помогите!!!
помогите!!!
на деагностике выдал 8 ошибок не могу не где найти перевод!
P0121 P0122 P0221 P0223 P0325 P1000 P2110 P2111
Re: помогите!!!
Ну не надо так кричать о помощи. Здесь все нормальные люди и помогут, если это в наших силах.PIshon писал(а):на деагностике выдал 8 ошибок не могу не где найти перевод!
Держи:
0xyz = P0xyz;
1xyz = P1xyz;
2xyz = P2xyz;
3xyz = P3xyz;
4xyz = С0xyz;
5xyz = C1xyz;
6xyz = С2xyz;
7xyz = С3xyz;
8xyz = В0xyz;
9xyz = B1xyz;
Axyz = B2xyz;
Вxyz = В3xyz;
Сxyz = U0xyz;
Dxyz = U1xyz;
Еxyz = U2xyz;
Fxyz = U3xyz;
Пятизначный код ошибки
Первая позиция:
P - Powertrain codes
B - Body codes
C - Chassis codes
U - Network codes
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 - код производителя
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания (пропуски зажигания)
4 - вспомогательный контроль (понижение токсичности)
5 - холостой ход
6 - Маршрутный компьютер или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
"B1001 HEADLAMP LEVELING RELAY COIL SHORT TO BATTERY",
"B1002 HEADLAMP LEVELING RELAY COIL FAILURE",
"B1003 MODE DOOR CIRCUIT FAILURE",
"B1004 GLOW PLUG SHORT TO BATTERY OR TRANSISTOR FAILURE",
"B1005 FUEL PUMP SHORT TO BATTERY OR TRANSISTOR FAILURE",
"B1006 LOW FUEL LEVEL TO START HEATER",
"B1007 COOLANT PUMP SHORT TO BATTERY OR TRANSISTOR FAILURE",
"B1008 BLOWER FAN SHORT TO BATTERY OR TRANSISTOR FAILURE",
"B1009 HEAT SWITCH SHORT TO GROUND",
"B1010 PARKING AID MODULE SWITCH NOT CONNECTED",
"B1011 REAR WIPER PARK SENSE STUCK",
"B1012 REAR WIPER PARK SENSE FAILURE",
"B1013 OCCUPANT CLASSIFICATION SYSTEM CALIBRATION FAULT",
"B1014 RAIN SENSOR INTERNAL FAULT",
"B1015 CEI UNCONFIGURED",
"B1016 JUMP START CONTROL MODULE FAULT",
"B1017 AIRBAG DEPLOYMENT DISABLED FOR MANUFACTURING",
"B1018 (HEV) POWER CHECK FAILURE",
"B1020 DOOR MOTOR DRIVER CIRCUIT FAILURE",
"B1021 END BUTTON CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1022 END BUTTON CIRCUIT FAILURE",
"B1023 TALK BUTTON CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1024 TALK BUTTON CIRCUIT FAILURE",
"B1025 SEND BUTTON CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1026 SEND BUTTON CIRCUIT FAILURE",
"B1027 AIR DISCHARGE TEMPERATURE SENSOR (RIGHT) FLOOR SHORT TO GROUND",
"B1028 AIR DISCHARGE TEMPERATURE SENSOR (RIGHT) FLOOR OPEN CIRCUIT",
"B1029 AIR DISCHARGE TEMPERATURE SENSOR (RIGHT) PANEL SHORT TO GROUND",
"B1030 AIR DISCHARGE TEMPERATURE SENSOR (RIGHT) PANEL OPEN CIRCUIT",
"B1031 SDARS SATELLITE ANTENNA OPEN",
"B1032 SDARS SATELLITE ANTENNA SHORT",
"B1033 SDARS SERVICE DEACTIVATED",
"B1034 RADIO START SIGNAL CIRCUIT FAILURE",
"B1035 CD-READ-TEST READ ERROR",
"B1038 MICROPHONE INPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1039 MICROPHONE INPUT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1040 LED ARRAY CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1041 DIRECTION INDICATOR POWER FEED BLOWN FUSE",
"B1042 FRONT CRASH SENSOR #2 INTERNAL FAULT",
"B1043 FRONT CRASH SENSOR #2 DRIVER COMMUNICATIONS FAULT",
"B1044 FRONT CRASH SENSOR #2 SHORT TO GROUND/VBATT",
"B1045 FRONT CRASH SENSOR #2 CROSS LINK TO ANOTHER SENSOR",
"B1046 DRIVER SIDE AIRBAG CURTAIN CROSS LINK TO ANOTHER FIRING LOOP",
"B1047 DRIVER SIDE, SIDE MOUNT AIRBAG CROSS LINK TO ANOTHER FIRING LOOP",
"B1048 PASSENGER SIDE AIRBAG CROSS LINK TO ANOTHER FIRING LOOP",
"B1049 PASSENGER SEATBELT PRETENSIONER CROSS LINK TO ANOTHER FIRING LOOP",
"B104A FRONT CRASH SENSOR #2 ID FAULT",
"B104B DRIVER SIDE CRASH SENSOR CROSS LINK TO ANOTHER SENSOR",
"B104C PASSENGER SIDE CRASH SENSOR CROSS LINK TO ANOTHER SENSOR",
"B104D FRONT CRASH SENSOR CROSS LINK TO ANOTHER SENSOR",
"B104E DRIVER SIDE CRASH SENSOR CIRCUIT SHORT TO GND/VBATT",
"B104F PASSENGER SIDE CRASH SENSOR INTERNAL FAULT",
"B1050 PASSENGER SIDE CRASH SENSOR CIRCUIT SHORT TO GND/VBATT",
"B1051 DRIVER SIDE CRASH SENSOR INTERNAL FAULT",
"B1052 PASSENGER SEATBELT BUCKLE SWITCH CROSS LINK TO ANOTHER SENSOR",
"B1053 DRIVER SEATBELT BUCKLE SWITCH CROSS LINK TO ANOTHER SENSOR",
"B1054 DRIVER SEATBELT PRETENSIONER CROSS LINK TO ANOTHER FIRING LOOP",
"B1055 PASSENGER SIDE, SIDE MOUNT AIRBAG CROSS LINK TO ANOTHER FIRING LOOP",
"B1056 PASSENGER SIDE AIRBAG CURTAIN CROSS LINK TO ANOTHER FIRING LOOP",
"B1057 DRIVER AIRBAG CROSS LINK TO ANOTHER FIRING LOOP",
"B1058 DRIVER AIRBAG CROSS LINK TO ANOTHER FIRING LOOP - LOOP #2",
"B1059 PASSENGER AIRBAG CROSS LINK TO ANOTHER FIRING LOOP - LOOP #2",
"B105A CRASH COUNTER - REACHED MAXIMUM",
"B1060 TIRE PRESSURE MONITOR SYSTEM (TPMS) TELLTALE CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1061 TIRE PRESSURE MONITOR SYSTEM (TPMS) TELLTALE CIRCUIT SHORT TO BATTERY/OPEN",
"B1062 TIRE PRESSURE MONITOR SYSTEM (TPMS) TELLTALE CIRCUIT INCORRECT PWM FREQUENCY",
"B1063 INNER LEFT REAR (ILR) TIRE PRESSURE SENSOR FAULT",
"B1064 INNER RIGHT REAR (IRR) TIRE PRESSURE SENSOR FAULT",
"B1065 RADIO VOLUME CUTBACK CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1066 RADIO VOLUME CUTBACK CIRCUIT FAILURE",
"B1067 CLIMATE CONTROL / AUDIO ILLUMINATION OUTPUT FAILURE",
"B1068 SWITCH ILLUMINATION OUTPUT FAILURE",
"B1069 KEYLESS VEHICLE SECURE ID NOT TRANSFERRED",
"B1070 INTERIOR ANTENNA GROUP CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1071 INTERIOR TRUNK ANTENNA CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1072 DRIVER DOOR HANDLE ANTENNA NOT CONNECTED",
"B1073 PASSENGER DOOR HANDLE ANTENNA NOT CONNECTED",
"B1074 EXTERIOR TRUNK (BUMPER) ANTENNA NOT CONNECTED",
"B1075 PASSSENGER INTERIOR ANTENNA GROUP NOT CONNECTED",
"B1076 INTERIOR TRUNK ANTENNA NOT CONNECTED",
"B1077 DRIVER DOOR HANDLE ANTENNA CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1078 DRIVER DOOR HANDLE ANTENNA CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1079 PASSENGER DOOR HANDLE ANTENNA CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1080 EXTERIOR TRUNK (BUMPER) ANTENNA CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1081 PASSENGER INTERIOR ANTENNA GROUP CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1082 INTERIOR TRUNK ANTENNA CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1083 PASSENGER DOOR HANDLE ANTENNA CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1084 TRUNK LAMP CIRCUIT FAILURE",
"B1085 RESTRAINT SYSTEM - SEATBELT LOAD LIMITER STATUS",
"B1086 EXTERIOR TRUNK (BUMPER) ANTENNA CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1087 PASSENGER REAR(PR) LATCH CLUTCH SWITCH ACTIVE WITHOUT PR UNLOCK PULL SWITCH",
"B1088 DRIVER REAR(DR) LATCH CLUTCH SWITCH ACTIVE WITHOUT DR UNLOCK PULL SWITCH",
"B1089 PASSENGER FRONT(PF) LATCH CLUTCH SWITCH ACTIVE WITHOUT PF UNLOCK PULL SWITCH",
"B1090 DRIVER FRONT(DF) LATCH CLUTCH SWITCH ACTIVE WITHOUT DF UNLOCK PULL SWITCH",
"B1091 PASSIVE KEY (PK) PROGRAMMING ERROR",
"B1092 SERIAL LINE TO SMART STEERING COLUMN DEVICE (SSCD) SHORT TO BATTERY OR GROUND",
"B1093 SMART STEERING COLUMN DEVICE (SSCD) - ID MISMATCH",
"B1094 SMART STEERING COLUMN DEVICE (SSCD) ID NOT STORED",
