Запотевают стекла
- staryi
Запотевают стекла
Сегодня столкнулся с такой проблемой, у нас в Ростове шел сильный ливень, поехал я забирать жену с работы! Стекла закрыты, климат отключен, начинают запотевать стекла, на улице температура 17 градусов (кондей у меня не пашет, надо заправлять, вернее давление есть, муфта слышно как включается, но холодного воздуха не дождаться от него), включаю климат, стоит стандарт 22 градуса, я думаю кондей тут не нужен на такую температуру, направляю воздух на обдув лобового и на себя в ноги не включал! Один черт идет легкое запотевание, а боковые и заднее всегда зпотевшие!Может кто что пояснит что я не так делал?
- staryi
fantom211 писал(а):Если серьезно , у меня тоже в ливень потеют стекла немного , просто в ручную скорость вентилятора на максимум ставлю и все отходит .
То есть! Закрыл стекла и врубил вентилятор ( пусть будет как в моем случае 22 градуса с отключенным кондеем) на полную мощность и дал обдув на лобовое, ну и там уже как на любителя, при этом не включая обогрева переднего и заднего стекол?
- staryi
Завтра по пробую! Мне вот интересно, что если при температуре наружного воздуха +17 градусов, включить кондей к примеру на +18, то он будет сам охлаждать, или поступит умнее, просто возьмет воздух с улицы, на один градус нагреет и подаст в салон, вроде климат, как ни как? Мне эту фишку тип один сказал, вот мне и интересно, так или нет! Ты не в курсах?fantom211 писал(а):Ну я обогревы включаю , чтоб быстрее отошло , а потом когда скорость вентилятора на максимуме уже и без обогревов не потеет . Температуру правда ниже держу , мне на 22 жарко .
Кстати да , со включеным кондеем не потеет , он воздух осушает еще помимо охлаждения . Но можно и без него просто скорость вентилятора большую поставить . А с рециркуляцией вообще все махом затягивает .
Re: Запотевание стекол!
Меняй салонный фильтр.staryi писал(а):Сегодня столкнулся с такой проблемой, у нас в Ростове шел сильный ливень, поехал я забирать жену с работы! Стекла закрыты, климат отключен, начинают запотевать стекла, на улице температура 17 градусов (кондей у меня не пашет, надо заправлять, вернее давление есть, муфта слышно как включается, но холодного воздуха не дождаться от него), включаю климат, стоит стандарт 22 градуса, я думаю кондей тут не нужен на такую температуру, направляю воздух на обдув лобового и на себя в ноги не включал! Один черт идет легкое запотевание, а боковые и заднее всегда зпотевшие!Может кто что пояснит что я не так делал?
- shpiц
- Авто: Ford Mondeo 3, *02г.в., серебристый металик, 2.5л., 170коней, Ghia, МКПП, Германия.
Re:
Точно,именно в этом все дело!405-й писал(а):Xploud писал(а):405 внимательнее, топикстартер написал 2мя постами выше что недавно менял салонник)
Вот досада-то, а....не углядел. Ну тогда что-то еще поменять, например водку на пиво. :)
"Серёга"
- вячеслав27
- Авто: ford focus 2 (1,6 115л.с. )
когда идет дождь нужно температуру выставлять прохладную чуть теплую и тогда не будут запотевать стекла
Вячеслав FF2 "05 1.6 механика 115 л.с
Фигею. А не пробовали, во время движения, чуть опустить стекло на двери водителя???
помогает, но не всегда хотса в такую дождливую погоду делать отверстие во внеавтомобильное простланство...sunrize писал(а):Фигею. А не пробовали, во время движения, чуть опустить стекло на двери водителя???
- staryi
Народ привет! Не хотел плодить новую тему, так что решил написать в своей старой! Вот у нас не раз говорили про потеющие стекла, про не включающийся кондер и.т.д.! А вот у меня возник вопрос, при какой же температуре точно должен включаться кондиционер (муфта щелкать)??? Просто попал недавно в такую ситуацию, что температура была примерно 4-5 градусов тепла, лил ливень, так вот я ехал по городу как будто на тазике с запотевающими стеклами, стыдно было (благо обогрев лобового выручал). Кондер только показывал что включен а реально был выключен! К чему у меня такое возмущение, да к тому что буквально потом через 2 дня пили с Лехой (rintel) у него во дворе, в его феде пивко, так вот, у него горела снежинка и температура на приборке была 3 градуса тепла, я включаю у него кондер и муфта щелкает - все работает!!! Блин нифига не пойму, у меня европеец у него всеволжский, может в этом разница? Позвонил офицалам (всем в моем городе) + по горячей линии форд - ответы одинаковые, или возможно проблема в сборке или приезжайте на диагностику, объясняю им что самодиагностика ошибок не выдает (ладно там понятно она все может и не покажет), но самое главное что летом и при температуре выше 6 или 7 градусов (точно не помню) все работает отлично и в нашу южную жару меньше 20 не ставлю, так как холодит нормально, после чего дилеры разводят руки! От что за ерунда в чем подвох, у кого еще есть у нас на форуме "немцы" подскажите друзья у вас так или нет???
- МОРЯК
По моему он не должен включаться при минусовых температурах, а на плюсе всё должно работать. Сегодня проверю у себя, если погода позволит, обещали 0 и даже небольшой плюс.
- staryi
Санек привет! Так я вот и пишу что у меня в дождь при +4+5 не включился! И в том году так же было, а летом хорошо работает, узнать бы у кого "немец", так же или нет!МОРЯК писал(а):По моему он не должен включаться при минусовых температурах, а на плюсе всё должно работать. Сегодня проверю у себя, если погода позволит, обещали 0 и даже небольшой плюс.
