Масло в АКПП
Масло в АКПП
Доброго дня. Уровень масла в акпп проверяется при заведенном двигателе или при заглушенном?
Просто на заглушенном масла как раз по верхней риске щупа, а на заведенном уровень уходит. По идее насос в себя сколько-то забираеет, но все же хотелось бы точно знать.
З.Ы. Поиск юзал, ответа не нашел.
- Viktor-s
- Партнер клуба
- Авто: 8 (966) 386 83 96
Несогласен.Ворчун писал(а):Чтобы проверить масло надо машину завести, погонять во всех положениях автомат, после этого заглушить и посмотреть уровень.
Уровень масла в АКПП проверяется только при заведённом двигателе и только в положении Р ( паркинг ).
- Viktor-s
- Партнер клуба
Смотрите, ну например здесь.
http://www.autocentr.ru/publications/akpp-oil/
- james
здрасти, мне вот тут маслице в АКПП приговорили, но както странно приговорили, за месяц до приговора был в этом же сервисе и делал диагностику, все вроде пучком было, а спустя месяц вердикт - менять!
чуш какаято, гляньте может чего скажете?
красноватый оттенок характерен для этого масла? или это и есть жженое масло?
james80 и для всех остальных тоже. Если выкладаваете фото на бумажке с маслом, то используйте пористую бумагу, типа салфеток(ну, на крайняк туалетную бумагу :oops: :D ). Так проще определить качество масла.james80 писал(а):Вот и я удивился, вроде вполне прозрачное масло, смутил красноватый оттенок, но если так и должно быть, значит развод.
Сколко прошло масло с момента последней замены,как использовалась коробка(как часто её рвали до отсечки и было ли такое),есть запах от масла(резкий жареным орехом).
По мне так нормальный цвет масла, у меня бывало гораздо темнее.
Помойму развод,какие симптомы для замены(отсутствие разгона при росте оборотов,сильные толчки при переключении, переключение между P и D больше 2 секунд,чем мотивировали)?
Не убегай от снайпера-умрешь уставшим...
FFII 1.6 Duratec 16V на ручке
- james
Re:
на завтра конечно забыл сделать фото, но лучше поздно чем никогда.sunrize писал(а):james80 и для всех остальных тоже. Если выкладаваете фото на бумажке с маслом, то используйте пористую бумагу, типа салфеток(ну, на крайняк туалетную бумагу :oops: :D ). Так проще определить качество масла.james80 писал(а):Вот и я удивился, вроде вполне прозрачное масло, смутил красноватый оттенок, но если так и должно быть, значит развод.
пробег 59, как Вам оно? Ваше мнение? менять или можно расслабиться и получать удовольствие?
мотивировали крайне мутно, в итоге тем что каждые 60 тыс надо менять и мне уже пора бы.vitan писал(а):чем мотивировали)?
Re: Масло в АКПП
на фото не очень видно, но если стружки нет, то и менять не стоит.
Re: Масло в АКПП
А если есть стружка, то уже поздноBandit.pro писал(а):на фото не очень видно, но если стружки нет, то и менять не стоит.
Re: Масло в АКПП
james80, запах горелого есть? При его наличии-замена однозначна, тока это не спасёт от толчков и рувков, если оные имеются. Пены на щупе не видно при работающем моторе после небольшого пробега?
Re: Масло в АКПП
Ну так не досыпать же ее еще.)405-й писал(а):А если есть стружка, то уже поздноBandit.pro писал(а):на фото не очень видно, но если стружки нет, то и менять не стоит.
- james
Re: Масло в АКПП
горелого нету,пену посмотрю завтра. Если не забуду.sergej99999 писал(а):james80, запах горелого есть? При его наличии-замена однозначна, тока это не спасёт от толчков и рувков, если оные имеются. Пены на щупе не видно при работающем моторе после небольшого пробега?
насколько сильными должны быть толчки-рывки, чтобы начинать волноваться? С исправной коробкой вообще не должно быть толчков? ощущаю толчки неболшие при переключении скажем с R на D, изредка при торможении толчок под жопу сразу после остановки.
Re: Масло в АКПП
james80 писал(а):горелого нету,пену посмотрю завтра. Если не забуду.sergej99999 писал(а):james80, запах горелого есть? При его наличии-замена однозначна, тока это не спасёт от толчков и рувков, если оные имеются. Пены на щупе не видно при работающем моторе после небольшого пробега?
А нет смысла волноваться. Масло поменяй, хуже не будет, толчки может несколько мягче станут, на каких-то режимах вообще исчезнут. Да и с такими симптомами АКПП может еще не год и не два проработать.
Re: Масло в АКПП
Небольшие толчки с R на D по-моему нормальное явление.
Я толчок при остановке бывает из-за переключения. Я, например, трогаюсь со светофора, ускоряюсь и тут передо мной кто-то тормозит, я соответственно, коробка как бы переключается и тутже назад, вот и толчок получается...
Ну во всяком случае так у меня.)
В обычном режиме все ок.
Re: Масло в АКПП
Как проверить уровень масла в акпп и какой объем?Щупа на коробке нет ф.ф.2 1.6 ТИПТРОНИК ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
- Ворчун
- Генерал-полковник
Re: Масло в АКПП
если я не ошибаюсь, если нет щупа то сменить масло нельзя.никипорец писал(а):Как проверить уровень масла в акпп и какой объем?Щупа на коробке нет ф.ф.2 1.6 ТИПТРОНИК ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
Мишка,
Re: Масло в АКПП
Что то я необслуживаемого автомата на ФФ2 неприпомню. Есть еще вариатор, но вот насчет россии неуверен. Там другая жижа совсем.
Re: Масло в АКПП
короче если есть стружка, то менять уже и не надо...405-й писал(а):А если есть стружка, то уже поздноBandit.pro писал(а):на фото не очень видно, но если стружки нет, то и менять не стоит.