"B1095 SMART STEERING COLUMN DEVICE (SSCD) HARDWARE ERROR",
"B1096 SMART STEERING COLUMN DEVICE (SSCD) COMMUNICATION TIMEOUT",
"B1097 AUDIO SYSTEM TWEETER CIRCUIT FAULT",
"B1197 FUEL OPERATED HEATER (FOH) FUEL PRESSURE SWITCH STUCK OPEN",
"B1198 FUEL OPERATED HEATER (FOH) FUEL CHECK VALVE SHORT TO GROUND",
"B1199 FUEL OPERATED HEATER (FOH) FUEL CHECK VALVE OPEN/SHORT TO BATTERY",
"B1200 CLIMATE CONTROL PUSHBUTTON CIRCUIT FAILURE",
"B1201 FUEL SENDER CIRCUIT FAILURE",
"B1202 FUEL SENDER CIRCUIT OPEN",
"B1203 FUEL SENDER CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1204 FUEL SENDER CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1205 EIC SWITCH-1 ASSEMBLY CIRCUIT FAILURE",
"B1206 EIC SWITCH-1 ASSEMBLY CIRCUIT OPEN",
"B1207 EIC SWITCH-1 ASSEMBLY CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1208 EIC SWITCH-1 ASSEMBLY CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1209 EIC SWITCH-2 ASSEMBLY CIRCUIT FAILURE",
"B1210 EIC SWITCH-2 ASSEMBLY CIRCUIT OPEN",
"B1211 EIC SWITCH-2 ASSEMBLY CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1212 EIC SWITCH-2 ASSEMBLY CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1213 ANTI-THEFT NUMBER OF PROGRAMMED KEYS IS BELOW MINIMUM",
"B1214 RUNNING BOARD LAMP CIRCUIT FAILURE",
"B1215 RUNNING BOARD LAMP CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1216 EMERGENCY & ROAD SIDE ASSISTANCE SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1217 HORN RELAY COIL CIRCUIT FAILURE",
"B1218 HORN RELAY COIL CIRCUIT SHORT TO VBATT",
"B1219 FUEL TANK PRESSURE SENSOR CIRCUIT FAILURE",
"B1220 FUEL TANK PRESSURE SENSOR CIRCUIT OPEN",
"B1221 DRIVER SEAT HEATER OUTPUT FAULT",
"B1222 FUEL TEMPERATURE SENSOR #1 CIRCUIT FAILURE",
"B1223 FUEL TEMPERATURE SENSOR #1 CIRCUIT OPEN",
"B1224 FUEL TEMPERATURE SENSOR #1 CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1225 FUEL TEMPERATURE SENSOR #1 CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1226 FUEL TEMPERATURE SENSOR #2 CIRCUIT FAILURE",
"B1227 FUEL TEMPERATURE SENSOR #2 CIRCUIT OPEN",
"B1228 FUEL TEMPERATURE SENSOR #2 CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1229 FUEL TEMPERATURE SENSOR #2 CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1230 DRIVER SEAT SWITCH FAULT",
"B1231 LONGITUDINAL ACCELERATION THRESHOLD EXCEEDED",
"B1232 DO NOT USE (SEE SHOP MANUAL FOR DESCRIPTION)",
"B1233 GLASS BREAK SENSOR FAILURE",
"B1234 MIRROR SWITCH INVALID CODE",
"B1235 WINDOW FEEDBACK FAILURE",
"B1236 WINDOW FEEDBACK LOSS OF SIGNAL",
"B1237 WINDOW FEEDBACK OUT OF RANGE",
"B1238 OVER TEMPERATURE FAULT",
"B1239 AIR FLOW BLEND DOOR DRIVER CIRCUIT FAILURE",
"B1240 WIPER WASHER REAR PUMP RELAY CIRCUIT FAILURE",
"B1241 WIPER WASHER REAR PUMP RELAY CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1242 AIR FLOW RECIRCULATION DOOR DRIVER CIRCUIT FAILURE",
"B1243 EXPRESS WINDOW DOWN SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1244 WIPER REAR MOTOR RUN RELAY CIRCUIT FAILURE",
"B1245 WIPER REAR MOTOR RUN RELAY CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1246 DIM PANEL POTENTIOMETER SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1247 PANEL DIM SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1248 PASSENGER'S SEATBACK AUTOGLIDE REARWARD SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1249 BLEND DOOR FAILURE",
"B1250 AIR TEMPERATURE INTERNAL SENSOR CIRCUIT FAILURE",
"B1251 AIR TEMPERATURE INTERNAL SENSOR CIRCUIT OPEN",
"B1252 AIR TEMPERATURE INTERNAL SENSOR CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1253 AIR TEMPERATURE INTERNAL SENSOR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1254 AIR TEMPERATURE EXTERNAL SENSOR CIRCUIT FAILURE",
"B1255 AIR TEMPERATURE EXTERNAL SENSOR CIRCUIT OPEN",
"B1256 AIR TEMPERATURE EXTERNAL SENSOR CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1257 AIR TEMPERATURE EXTERNAL SENSOR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1258 SOLAR RADIATION SENSOR CIRCUIT FAILURE",
"B1259 SOLAR RADIATION SENSOR CIRCUIT OPEN",
"B1260 SOLAR RADIATION SENSOR CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1261 SOLAR RADIATION SENSOR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1262 SERVO MOTOR DEFROST CIRCUIT FAILURE",
"B1263 SERVO MOTOR VENT CIRCUIT FAILURE",
"B1264 SERVO MOTOR FOOT CIRCUIT FAILURE",
"B1265 SERVO MOTOR COOLAIR BYPASS CIRCUIT FAILURE",
"B1266 SERVO MOTOR AIRINTAKE LEFT CIRCUIT FAILURE",
"B1267 SERVO MOTOR AIRINTAKE RIGHT CIRCUIT FAILURE",
"B1268 SERVO MOTOR POTENTIOMETER DEFROST CIRCUIT FAILURE",
"B1269 SERVO MOTOR POTENTIOMETER DEFROST CIRCUIT OPEN",
"B1270 SERVO MOTOR POTENTIOMETER DEFROST CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1271 SERVO MOTOR POTENTIOMETER DEFROST CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1272 SERVO MOTOR POTENTIOMETER VENT CIRCUIT FAILURE",
"B1273 SERVO MOTOR POTENTIOMETER VENT CIRCUIT OPEN",
"B1274 SERVO MOTOR POTENTIOMETER VENT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1275 SERVO MOTOR POTENTIOMETER VENT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1276 SERVO MOTOR POTENTIOMETER FOOT CIRCUIT FAILURE",
"B1277 SERVO MOTOR POTENTIOMETER FOOT CIRCUIT OPEN",
"B1278 SERVO MOTOR POTENTIOMETER FOOT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1279 SERVO MOTOR POTENTIOMETER FOOT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1280 SERVO MOTOR POTENTIOMETER COOLAIR CIRCUIT FAILURE",
"B1281 SERVO MOTOR POTENTIOMETER COOLAIR CIRCUIT OPEN",
"B1282 SERVO MOTOR POTENTIOMETER COOLAIR CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1283 SERVO MOTOR POTENTIOMETER COOLAIR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1284 SERVO MOTOR POTENTIOMETER AIRINTAKE LEFT CIRCUIT FAILURE",
"B1285 SERVO MOTOR POTENTIOMETER AIRINTAKE LEFT CIRCUIT OPEN",
"B1286 SERVO MOTOR POTENTIOMETER AIRINTAKE LEFT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1287 SERVO MOTOR POTENTIOMETER AIRINTAKE LEFT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1288 SERVO MOTOR POTENTIOMETER AIRINTAKE RIGHT CIRCUIT FAILURE",
"B1289 SERVO MOTOR POTENTIOMETER AIRINTAKE RIGHT CIRCUIT OPEN",
"B1290 SERVO MOTOR POTENTIOMETER AIRINTAKE RIGHT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1291 SERVO MOTOR POTENTIOMETER AIRINTAKE RIGHT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1292 BATTERY POWER RELAY CIRCUIT FAILURE",
"B1293 BATTERY POWER RELAY CIRCUIT OPEN",
"B1294 BATTERY POWER RELAY CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1295 BATTERY POWER RELAY CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1296 POWER SUPPLY SENSOR CIRCUIT FAILURE",
"B1297 POWER SUPPLY SENSOR CIRCUIT OPEN",
"B1298 POWER SUPPLY SENSOR CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1299 POWER SUPPLY SENSOR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1300 POWER DOOR LOCK CIRCUIT FAILURE",
"B1301 POWER DOOR LOCK CIRCUIT OPEN",
"B1302 ACCESSORY DELAY RELAY COIL CIRCUIT FAILURE",
"B1303 ACCESSORY DELAY RELAY COIL CIRCUIT OPEN",
