Сцепление постепенно ушло
Pechatnic
Сообщение Pechatnic » 02 окт 2010, 13:42
На днях ехал на работу, с полпути свободный ход сцепления начал увеличиваться, еле доехал, у работы выжималось только в конце. Приехал знакомый механик, разобрал, посмотрел, сказал главный цилиндр. Поменяли. Появилось полхода педали, обрадовался, решили что постепенно прокачается. Проехал километров 5, опять кончилось сцепление. Копались со знакомым механиком часа 2 на дороге: и вроде весь воздух стравили и жидкости полно... максимум - появляется треть-полхода педали и пропадает быстро. Вообщем не хочет гидравлика работать... Может выжимной цилиндр?
Pechatnic
Сообщение Pechatnic » 02 окт 2010, 13:45
И вроде нигде ничего не течет (трубки, главный цилиндр - все сухо), но жидкость вроде уходит..
Сообщение Chipizdrik » 02 окт 2010, 13:57
а про диск сципления не думал ?
Pechatnic
Сообщение Pechatnic » 02 окт 2010, 15:30
Когда диск неисправен, я так понимаю, сцепление плохо работает или не работает, но педаль-то наверное должна также с нагрузкой нажиматься как и при исправном. А тут то появляется, то пропадает усилие в педали и в соответствие с этим работает сцепление (то выжимается то нет)... На гидравлику грешим все-таки.. А так я не специалист, помогите чем сможете
fantom211
Сообщение fantom211 » 02 окт 2010, 19:43
Может выжимной ?
Xploud
Сообщение Xploud » 02 окт 2010, 19:46
Когда диск сцепления накрываеться, педаль имеет норальный ход. А вот сцепления нету практически, при лишней нагрузке прокручивает.
Сообщение 405-й » 02 окт 2010, 19:46
Pechatnic писал(а):И вроде нигде ничего не течет (трубки, главный цилиндр - все сухо), но жидкость вроде уходит..
Если жидкость уходит, копайте цилиндры и магистрали.
s-tiger
Сообщение s-tiger » 02 окт 2010, 20:32
Если жидкость уходит, обязательно нужно найти где... В Вашем случае явно причина именно в этом...
*Серёга* С-МАХ '06 1.8МT 5d
