Маховик.
SanSantei
Маховик.
Сообщение SanSantei » 29 сен 2010, 13:13
Ситуация такая. Поехал менять сцепление, его конечно поменяли, но сказали что скоро навернется маховик( демпфер маховика), угол хода большой, посоветовали замену( его стоимость порядка 25000 без работы), денег конечно не было решил оставить на потом и машина вроде ездила. Через неделю поехал за город и на 4-й передаче слетает трос ручки КПП(мастера уроды походу хреново закрепили). Делать нечего пришлось до города добираться на 4-й, короче новое сцепление спалил в ноль воняло так что прохожие на светофоре шарахались. Соответственно все под замену. После этой поездки маховик стал дико трещать, дребезжать и т.п. Заменил маховик вроде все нормально, но появилась вибрация в салоне и мотор стал работать гораздо громче. У меня вопрос такой. Может ли маховик влиять на вибрацию (до замены вибрация была, но еле ощутимая),или это неисправность другого характера?
*Саня* FF2 2005г. 2.0 МКПП 145 л.с. Седан
Сообщение motorist » 29 сен 2010, 13:55
Конечно может. И не только маховик, но и корзина сцепления и ведомый диск. Хотя, если детали изготовлены качественно, то вибрации быть не должно, так-как они балансируются и статически и динамически. Но на автозаводах они балансируются в сборе с коленчатым валом двигателя, поэтому дисбаланс исключен, а при замене деталей точности такой уже не соблюсти. В твоем случае, можно попробовать повернуть корзину сцепления на 90 градусов. Для этого нужно отвернуть болты крепления КПП, отодвинуть коробку от маховика, так, чтобы получить доступ к болтам крепления корзины сцепления . Отвернуть болты, при этом проворачивая двигатель, повернуть корзину вправо или влево до совмещения следующих отверстий крепления корзины и закрутить болты вновь. Все собрать в обратной последовательности. Обычно это помогает.
SanSantei
Сообщение SanSantei » 29 сен 2010, 14:07
Маховик оригинал, сцепление сакс, вроде по запчастям все нормально быть должно. Но еще есть такой момент сильная вибрация присутствует на холодную, когда нагреется вибрация еле заметна, получается что на горячую балансировка не влияет.
Сообщение motorist » 29 сен 2010, 14:15
SanSantei писал(а):Маховик оригинал, сцепление сакс, вроде по запчастям все нормально быть должно. Но еще есть такой момент сильная вибрация присутствует на холодную, когда нагреется вибрация еле заметна, получается что на горячую балансировка не влияет.
Так он у тебя может просто троит? Может горе-ремонтнитки что нибудь повредили, снимая коробку, может подсос воздуха где то идет, обедняя смесь? Понятно, что дисбаланс не зависит от того, прогретый движок или нет.
SanSantei
Сообщение SanSantei » 29 сен 2010, 14:25
Значит советуете для начала на диагностику двиг. съездить.
Сообщение motorist » 29 сен 2010, 15:42
SanSantei писал(а):Значит советуете для начала на диагностику двиг. съездить.
Просто съездить к другим сервисменам, пусть моторист внимательно послушает и осмотрит двигатель. "За послушать", я например, деньги никогда не брал и не беру.