"B1304 ACCESSORY DELAY RELAY COIL CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1305 ACCESSORY DELAY RELAY COIL CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1306 OIL LEVEL SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1307 OIL LEVEL SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1308 OIL LEVEL SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1309 POWER DOOR LOCK CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1310 POWER DOOR UNLOCK CIRCUIT FAILURE",
"B1311 POWER DOOR UNLOCK CIRCUIT OPEN",
"B1312 LAMP HEADLAMP INPUT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1313 BATTERY SAVER RELAY COIL CIRCUIT FAILURE",
"B1314 BATTERY SAVER RELAY COIL CIRCUIT OPEN",
"B1315 BATTERY SAVER RELAY COIL CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1316 BATTERY SAVER RELAY COIL CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1317 BATTERY VOLTAGE HIGH",
"B1318 BATTERY VOLTAGE LOW",
"B1319 DRIVER DOOR AJAR CIRCUIT FAILURE",
"B1320 DRIVER DOOR AJAR CIRCUIT OPEN",
"B1321 DRIVER DOOR AJAR CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1322 DRIVER DOOR AJAR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1323 DOOR AJAR LAMP CIRCUIT FAILURE",
"B1324 DOOR AJAR LAMP CIRCUIT OPEN",
"B1325 DOOR AJAR LAMP CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1326 DOOR AJAR LAMP CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1327 PASSENGER DOOR AJAR CIRCUIT FAILURE",
"B1328 PASSENGER DOOR AJAR CIRCUIT OPEN",
"B1329 PASSENGER DOOR AJAR CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1330 PASSENGER DOOR AJAR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1331 DECKLID AJAR REAR DOOR CIRCUIT FAILURE",
"B1332 DECKLID AJAR REAR DOOR CIRCUIT OPEN",
"B1333 DECKLID AJAR REAR DOOR CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1334 DECKLID AJAR REAR DOOR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1335 DOOR AJAR RR CIRCUIT FAILURE",
"B1336 DOOR AJAR RR CIRCUIT OPEN",
"B1337 DOOR AJAR RR CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1338 DOOR AJAR RR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1339 CHIME INPUT REQUEST CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1340 CHIME INPUT REQUEST CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1341 POWER DOOR UNLOCK CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1342 ECU IS FAULTED",
"B1343 HEATED BACKLITE INPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1344 HEATED BACKLITE INPUT CIRCUIT OPEN",
"B1345 HEATED BACKLITE INPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1346 HEATED BACKLITE INPUT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1347 HEATED BACKLITE RELAY CIRCUIT FAILURE",
"B1348 HEATED BACKLITE RELAY CIRCUIT OPEN",
"B1349 HEATED BACKLITE RELAY SHORT TO BATTERY",
"B1350 HEATED BACKLITE RELAY SHORT TO GROUND",
"B1351 IGNITION KEY-IN CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1352 IGNITION KEY-IN CIRCUIT FAILURE",
"B1353 IGNITION KEY-IN CIRCUIT OPEN",
"B1354 IGNITION KEY-IN CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1355 IGNITION RUN CIRCUIT FAILURE",
"B1356 IGNITION RUN CIRCUIT OPEN",
"B1357 IGNITION RUN CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1358 IGNITION RUN CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1359 IGNITION RUN/ACC CIRCUIT FAILURE",
"B1360 IGNITION RUN/ACC CIRCUIT OPEN",
"B1361 IGNITION RUN/ACC CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1362 IGNITION RUN/ACC CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1363 IGNITION START CIRCUIT FAILURE",
"B1364 IGNITION START CIRCUIT OPEN",
"B1365 IGNITION START CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1366 IGNITION START CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1367 IGNITION TACH CIRCUIT FAILURE",
"B1368 IGNITION TACH CIRCUIT OPEN",
"B1369 IGNITION TACH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1370 IGNITION TACH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1371 ILLUMINATED ENTRY RELAY CIRCUIT FAILURE",
"B1372 ILLUMINATED ENTRY RELAY CIRCUIT OPEN",
"B1373 ILLUMINATED ENTRY RELAY SHORT TO BATTERY",
"B1374 ILLUMINATED ENTRY RELAY SHORT TO GROUND",
"B1375 OIL CHANGE LAMP CIRCUIT OPEN",
"B1376 OIL CHANGE LAMP CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1377 OIL CHANGE LAMP CIRCUIT FAILURE",
"B1378 OIL CHANGE LAMP CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1379 OIL CHANGE RESET BUTTON CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1380 OIL CHANGE RESET BUTTON CIRCUIT FAILURE",
"B1381 OIL CHANGE RESET BUTTON CIRCUIT OPEN",
"B1382 OIL CHANGE RESET BUTTON CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1383 OIL LEVEL LAMP CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1384 OIL LEVEL LAMP CIRCUIT FAILURE",
"B1385 OIL LEVEL LAMP CIRCUIT OPEN",
"B1386 OIL LEVEL LAMP CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1387 OIL TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT OPEN",
"B1388 OIL TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1389 OIL TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT FAILURE",
"B1390 OIL TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1391 OIL LEVEL SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1392 POWER DOOR MEMORY LOCK RELAY CIRCUIT FAILURE",
"B1393 POWER DOOR MEMORY LOCK RELAY CIRCUIT OPEN",
"B1394 POWER DOOR MEMORY LOCK RELAY CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1395 POWER DOOR MEMORY LOCK RELAY CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1396 POWER DOOR LOCK CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1397 POWER DOOR UNLOCK CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1398 DRIVER POWER WINDOW ONE TOUCH WINDOW RELAY CIRCUIT FAILURE",
"B1399 DRIVER POWER WINDOW ONE TOUCH WINDOW RELAY CIRCUIT OPEN",
"B1400 DRIVER POWER WINDOW ONE TOUCH WINDOW RELAY CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1401 DRIVER POWER WINDOW ONE TOUCH WINDOW RELAY CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1402 DRIVER POWER WINDOW DOWN SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1403 DRIVER POWER WINDOW UP SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1404 DRIVER POWER WINDOW DOWN CIRCUIT OPEN",
"B1405 DRIVER POWER WINDOW DOWN CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1406 DRIVER POWER WINDOW DOWN CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1407 DRIVER POWER WINDOW UP CIRCUIT OPEN",
"B1408 DRIVER POWER WINDOW UP CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1409 DRIVER POWER WINDOW UP CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1410 DRIVER POWER WINDOW MOTOR CIRCUIT FAILURE",
"B1411 DRIVER POWER WINDOW MOTOR CIRCUIT OPEN",
"B1412 DRIVER POWER WINDOW MOTOR CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1413 DRIVER POWER WINDOW MOTOR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1414 POWER WINDOW LR MOTOR CIRCUIT FAILURE",
"B1415 POWER WINDOW LR MOTOR CIRCUIT OPEN",
