Масло в АКПП
Re: Масло в АКПП
Ну и все таки масло то проверять на заведенном двигателе в положении Р (паркинг)????? Уровен на щупе должен быть МАХ????
Re: Масло в АКПП
Завести, подождать, пока нагреется коробка до рабочей температуры, на заведенном двигателе проверить уровень. Масло должно находиться между метками MIN и MAX.
Так описано в мануале на фф1.
Re: Масло в АКПП
Вчера менял масло в АКПП на станции. Метод замены такой: сняли трубку с радиатора охлаждения масла АКПП, подсоединили прозрачный шланг и завели двигатель, масло по шлангу начало сливаться, когда появились пузыри заглушили и стали через щуп заливать новое, потом опять завели двигатель и когда в шланге появилось свежее масло заглушили, собрали и довели уровень до нормального. Смутило то что никакой аппаратуры не применяли (метод продавливания). Ушло 7 литров масла. Вот и думаю не повредили ли автомат.
Чип ФФ2 05 1,6АТ
Re: Масло в АКПП
Дык никакой особой аппаратуры и не применяется. Не переживай. Главное, чтобы после замены уровень масла был в норме.Чип писал(а):Вчера менял масло в АКПП на станции. Метод замены такой: сняли трубку с радиатора охлаждения масла АКПП, подсоединили прозрачный шланг и завели двигатель, масло по шлангу начало сливаться, когда появились пузыри заглушили и стали через щуп заливать новое, потом опять завели двигатель и когда в шланге появилось свежее масло заглушили, собрали и довели уровень до нормального. Смутило то что никакой аппаратуры не применяли (метод продавливания). Ушло 7 литров масла. Вот и думаю не повредили ли автомат.
- ChillOut
Re: Масло в АКПП
У меня такое же масло. На даче решил проверить уровень масла ДВС и щуп перепутал а когда увидел цвет испугался, потом уже понял.
У меня точно такой же цвет.
ford focus хэтчбек 1.6 АКПП 100ЛС.
908
908
