Нужен совет
Да обычно - наоборот. Просто, уже настолько производительность была низка, что количества топлива для холодного мотора уже не хватало. Плюс - некачественный распыл при низком давлении. Да и холодный двигатель требует более богатой смеси, что достигается увеличением времени открытия форсунок.ZAQ писал(а):скорее всего так и была пока солнце грело он работал а похолодало озяб :lol:
Тем не мение мы не можем повлиять на производителей-а просто тупо менять не кондицию на новую и ждать пока снова не умрет.Такая наша доля автовладельцев. :lol:
Нужен совет
Всем здрасти!У меня такая проблема на форде С-Максе 2008 года выпуска,при наборе скорости от 70 км/ч нарастающий гул,колёса в норме,не болтаются,крутятся легко,да и супорта вроди отходят нормально,я не могу определить причину,а при скорость 60 и меньше вообще замечаний нет.Пожалуйста поделитесь опытом,а то я что то не догоняю,всем зарание спасибо!!!
Нужен совет
Шрус скорее всего гудит.
А резина в нормальном состоянии?
- Коржемилик
- Генерал-лейтенант
- Авто: Был Ford Focus 2 рестайл 2008. Есть Нива 21213.
- Откуда: Владимирская область, г. Александров, МО, г. Сергиев Посад.
Нужен совет
Может и ступичный подшипник гудеть.
Нужен совет
да и на зиме гудел,но я думал что шипы,а когда переобул максика задумался,кстати щрузы мокрые,но защитные кожухи в норме,не порваны.как проверить шруз,если он не хрустит при поворотах?
Нужен совет
сейчас ездил в гараж проверил подвесной подшипник,всё вроди-бы нормально,почистил его,налил шприцом немного масла,смазал графиткой,заодно проверил шрузы ,на вид тоже в норме,а заодно проверил супотра,чтобы до конца отжимались и не терли об тормозной диск,да и проверил ступечные,колёса крутятся легко,после всех проделанных работ решил проверить,при наборе скорости от 70 до 100 гул остался правда потише,а после 100 вообще пропадает,теперь я и не знаю на что думать.