"B1416 POWER WINDOW LR MOTOR CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1417 POWER WINDOW LR MOTOR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1418 PASSENGER POWER WINDOW MOTOR CIRCUIT FAILURE",
"B1419 PASSENGER POWER WINDOW MOTOR CIRCUIT OPEN",
"B1420 PASSENGER POWER WINDOW MOTOR CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1421 PASSENGER POWER WINDOW MOTOR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1422 POWER WINDOW RR MOTOR CIRCUIT FAILURE",
"B1423 POWER WINDOW RR MOTOR CIRCUIT OPEN",
"B1424 POWER WINDOW RR MOTOR CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1425 POWER WINDOW RR MOTOR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1426 LAMP SEAT BELT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1427 LAMP SEAT BELT CIRCUIT OPEN",
"B1428 LAMP SEAT BELT CIRCUIT FAILURE",
"B1429 LAMP SEAT BELT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1430 SEAT BELT SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1431 WIPER BRAKE/RUN RELAY CIRCUIT FAILURE",
"B1432 WIPER BRAKE/RUN RELAY CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1433 WIPER BRAKE/RUN RELAY CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1434 WIPER HI/LOW SPEED RELAY COIL CIRCUIT FAILURE",
"B1435 WIPER HI/LOW SPEED RELAY COIL CIRCUIT OPEN",
"B1436 WIPER HI/LOW SPEED RELAY COIL CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1437 WIPER HI/LOW SPEED RELAY COIL CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1438 WIPER MODE SELECT SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1439 WIPER MODE SELECT SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1440 WIPER MODE SELECT SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1441 WIPER MODE SELECT SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1442 DOOR HANDLE SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1443 DOOR HANDLE SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1444 DOOR HANDLE SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1445 DOOR HANDLE SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1446 WIPER PARK SENSE CIRCUIT FAILURE",
"B1447 WIPER PARK SENSE CIRCUIT OPEN",
"B1448 WIPER PARK SENSE CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1449 WIPER PARK SENSE CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1450 WIPER WASH/DELAY SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1451 WIPER WASH/DELAY SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1452 WIPER WASH/DELAY SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1453 WIPER WASH/DELAY SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1454 WIPER WASHER FLUID LAMP CIRCUIT FAILURE",
"B1455 WIPER WASHER FLUID LAMP CIRCUIT OPEN",
"B1456 WIPER WASHER FLUID LAMP CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1457 WIPER WASHER FLUID LAMP CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1458 WIPER WASHER PUMP MOTOR RELAY CIRCUIT FAILURE",
"B1459 WIPER WASHER PUMP MOTOR RELAY COIL CIRCUIT OPEN",
"B1460 WIPER WASHER PUMP MOTOR RELAY COIL CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1461 WIPER WASHER PUMP MOTOR RELAY COIL CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1462 SEAT BELT SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1463 SEAT BELT SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1464 SEAT BELT SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1465 WIPER BRAKE/RUN RELAY CIRCUIT OPEN",
"B1466 WIPER HI/LOW SPEED NOT SWITCHING",
"B1467 WIPER HI/LOW SPEED CIRCUIT MOTOR SHORT TO BATTERY",
"B1468 CHIME INPUT REQUEST CIRCUIT FAILURE",
"B1469 CHIME INPUT REQUEST CIRCUIT OPEN",
"B1470 LAMP HEADLAMP INPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1471 LAMP HEADLAMP INPUT CIRCUIT OPEN",
"B1472 LAMP HEADLAMP INPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1473 WIPER LOW SPEED CIRCUIT MOTOR FAILURE",
"B1474 BATTERY SAVER POWER RELAY CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1475 ACCESSORY DELAY RELAY SHORT TO BATTERY",
"B1476 WIPER HIGH SPEED CIRCUIT MOTOR FAILURE",
"B1477 WIPER HI/LOW CIRCUIT MOTOR SHORT TO GROUND",
"B1478 POWER WINDOW ONE TOUCH UP/DOWN ACTIVATED SIMULTANEOUSLY",
"B1479 WIPER WASHER FLUID LEVEL SENSOR CIRCUIT FAILURE",
"B1480 WIPER WASHER FLUID LEVEL SENSOR CIRCUIT OPEN",
"B1481 WIPER WASHER FLUID LEVEL SENSOR CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1482 WIPER WASHER FLUID LEVEL SENSOR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1483 BRAKE PEDAL INPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1484 BRAKE PEDAL INPUT OPEN CIRCUIT",
"B1485 BRAKE PEDAL INPUT SHORT TO BATTERY",
"B1486 BRAKE PEDAL INPUT CIRCUIT GROUND SHORT",
"B1487 DOOR HANDLE RIGHT FRONT CIRCUIT FAILURE",
"B1488 DOOR HANDLE RIGHT FRONT CIRCUIT OPEN",
"B1489 DOOR HANDLE RIGHT FRONT SHORT TO BATTERY",
"B1490 DOOR HANDLE RIGHT FRONT SHORT TO GROUND",
"B1491 IGNITION CYLINDER SENSOR CIRCUIT FAILURE",
"B1492 IGNITION CYLINDER SENSOR OPEN CIRCUIT",
"B1493 IGNITION CYLINDER SENSOR BATTERY SHORT",
"B1494 IGNITION CYLINDER SENSOR GROUND SHORT",
"B1495 DECKLID PUNCH-OUT SENSOR CIRCUIT FAILURE",
"B1496 DECKLID PUNCH-OUT SENSOR OPEN CIRCUIT",
"B1497 DECKLID PUNCH-OUT SENSOR BATTERY SHORT",
"B1498 DECKLID PUNCH-OUT SENSOR GROUND SHORT",
"B1499 LAMP TURN SIGNAL LEFT CIRCUIT FAILURE",
"B1500 LAMP TURN SIGNAL LEFT CIRCUIT OPEN",
"B1501 LAMP TURN SIGNAL LEFT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1502 LAMP TURN SIGNAL LEFT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1503 LAMP TURN SIGNAL RIGHT CIRCUIT FAILURE",
"B1504 LAMP TURN SIGNAL RIGHT CIRCUIT OPEN",
"B1505 LAMP TURN SIGNAL RIGHT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1506 LAMP TURN SIGNAL RIGHT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1507 FLASH TO PASS SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1508 FLASH TO PASS SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1509 FLASH TO PASS SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1510 FLASH TO PASS SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1511 DRIVER DOOR HANDLE CIRCUIT FAILURE",
"B1512 DRIVER DOOR HANDLE CIRCUIT OPEN",
"B1513 DRIVER DOOR HANDLE CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1514 DRIVER DOOR HANDLE CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1515 SEAT DRIVER OCCUPIED SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1516 SEAT DRIVER OCCUPIED SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1517 SEAT DRIVER OCCUPIED SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1518 SEAT DRIVER OCCUPIED SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1519 HOOD SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1520 HOOD SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1521 HOOD SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1522 HOOD SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1523 KEYLESS ENTRY CIRCUIT FAILURE",
"B1524 KEYLESS ENTRY CIRCUIT OPEN",
