Бензин 98 можно в Фокус?
евген666
Сообщение евген666 » 28 сен 2010, 23:17
можно ли заливать в фокус 98 бензин? на днях залил-смешал с 95 машину просто не узнать!!! )))) пуля)) вот и хотелось бы узнать, можно ли кататься чисто на 98, или не желательно!? пока не заливал-боюсь, вдруг отрицательно повлияет на катализатор или свечи! прошу совета.
Ford Focus II ! 2006г, 1.8 125 л.с МКПП г. Клин
Сообщение motorist » 28 сен 2010, 23:27
Можно!!!!
Re: бензин
Сообщение 405-й » 28 сен 2010, 23:49
евген666 писал(а):можно ли заливать в фокус 98 бензин? на днях залил-смешал с 95 машину просто не узнать!!! )))) пуля)) вот и хотелось бы узнать, можно ли кататься чисто на 98, или не желательно!? пока не заливал-боюсь, вдруг отрицательно повлияет на катализатор или свечи! прошу совета.
Заливай, если нравится. Если проблемы и будут, то уже не твои....и скорее всего даже не следующего владельца.
Sky
Сообщение Sky » 29 сен 2010, 11:06
Несколько раз заливал 98, пока ни чо, ездит. Вроде лить можно не ниже 95.
Михаил. FF-II, 2л/145л, 5 МКПП, Седан
евген666
Сообщение евген666 » 29 сен 2010, 16:54
я так думаю 98 меньше мешают, чем 95! Но лучше буду мешать 95 с 98, все равно, как то сыкатно лить только 98))) СПАСИБО за совет)))))
Xploud
Сообщение Xploud » 29 сен 2010, 17:23
Надо будет тоже побаловать)
Сообщение ЧерепушкА » 29 сен 2010, 17:45
вот что вычитал
__________________
я конечно дико извиняюсь, но зарегистрировался ради одного...рассказать, как делают бензин... Итак, из нефти получили ШБФ(широкая бензиновая фракция) на установке АВТ. Дальше ее делят на более узкие. самая легкая (например фр.НК-75, или НК-62) обычно имеет достаточное Октановое число (74 по ИМ) и ее направляют на смешение в товарный парк. среднюю фракцию 75-120 отправляют у нас на риформинг(обогащение ароматическими углеводородами, имеющими высокое октановое число, но ужасно вредными, кстати...например у толуола ОЧ больше 110 по ИМ). Риформат имеет ОЧ в сумме около 100, может чуть ниже, если катализатор в конце цикла и температуру поднять нельзя....)
Фракция 120-180(зимний бензин) или 120-200(а то и 210)(это если зимний бензин), обычно еще и серой загрязнена, поэтому проходит гидроочистку и снова риформинг для повышения октанового числа. и вот когда все это смешали и ОЧ ниже, чем у товарного, то начинают лить присадки. Это отдельное искусство!!! точнее их льют пакетами. Присадка-это вообще самое вкусное и дорогое в бензине! например в зимний бензин можно добавить так называемый газовый бензин, у него давление насышенных паров высокое и он поможет двигателю запуститься в мороз и при этом не начать детонировать смеси, так как ОЧ этой присадки выше 95 по ИМ и содержит он исключительно парафиновые углеводороды с разветвленной цепью. сласть, а не присадка.
еще добавляют изооктан, кто пробовал эту штуку, тот знает, что эта 98-99 октановая штука, чистая как слеза просто мед для двигателя. Кроме того чтобы наши двигатели и чистились и не стучали добавляюит МТБЭ, метилтретбутиловый эфир-вообще сказочная присадка, от которой отказались в США, так как у них есть особенности с хранением топлива под землей... ну да неважно. тоже отличная присадка. я не касаюсьеще и металлорганических присадок-они идут пакетами идобавляют бензину моющие, стабилизирующие свойства и так далеее.
так что тот, кто говорит, что 95-это доведенный 92 присадками, плюет мне в душу, если честно. и не только мне, а всем тем, кто делает топливо для наших машин. Присадки-это хорошо! больше присадок! и вообще, надо на этаноле ездить, а не на смеси с бензином! и если степень сжатия в двигателе высокая, то не надо заправлять его низкооктановым топливом-жалейте двигатель, да и расход будет меньше.
единственное что-98. его довели до среднего значения 98 по ИМ с помощью в основном риформата(это у нас). он вредный и вызывает рак. аза одно и отложения на клапанах. ТАК что КРУТИТЕ ДВИГАТЕЛЬ! и вам приятно и нагара не будет....а не тошните на 2500 оборотов.
Спсибо всем за внимание, и за то, что химотологию немного вспомнил... Если что не так-пишите...
евген666
Сообщение евген666 » 29 сен 2010, 17:53
полезная информация)))
Xploud
Сообщение Xploud » 29 сен 2010, 18:18
Да спасибо, очень интересно и познавательно :!: Сам всегда считал что 95 частенько доводят из 92, оказалось этого просто не может быть :)
Сообщение ЧерепушкА » 29 сен 2010, 19:47
интересно мнение экспертов по бензину...Толян ты где.....твой выход )))
а меня в этом заинтересовало другое - действительно лучше крутить движок или все-же 3000 об. и хватит ?
Onich@n
Сообщение Onich@n » 29 сен 2010, 19:55
ТОЛЯ!! ТОЛЯ!! ТОЛЯ!!!
fantom211
Сообщение fantom211 » 29 сен 2010, 19:55
Если мотор не крутить то отложений нагара намного больше будет . Да и конкретно на фокусе если на 3 тыщах переключатся то на следущей передаче внатяг получится езда , что тоже для мотора не сахар .
евген666
Сообщение евген666 » 30 сен 2010, 00:31
fantom211 писал(а):Если мотор не крутить то отложений нагара намного больше будет . Да и конкретно на фокусе если на 3 тыщах переключатся то на следущей передаче внатяг получится езда , что тоже для мотора не сахар .
я так полагаю если бы движок работал в натяг то расход топлива при этом увеличивался! хотя если по трассе ехать и держать стрелку тахометра в пределах 3 тыс. оборотов и при этом скорость в среднем 90-100км/ч на пятой передаче, то расход топлива при этом не значительный!!! всего в районе 6 литров, может чуть больше или чуть меньше! а если ехать со скоростью 60км/ч на пятой, то он будет есть больше! а так я полностью согласен с тем что периодически,даже рекомендуется, крутить движок!
Сообщение 405-й » 30 сен 2010, 01:26
Абсолютно прав. Эти моторы можно и нужно "крутить" . Они и смазываются лучше,и и нагрузка меньше получается.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 30 сен 2010, 01:47
Я до 4000... в среднем. :)
Дастер 2.0, 4х4, мкпп 6ст.
Xploud
Сообщение Xploud » 30 сен 2010, 07:39
Сеня Посадский писал(а):Я до 4000... в среднем. :)
+1 :wink:
evgeniyvn
Сообщение evgeniyvn » 30 сен 2010, 07:54
Заливал 98 не плохо, а если крутить до 6000-то и на 92 будет пуля.
FF-2, хетч, 2L-145, МТ, 3D carbon, audio-150,2 db
Onich@n
Сообщение Onich@n » 30 сен 2010, 09:09
Лью 95, иногда когда хочется чего-то необычного заливаю ultimate. Немного есть разница в динамике, хотя может это самовнушение... :?
fantom211
Сообщение fantom211 » 30 сен 2010, 19:27
Ты немного не про то говоришь , на 3 тысячах если ехать то это почти самый лучший режим для мотора . А вот если разогнавшись до трех переключатся , то на следущей передаче будет всего тыщи полторы оборотов и это как раз внатяг .
staryi
Сообщение staryi » 30 сен 2010, 19:30
Ну не полторы, а где-то две! Полторы это ты низко взял.
fantom211
Сообщение fantom211 » 30 сен 2010, 19:38
Ну я спецально не вымерял сколько там именно будет , да и на каждой передаче по разному , но то что мало будет это точно .
staryi
Сообщение staryi » 30 сен 2010, 19:43
Обсалютно согласен, я аналогично, особенно на разгонах до 4000-5000, и когда наберу нужную мне скорость движения в зависимости от установленных скоростных пределов участка дороги, то всегда держу стрелку на 3000 оборотов, ну пятая передача это понятно и я думаю это нормальный режим работы движка!
fantom211
Сообщение fantom211 » 30 сен 2010, 19:46
Да , я также езжу примерно , на разгоне до 4-5 кручу , когда уже установилась скорость , включаю передачу где ближе к 3 будет и качусь , ну не всегда конечно так идеально все :D , но в среднем так .
staryi
Сообщение staryi » 30 сен 2010, 19:51
Ну да, бывает конечно когда не все идеально и получается оборотов "чуть" по больше, если с кем-нибудь особенно с перекрестка стартуешь! :mrgreen:
OlegAtoR
Сообщение OlegAtoR » 30 сен 2010, 20:02
подскажите ждуну :lol: а 92 лить можно или нет? какой идет по инструкции для форда?
ФФ2 Седан Титаниум 1.6 МКПП 2010г
