Посторонний шум при работе АКПП
JohnniM
Сообщение JohnniM » 08 окт 2010, 09:42
Доброго всем времени суток. Появился посторонний шум при движении похожий как что то трется, именно не вой а такое шаркающе сопровождение. Когда АКПП стоит на "Р" то работает все тихо а вот когда переключаешь передачю то ощущается легкий толчок при чем это при разогретой машине (на холодную толчка нет). При движении звук примешивается такой трущийся. Кода ногу с газа убираешь и идешь накатом то звук пропадает. Я подозреваю что дело именно в АКПП. Гуру Фокусники поделитесь соображениями
vitan
Сообщение vitan » 13 окт 2010, 23:57
Проверить уровень трансмиссионки и долить по необходимости,понюхать(если пахнет горелым орехом менять аллюром),а лучше к сервисменам-они порешают...
Не убегай от снайпера-умрешь уставшим...
FFII 1.6 Duratec 16V на ручке
JohnniM
Сообщение JohnniM » 14 окт 2010, 11:06
спасибо за ответ..масло в коробке было "как слеза" но я все поменял но звук не ушел.
ВовкаПутин
Re: Посторонний шум при работе АКПП
Сообщение ВовкаПутин » 19 дек 2010, 00:29
Думаю что это болезнь у фокусов, у многих такая фигня!!! Сервисники ни бе ни ме, тока деньги сдирают! Забил на всё и езжу пока на гарантии=))
james
Сообщение james » 19 дек 2010, 00:36
ВовкаПутин писал(а):Думаю что это болезнь у фокусов, у многих такая фигня!!! Сервисники ни бе ни ме, тока деньги сдирают! Забил на всё и езжу пока на гарантии=))
А если коробка переживет гарантию ровно на 1 день? Локти кусать будешь.
sergej99999
Re:
Сообщение sergej99999 » 19 дек 2010, 22:32
JohnniM писал(а):спасибо за ответ..масло в коробке было "как слеза" но я все поменял но звук не ушел.
Вообще замена масла в АКПП ничего не даёт если там только не солидол был :-) . Толчки, рывки и скрежет только ремонт коробки, а никак ни замена масла!!! Не ведитесь на уговоры-пустая трата денег и времени! Масло ну никак не устранит механических проблем... :-(