"B1525 KEYLESS ENTRY CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1526 KEYLESS ENTRY CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1527 MEMORY SET SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1528 MEMORY SET SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1529 MEMORY SET SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1530 MEMORY SET SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1531 MEMORY 1 SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1532 MEMORY 1 SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1533 MEMORY 1 SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1534 MEMORY 1 SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1535 MEMORY 2 SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1536 MEMORY 2 SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1537 MEMORY 2 SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1538 MEMORY 2 SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1539 MIRROR DRIVER SWITCH ASSEMBLY CIRCUIT FAILURE",
"B1540 MIRROR DRIVER SWITCH ASSEMBLY CIRCUIT OPEN",
"B1541 MIRROR DRIVER SWITCH ASSEMBLY CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1542 MIRROR DRIVER SWITCH ASSEMBLY CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1543 SEAT DIRECTION SWITCH ASSEMBLY CIRCUIT FAILURE",
"B1544 SEAT DIRECTION SWITCH ASSEMBLY CIRCUIT OPEN",
"B1545 SEAT DIRECTION SWITCH ASSEMBLY CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1546 SEAT DIRECTION SWITCH ASSEMBLY CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1547 POWER WINDOW MASTER CIRCUIT FAILURE",
"B1548 POWER WINDOW MASTER CIRCUIT OPEN",
"B1549 POWER WINDOW MASTER CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1550 POWER WINDOW MASTER CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1551 LATCH/DECK LID RELEASE CIRCUIT FAILURE",
"B1552 DECKLID RELEASE CIRCUIT OPEN",
"B1553 DECKLID RELEASE CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1554 DECKLID RELEASE CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1555 IGNITION RUN/START CIRCUIT FAILURE",
"B1556 IGNITION RUN/START CIRCUIT OPEN",
"B1557 IGNITION RUN/START CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1558 IGNITION RUN/START CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1559 DOOR LOCK CYLINDER CIRCUIT FAILURE",
"B1560 DOOR LOCK CYLINDER CIRCUIT OPEN",
"B1561 DOOR LOCK CYLINDER CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1562 DOOR LOCK CYLINDER CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1563 DOOR AJAR CIRCUIT FAILURE",
"B1564 DOOR AJAR CIRCUIT OPEN",
"B1565 DOOR AJAR CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1566 DOOR AJAR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1567 LAMP HEADLAMP HIGH-BEAM CIRCUIT FAILURE",
"B1568 LAMP HEADLAMP HIGH-BEAM CIRCUIT OPEN",
"B1569 LAMP HEADLAMP HIGH-BEAM CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1570 LAMP HEADLAMP HIGH-BEAM CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1571 DOOR AJAR LR CIRCUIT FAILURE",
"B1572 DOOR AJAR LR CIRCUIT OPEN",
"B1573 DOOR AJAR LR CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1574 DOOR AJAR LR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1575 LAMP PARK INPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1576 LAMP PARK INPUT CIRCUIT OPEN",
"B1577 LAMP PARK INPUT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1578 LAMP PARK INPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1579 DIM PANEL INCREASE INPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1580 DIM PANEL INCREASE INPUT CIRCUIT OPEN",
"B1581 DIM PANEL INCREASE INPUT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1582 DIM PANEL INCREASE INPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1583 DIM PANEL DECREASE INPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1584 DIM PANEL DECREASE INPUT CIRCUIT OPEN",
"B1585 DIM PANEL DECREASE INPUT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1586 DIM PANEL DECREASE INPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1587 AUTOLAMP DELAY INCREASE CIRCUIT FAILURE",
"B1588 AUTOLAMP DELAY INCREASE CIRCUIT OPEN",
"B1589 AUTOLAMP DELAY INCREASE CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1590 AUTOLAMP DELAY INCREASE CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1591 AUTOLAMP DELAY DECREASE CIRCUIT FAILURE",
"B1592 AUTOLAMP DELAY DECREASE CIRCUIT OPEN",
"B1593 AUTOLAMP DELAY DECREASE CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1594 AUTOLAMP DELAY DECREASE CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1595 IGNITION SWITCH ILLEGAL INPUT CODE",
"B1596 SERVICE CONTINUOUS CODES",
"B1597 DRIVER'S SEAT SEATBACK AUTOGLIDE FORWARD SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1598 DRIVER'S SEAT SEATBACK AUTOGLIDE REARWARD SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1599 PASSENGER'S SEATBACK AUTOGLIDE FORWARD SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1600 PATS IGNITION KEY TRANSPONDER SIGNAL IS NOT RECEIVED",
"B1601 PATS RECEIVED INCORRECT KEY-CODE FROM IGNITION KEY TRANSPONDER",
"B1602 PATS RECEIVED INVALID FORMAT OF KEY-CODE FROM IGNITION KEY TRANSPONDER",
"B1603 LAMP ANTI-THEFT INDICATOR CIRCUIT FAILURE",
"B1604 LAMP ANTI-THEFT INDICATOR CIRCUIT OPEN",
"B1605 LAMP ANTI-THEFT INDICATOR CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1606 LAMP ANTI-THEFT INDICATOR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1607 ILLUMINATED ENTRY INPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1608 ILLUMINATED ENTRY INPUT OPEN CIRCUIT",
"B1609 ILLUMINATED ENTRY INPUT SHORT CIRCUIT TO BATTERY",
"B1610 ILLUMINATED ENTRY INPUT SHORT CIRCUIT TO GROUND",
"B1611 WIPER REAR MODE SELECT SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1612 WIPER REAR MODE SELECT SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1613 WIPER REAR MODE SELECT SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1614 WIPER REAR MODE SELECT SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1615 WIPER REAR DISABLE SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1616 WIPER REAR DISABLE SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1617 WIPER REAR DISABLE SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1618 WIPER REAR DISABLE SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1619 WIPER REAR LOW LIMIT INPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1620 WIPER REAR LOW LIMIT INPUT CIRCUIT OPEN",
"B1621 WIPER REAR LOW LIMIT INPUT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1622 WIPER REAR LOW LIMIT INPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1623 LAMP KEYPAD OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1624 LAMP KEYPAD OUTPUT OPEN CIRCUIT",
"B1625 LAMP KEYPAD OUTPUT SHORT CIRCUIT TO BATTERY",
"B1626 LAMP KEYPAD OUTPUT SHORT CIRCUIT TO GROUND",
"B1627 PRNDL REVERSE INPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1628 PRNDL REVERSE INPUT OPEN CIRCUIT",
"B1629 PRNDL REVERSE INPUT SHORT TO BATTERY",
"B1630 PRNDL REVERSE INPUT SHORT CIRCUIT TO GROUND",
