Нужен совет
Нужен совет
Всем привет!!! Вот такая проблема-по утрам машина плохо заводится стартер гоняет а толку нет потом схватывает и глохнет могут хлопки проходить.Свечи менял бензонасос менял (бош) Может б/насос на холодную не докачивает а как нагреется все ок?
все что угодно может быть. У меня на холодную было не заводилась, помогло прокаливание свечей и добавка в бак 98 бензина. хотя по практике на родных свечах всегда заодилась, даже в лютый мороз!!!!
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K401CC150.png[/img][/url] [url=http://line4auto.ru/ford/][img]http://line4auto.ru/ford/1_2b_1_14072008_3.gif[/img][/url]
не нужно быть прокладкой между рулем и седеньем!!!! А отсутствие на поворот ключа - должно нас заставлять думать! Короче мы не о том говорим, надо помочь человеку!!!
ну ты заводишься по утрам или нет?
Вчера был у мастера проверил насос свечи и провода все в норме.
Перед тем как к нему ехать заводил минут 30 (пару раз чихнула обороты попрыгали и заработала)
Весь прикол в том что пока теплая заводится хорошо стоит остудиться пипец.
Катушка я думаю отпадает т.к. машина ведет себя хорошо и динамично и вряд ли она работает по разному на холодном или прогретом моторе.
Кто про форсунки что нить скажет???
И есть ли какие нить датчики температуры которые влияют на завод мотора?
Катализатор его работа?
Лямда ?
Вот про них вопросы еще открытые.
Хотелось бы услышать мнения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Лямда ?
Стартер крутит нормально!!!!
Весь гемор и есть в том что крутиш мотор минут 20-30 только тогда он пару раз схватит потом завелся потроил секунд 20 обороты поплавали 1,5-2 мин и все ок можно ехать. И ко всему этому едет и разгон нормалбные без дергания и провалов .До того как остынет заводиться нормально но стоит 1,5-2,0 часа постоять все заново .Сегодня на работу поехал пешком гонял минут 30 все безуспешно
В голове крутится вопрос про форсунки как они себя ведут когда засоряются(и тут же почему на гор.все ок)
:idea: :idea: :idea:
Вот вам и вопрос на засыпку всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Попробуй заводить с полностью нажатой педалью газа. Помогло или нет, отпишись.ZAQ писал(а):Стартер крутит нормально!!!!
не помогло!!!!
Сегодня первые три раза схватывало потом просто в пустую гонял раза с 10 завелась и все ок.
Вопрос остается открытым(рампа? Форсунки? насос)
Ко всему к этому на горячую все без проблем работает
буду пробовать!!!
Проблема в том что надо доезать к доктору а когда заведен мотор и работает ничего не найдешь!!!
Попробую поменять катушку с проводами-иногда проходят хлопки при заводе..............
Я не зря посоветовал заводить с нажатой педалью газа. В этом случае происходит продувка цилиндров и если смесь переобогащается, то такой способ помогает. Как ты говоришь, что крутишь мотор по 20-30 минут, то однозначно, за такое время, не только происходит залив свечей, но и промывка бензином цилиндров, что приводит к потере компрессии и естественно ни о какой заводке мотора речи не идет. Но у тебя, после стольких попыток он все-таки заводится. Это говорит о том, что топливная смесь вообще не поступает в цилиндры. Это может происходить в двух случаях. Либо давления в рампе нет вообще, либо контроллер двигателя не посылает управляющее напряжение на открытие форсунок.ZAQ писал(а):буду пробовать!!!
ога , если за полчаса кручения свечи не заливает , то однозначно топливо в нужном обьеме не поступает . Промывки никакие недавно не заливал ? Или может машина недавно куплена и перед продажей наплюхали и все гавно из бака терь в форсунках дыры забило ?
- james
Надо изучать систему запуска холодного двигателя, бензонасос, комутатор, форсунки и прочее думаю показывали бы себя в работе и на запуске горячего двигателя. Должна быть система которая реагирует на температуру и изменяет состав смеси, скорее всего она тупит и не дает вообще смесь в цилиндры.
Это мысли вслух, поскольку не знаком я с системой питания форда.
На данный момент проблема решилась!!!
Поменял б/насос и промыл дросельную заслонку с датчиком.
Завелась сегодня нормально с первого раза.
Теперь остается смотреть и наблюдать . :lol:
