ТО должно быть регулярным
alexsander63
Re:
#51
Сообщение alexsander63 » 22 ноя 2010, 14:40
vipsen писал(а):А если кольца поменять это геморойно ? Дорого ? Или надо всю поршневую менять ?
Привет.... прочитал и честно..... припух..... такой бред.... извини , но это чисто твой косяк с маслом.... я поражон.... пл года не смотреть.... и ещё никакая раскоксовка не поможет. Это будет чистое ожидание смерти(движка).... скрывай.... меняй поршневую.... смотри колено.... ну и цилиндры.... короче пипец....
pilott78
Re: Хочу поделиться опытом.
#52
Сообщение pilott78 » 23 ноя 2010, 20:25
всем сдрасте прочитал всю тему все ответы вот только одного не понял а кто сказал что проблема в кольцах? есть много причин ухода масла помимо колец и то что сказали что закисли кольца на машине 2005 года неповерю в конце концов это не Запарожец мое мнение ерунда все это или развод на бабки или им так проще в первых то что можеш сделать сам это почистить клапан который стоит на шланге из картера естли он забит а такое я видел то газам некуда выходить и давит масло в поршневую группу у самого такое было когда то на Ескорте почистил и все помагло а вообщем есть и еще вещи более простые чем разборка двигла его разбирать только в последнюю очередь сугубо мое мнение
FFII 1.6 2006 год Виталий
e1v1g1e1n
#53
Сообщение e1v1g1e1n » 10 дек 2010, 20:19
Извеняюсь но 70 000 км НЕ предел для Фордовского движка тем более 2 литроволго. У меня ФФ2 2006 года я второй х=озяин проехал уже около 2 тыс км проблем нет, масло не кушает. По поводу раскоксовки делай, друг делал ЛАВРом на хендай акценте потом масло сменил и двигатель стал почти как новый, тяга появилась,, звук улучшился. А еще переодически давай двигателю поработать на оборотах 4500-6000 оборотов, почистить форсунки и всме остальное.
*Евген* FF2 седан 2006г. 2.0/145 МКПП ESP, АВS, Silver, Ghia.
Aerokit
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Re:
#54
Сообщение Aerokit » 13 дек 2010, 12:47
vipsen писал(а):А в Нижнем Новгороде есть сервисы которые делают ремонт двигателя на "Отлично"?
Сервиса не знаю но есть человек, думаю можно к нему обратиться. Я машину свою у него делаю. Если что пиши в личку.
Алекс FF2 '07 1.8 MT 5d h/b Изображение
Michael 1975
#55
Сообщение Michael 1975 » 13 дек 2010, 22:23
e1v1g1e1n писал(а):Извеняюсь но 70 000 км НЕ предел для Фордовского движка тем более 2 литроволго. У меня ФФ2 2006 года я второй х=озяин проехал уже около 2 тыс км проблем нет, масло не кушает. По поводу раскоксовки делай, друг делал ЛАВРом на хендай акценте потом масло сменил и двигатель стал почти как новый, тяга появилась,, звук улучшился. А еще переодически давай двигателю поработать на оборотах 4500-6000 оборотов, почистить форсунки и всме остальное.
Всем приет. Прочитал тему. Подскажите, когда делают раскоксовку (когда возникают какие либо проблемы с движком или можно самому для профилактики)? Или как говорится не трогай пока работет.
#56
Сообщение 405-й » 13 дек 2010, 23:12
Пока двигатель нормально работает, не надо.
