
"Сергей"
Вот кстати у меня похожая проблема. Начинается некоторый свист при полностью вывернутом руле. При езде такого не замечаю.
Делаешь разворот или паркуешься, вывернешь руль до упора и начинается "пссссс-пссссс-пс-пс-пссссссс" такое на довольно высокой частоте ...
Это тоже проблема ? :)
Это относительно нормально на крайних положениях... Главное не держать так подолгу...Mike... писал(а):Вот кстати у меня похожая проблема. Начинается некоторый свист при полностью вывернутом руле. При езде такого не замечаю.
- Сеня Посадский
- SERYJ36
- Лейтенант
s_pl писал(а):Это относительно нормально на крайних положениях... Главное не держать так подолгу...Mike... писал(а):Вот кстати у меня похожая проблема. Начинается некоторый свист при полностью вывернутом руле. При езде такого не замечаю.
У меня такой звук постоянно да он такой типа 'пссс'. Когда поворачиваешь ни где не закусывает.
"Сергей"
Проверь уровень масла в бачке, под правой фарой.Alexander L писал(а):У меня несколько другая проблема.
Гудит ЭГУР, в любом положении, при малейшем движении руля, секунд 10-15. Понять хочу, капец ему, или можно ездить. В управлении изменений никаких.
[b][u]FF2 - 2007г.в., седан, дв.QQDB 1.8(125л.с.), мех.[/u][/b]
[i][b]Угол зрения зависит от занимаего места.[/b][/i]
ХЗ брал машину б/у, она так и жужала.SERYJ36 писал(а):А это нормально вообще,он и должен так работать?Korben_Dallas писал(а):У меня жужжание не зависимо от положения руля. После глушения двигателя жужит ещё секунды 2.
Скорее всего это ЭГУР.