"B1631 MIRROR DRIVER LEFT CIRCUIT FAILURE",
"B1632 MIRROR DRIVER LEFT CIRCUIT OPEN",
"B1633 MIRROR DRIVER LEFT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1634 MIRROR DRIVER LEFT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1635 MIRROR DRIVER RIGHT CIRCUIT FAILURE",
"B1636 MIRROR DRIVER RIGHT CIRCUIT OPEN",
"B1637 MIRROR DRIVER RIGHT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1638 MIRROR DRIVER RIGHT SHORT TO GROUND",
"B1639 MIRROR PASSENGER LEFT CIRCUIT FAILURE",
"B1640 MIRROR PASSENGER LEFT CIRCUIT OPEN",
"B1641 MIRROR PASSENGER LEFT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1642 MIRROR PASSENGER LEFT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1643 MIRROR PASSENGER RIGHT CIRCUIT FAILURE",
"B1644 MIRROR PASSENGER RIGHT CIRCUIT OPEN",
"B1645 MIRROR PASSENGER RIGHT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1646 MIRROR PASSENGER RIGHT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1647 SEAT DRIVER RECLINE FORWARD CIRCUIT FAILURE",
"B1648 SEAT DRIVER RECLINE FORWARD CIRCUIT OPEN",
"B1649 SEAT DRIVER RECLINE FORWARD CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1650 SEAT DRIVER RECLINE FORWARD CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1651 SEAT DRIVER RECLINE BACKWARD CIRCUIT FAILURE",
"B1652 SEAT DRIVER RECLINE BACKWARD CIRCUIT OPEN",
"B1653 SEAT DRIVER RECLINE BACKWARD CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1654 SEAT DRIVER RECLINE BACKWARD CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1655 SEAT DRIVER REAR UP CIRCUIT FAILURE",
"B1656 SEAT DRIVER REAR UP CIRCUIT OPEN",
"B1657 SEAT DRIVER REAR UP CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1658 SEAT DRIVER REAR UP CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1659 SEAT DRIVER FRONT UP CIRCUIT FAILURE",
"B1660 SEAT DRIVER FRONT UP CIRCUIT OPEN",
"B1661 SEAT DRIVER FRONT UP CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1662 SEAT DRIVER FRONT UP CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1663 SEAT DRIVER FRONT UP/DOWN MOTOR STALLED",
"B1664 SEAT DRIVER REAR UP/DOWN MOTOR STALLED",
"B1665 SEAT DRIVER FORWARD/BACKWARD MOTOR STALLED",
"B1666 SEAT DRIVER RECLINE MOTOR STALLED",
"B1667 MIRROR DRIVER UP/DOWN MOTOR STALLED",
"B1668 MIRROR DRIVER RIGHT/LEFT MOTOR STALLED",
"B1669 MIRROR PASSENGER UP/DOWN MOTOR STALLED",
"B1670 MIRROR PASSENGER RIGHT/LEFT MOTOR STALLED",
"B1671 BATTERY MODULE VOLTAGE OUT OF RANGE",
"B1672 SEAT DRIVER OCCUPIED INPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1673 SEAT DRIVER OCCUPIED INPUT CIRCUIT OPEN",
"B1674 SEAT DRIVER OCCUPIED INPUT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1675 SEAT DRIVER OCCUPIED INPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1676 BATTERY PACK VOLTAGE OUT OF RANGE",
"B1677 ALARM PANIC INPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1678 ALARM PANIC INPUT CIRCUIT OPEN",
"B1679 ALARM PANIC INPUT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1680 ALARM PANIC INPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1681 PATS TRANSCEIVER MODULE SIGNAL IS NOT RECEIVED",
"B1682 PATS IS DISABLED (CHECK LINK BETWEEN PATS AND TRANSPONDER)",
"B1683 MIRROR DRIVER/PASSENGER SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1684 MIRROR DRIVER/PASSENGER SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1685 LAMP DOME INPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1686 LAMP DOME INPUT CIRCUIT OPEN",
"B1687 LAMP DOME INPUT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1688 LAMP DOME INPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1689 AUTOLAMP DELAY CIRCUIT FAILURE",
"B1690 AUTOLAMP DELAY CIRCUIT OPEN",
"B1691 AUTOLAMP DELAY CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1692 AUTOLAMP DELAY CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1693 AUTOLAMP ON CIRCUIT FAILURE",
"B1694 AUTOLAMP ON CIRCUIT OPEN",
"B1695 AUTOLAMP ON CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1696 AUTOLAMP ON CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1697 MIRROR DRIVER/PASSENGER SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1698 MIRROR DRIVER/PASSENGER SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1699 PASSENGER'S SEAT OCCUPIED SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1700 PASSENGER'S SEATBELT TENSION REDUCER CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1701 SEAT DRIVER RECLINE FORWARD SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1702 SEAT DRIVER RECLINE FORWARD SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1703 SEAT DRIVER RECLINE FORWARD SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1704 SEAT DRIVER RECLINE FORWARD SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1705 SEAT DRIVER RECLINE REARWARD SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1706 SEAT DRIVER RECLINE REARWARD SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1707 SEAT DRIVER RECLINE REARWARD SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1708 SEAT DRIVER RECLINE REARWARD SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1709 SEAT DRIVER FRONT UP SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1710 SEAT DRIVER FRONT UP SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1711 SEAT DRIVER FRONT UP SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1712 SEAT DRIVER FRONT UP SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1713 SEAT DRIVER FRONT DOWN SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1714 SEAT DRIVER FRONT DOWN SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1715 SEAT DRIVER FRONT DOWN SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1716 SEAT DRIVER FRONT DOWN SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1717 SEAT DRIVER FORWARD SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1718 SEAT DRIVER FORWARD SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1719 SEAT DRIVER FORWARD SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1720 SEAT DRIVER FORWARD SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1721 SEAT DRIVER REARWARD SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1722 SEAT DRIVER REARWARD SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1723 SEAT DRIVER REARWARD SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1724 SEAT DRIVER REARWARD SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1725 SEAT DRIVER REAR UP SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1726 SEAT DRIVER REAR UP SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1727 SEAT DRIVER REAR UP SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1728 SEAT DRIVER REAR UP SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1729 SEAT DRIVER REAR DOWN SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1730 SEAT DRIVER REAR DOWN SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1731 SEAT DRIVER REAR DOWN SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1732 SEAT DRIVER REAR DOWN SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1733 MIRROR DRIVER VERTICAL SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1734 MIRROR DRIVER VERTICAL SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1735 MIRROR DRIVER VERTICAL SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1736 MIRROR DRIVER VERTICAL SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1737 MIRROR DRIVER HORIZONTAL SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1738 MIRROR DRIVER HORIZONTAL SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1739 MIRROR DRIVER HORIZONTAL SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1740 MIRROR DRIVER HORIZONTAL SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1741 MIRROR PASSENGER VERTICAL SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1742 MIRROR PASSENGER VERTICAL SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1743 MIRROR PASSENGER VERTICAL SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1744 MIRROR PASSENGER VERTICAL SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1745 MIRROR PASSENGER HORIZONTAL SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1746 MIRROR PASSENGER HORIZONTAL SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1747 MIRROR PASSENGER HORIZONTAL SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1748 MIRROR PASSENGER HORIZONTAL SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1749 PARK/NEUTRAL SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1750 PARK/NEUTRAL SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1751 PARK/NEUTRAL SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1752 PARK/NEUTRAL SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1753 HAZARD FLASH OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1754 HAZARD FLASH OUTPUT CIRCUIT OPEN",
"B1755 HAZARD FLASH OUTPUT CIRCUIT SHORT BATTERY",
"B1756 HAZARD FLASH OUTPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1757 SEAT DRIVER REAR DOWN CIRCUIT FAILURE",
"B1758 SEAT DRIVER REAR DOWN CIRCUIT OPEN",
"B1759 SEAT DRIVER REAR DOWN CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1760 SEAT DRIVER REAR DOWN CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1761 SEAT DRIVER FRONT DOWN CIRCUIT FAILURE",
"B1762 SEAT DRIVER FRONT DOWN CIRCUIT OPEN",
"B1763 SEAT DRIVER FRONT DOWN CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1764 SEAT DRIVER FRONT DOWN CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1765 SEAT DRIVER FORWARD CIRCUIT FAILURE",
"B1766 SEAT DRIVER FORWARD CIRCUIT OPEN",
"B1767 SEAT DRIVER FORWARD CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1768 SEAT DRIVER FORWARD CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1769 SEAT DRIVER BACKWARD CIRCUIT FAILURE",
"B1770 SEAT DRIVER BACKWARD CIRCUIT OPEN",
"B1771 SEAT DRIVER BACKWARD CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1772 SEAT DRIVER BACKWARD CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1773 MIRROR DRIVER UP CIRCUIT FAILURE",
"B1774 MIRROR DRIVER UP CIRCUIT OPEN",
"B1775 MIRROR DRIVER UP CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1776 MIRROR DRIVER UP CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1777 DRIVER'S SEATBELT TENSION REDUCER CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1778 MIRROR DRIVER DOWN CIRCUIT FAILURE",
"B1779 MIRROR DRIVER DOWN CIRCUIT OPEN",
"B1780 MIRROR DRIVER DOWN CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1781 MIRROR DRIVER DOWN SHORT TO GROUND",
"B1782 MIRROR PASSENGER UP CIRCUIT FAILURE",
"B1783 MIRROR PASSENGER UP CIRCUIT OPEN",
"B1784 MIRROR PASSENGER UP CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1785 MIRROR PASSENGER UP CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1786 MIRROR PASSENGER DOWN CIRCUIT FAILURE",
"B1787 MIRROR PASSENGER DOWN CIRCUIT OPEN",
"B1788 MIRROR PASSENGER DOWN CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1789 MIRROR PASSENGER DOWN CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1790 AUTOLAMP SENSOR INPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1791 AUTOLAMP SENSOR INPUT CIRCUIT OPEN",
"B1792 AUTOLAMP SENSOR INPUT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1793 AUTOLAMP SENSOR INPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1794 LAMP HEADLAMP LOW-BEAM CIRCUIT FAILURE",
"B1795 LAMP HEADLAMP LOW-BEAM CIRCUIT OPEN",
"B1796 LAMP HEADLAMP LOW-BEAM CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1797 LAMP HEADLAMP LOW-BEAM CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1798 LAMP TURN SIGNAL FRONT OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1799 LAMP TURN SIGNAL FRONT OUTPUT CIRCUIT OPEN",
"B1800 LAMP TURN SIGNAL FRONT OUTPUT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1801 LAMP TURN SIGNAL FRONT OUTPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1802 LAMP TURN SIGNAL REAR OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1803 LAMP TURN SIGNAL REAR OUTPUT CIRCUIT OPEN",
"B1804 LAMP TURN SIGNAL REAR OUTPUT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1805 LAMP TURN SIGNAL REAR OUTPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1806 LAMP TAIL OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1807 LAMP TAIL OUTPUT CIRCUIT OPEN",
"B1808 LAMP TAIL OUTPUT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1809 LAMP TAIL OUTPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1810 LAMP BACKUP SWITCH INPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1811 LAMP BACKUP SWITCH INPUT CIRCUIT OPEN",
"B1812 LAMP BACKUP SWITCH INPUT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1813 LAMP BACKUP SWITCH INPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1814 WIPER REAR MOTOR DOWN RELAY COIL CIRCUIT FAILURE",
"B1815 WIPER REAR MOTOR DOWN RELAY COIL CIRCUIT OPEN",
"B1816 WIPER REAR MOTOR DOWN RELAY COIL CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1817 WIPER REAR MOTOR DOWN RELAY COIL CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1818 WIPER REAR MOTOR UP RELAY COIL CIRCUIT FAILURE",
"B1819 WIPER REAR MOTOR UP RELAY COIL CIRCUIT OPEN",
"B1820 WIPER REAR MOTOR UP RELAY COIL CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1821 WIPER REAR MOTOR UP RELAY COIL CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1822 WIPER REAR PARK SENSE INPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1823 WIPER REAR PARK SENSE INPUT CIRCUIT OPEN",
"B1824 WIPER REAR PARK SENSE INPUT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1825 WIPER REAR PARK SENSE INPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1826 WIPER REAR HIGH LIMIT INPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1827 WIPER REAR HIGH LIMIT INPUT CIRCUIT OPEN",
"B1828 WIPER REAR HIGH LIMIT INPUT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1829 WIPER REAR HIGH LIMIT INPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1830 DOOR UNLOCK DISARM SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1831 DOOR UNLOCK DISARM SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1832 DOOR UNLOCK DISARM SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1833 DOOR UNLOCK DISARM SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1834 DOOR UNLOCK DISARM OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1835 DOOR UNLOCK DISARM OUTPUT CIRCUIT OPEN",
"B1836 DOOR UNLOCK DISARM OUTPUT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1837 DOOR UNLOCK DISARM OUTPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1838 BATTERY SAVER POWER RELAY CIRCUIT FAILURE",
"B1839 WIPER REAR MOTOR CIRCUIT FAILURE",
"B1840 WIPER FRONT POWER CIRCUIT FAILURE",
"B1841 WIPER FRONT POWER CIRCUIT OPEN",
"B1842 WIPER FRONT POWER CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1843 WIPER FRONT POWER CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1844 PHONE HANDSET CIRCUIT FAILURE",
"B1845 IGNITION TAMPER CIRCUIT FAILURE",
"B1846 IGNITION TAMPER CIRCUIT OPEN",
"B1847 IGNITION TAMPER CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1848 IGNITION TAMPER CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1849 CLIMATE CONTROL TEMPERATURE DIFFERENTIAL CIRCUIT FAILURE",
"B1850 CLIMATE CONTROL TEMPERATURE DIFFERENTIAL CIRCUIT OPEN",
"B1851 CLIMATE CONTROL TEMPERATURE DIFFERENTIAL CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1852 CLIMATE CONTROL TEMPERATURE DIFFERENTIAL CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1853 CLIMATE CONTROL AIR TEMPERATURE INTERNAL SENSOR MOTOR CIRCUIT FAILURE",
"B1854 CLIMATE CONTROL AIR TEMPERATURE INTERNAL SENSOR MOTOR CIRCUIT OPEN",
"B1855 CLIMATE CONTROL AIR TEMPERATURE INTERNAL SENSOR MOTOR CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1856 CLIMATE CONTROL AIR TEMPERATURE INTERNAL SENSOR MOTOR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1857 CLIMATE CONTROL ON/OFF SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1858 CLIMATE CONTROL A/C PRESSURE SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1859 CLIMATE CONTROL A/C PRESSURE SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1860 CLIMATE CONTROL A/C PRESSURE SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1861 CLIMATE CONTROL A/C PRESSURE SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1862 CLIMATE CONTROL A/C LOCK SENSOR FAILURE",
"B1863 GROUND ECU CIRCUIT OPEN",
"B1864 BATTERY POWER SUPPLY ECU CIRCUIT FAILURE",
"B1865 BATTERY POWER SUPPLY ECU CIRCUIT OPEN",
"B1866 BATTERY POWER SUPPLY ECU CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1867 BATTERY POWER SUPPLY ECU CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1868 LAMP AIR BAG WARNING INDICATOR CIRCUIT FAILURE",
"B1869 LAMP AIR BAG WARNING INDICATOR CIRCUIT OPEN",
"B1870 LAMP AIR BAG WARNING INDICATOR CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1871 PASSENGER AIR BAG DISABLE MODULE FAULT",
"B1872 TURN SIGNAL / HAZARD POWER FEED CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1873 TURN SIGNAL / HAZARD POWER FEED CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1874 CELLULAR PHONE HANDSET NOT PRESENT",
"B1875 TURN SIGNAL / HAZARD SWITCH SIGNAL CIRCUIT FAILURE",
"B1876 SEATBELT DRIVER PRETENSIONER CIRCUIT FAILURE",
"B1877 SEATBELT DRIVER PRETENSIONER CIRCUIT OPEN",
"B1878 SEATBELT DRIVER PRETENSIONER CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1879 SEATBELT DRIVER PRETENSIONER CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1880 SEATBELT PASSENGER PRETENSIONER CIRCUIT FAILURE",
"B1881 SEATBELT PASSENGER PRETENSIONER CIRCUIT OPEN",
"B1882 SEATBELT PASSENGER PRETENSIONER CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1883 SEATBELT PASSENGER PRETENSIONER CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1884 PAD WARNING LAMP CIRCUIT FAILURE",
"B1885 SEATBELT DRIVER PRETENSIONER CIRCUIT RESISTANCE LOW ON SQUIB",
"B1886 SEATBELT PASSENGER PRETENSIONER CIRCUIT RESISTANCE LOW ON SQUIB",
"B1887 AIR BAG DRIVER CIRCUIT RESISTANCE LOW OR SHORTED TOGETHER",
"B1888 AIR BAG PASSENGER CIRCUIT RESISTANCE LOW OR SHORTED TOGETHER",
"B1889 PASSENGER AIRBAG DISABLE MODULE SENSOR OBSTRUCTED",
"B1890 PAD WARNING LAMP CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1891 AIR BAG TONE WARNING INDICATOR CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1892 AIR BAG TONE WARNING INDICATOR CIRCUIT FAILURE",
"B1893 GPS ANTENNA OPEN CIRCUIT",
"B1894 WIPER REAR MOTOR SPEED SENSE CIRCUIT FAILURE",
"B1895 DRIVER'S / PASSENGER'S DOOR AJAR OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1896 DRIVER'S / PASSENGER'S DOOR AJAR OUTPUT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1897 HORN SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1898 CHIME INPUT #2 CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1899 MICROPHONE INPUT SIGNAL CIRCUIT OPEN",
"B1900 DRIVER SIDE AIRBAG FAULT",
"B1901 AIR BAG CRASH SENSOR #1 FEED/RETURN CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1902 AIR BAG CRASH SENSOR #1 GROUND CIRCUIT FAILURE",
"B1903 AIR BAG CRASH SENSOR #1 GROUND CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1904 AIR BAG CRASH SENSOR #2 FEED/RETURN CIRCUIT FAILURE",
"B1905 AIR BAG CRASH SENSOR #2 FEED/RETURN CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1906 AIR BAG CRASH SENSOR #2 FEED/RETURN CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1907 AIR BAG CRASH SENSOR #2 GROUND CIRCUIT FAILURE",
"B1908 AIR BAG CRASH SENSOR #2 GROUND CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1909 AIR BAG CRASH SENSOR #2 GROUND CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1910 AIR BAG DIAGNOSTIC MONITOR GROUND CIRCUIT FAILURE",
"B1911 AIR BAG DIAGNOSTIC MONITOR GROUND CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1912 AIR BAG DIAGNOSTIC MONITOR GROUND CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1913 AIR BAG DRIVER/PASSENGER CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1914 AIR BAG CRASH SENSORS #1 / #2 CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1915 AIR BAG DRIVER CIRCUIT FAILURE",
"B1916 AIR BAG DRIVER CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1917 AIR BAG MEMORY CLEAR CIRCUIT FAILURE",
"B1918 AIR BAG MEMORY CLEAR CIRCUIT OPEN",
"B1919 AIR BAG MEMORY CLEAR CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1920 AIR BAG PASSENGER CIRCUIT FAILURE",
"B1921 AIR BAG DIAGNOSTIC MONITOR GROUND CIRCUIT OPEN",
"B1922 AIR BAG SAFING SENSOR OUTPUT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1923 AIR BAG MEMORY CLEAR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1924 AIR BAG INTERNAL DIAGNOSTIC MONITOR FAULT OR SYSTEM DISARM FAULT",
"B1925 AIR BAG PASSENGER CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1926 AIR BAG PASSENGER PRESSURE SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1927 PASSENGER SIDE AIRBAG FAULT",
"B1928 AIR BAG SAFING SENSOR OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B1929 AIR BAG SAFING SENSOR OUTPUT CIRCUIT OPEN",
"B1930 AIR BAG SAFING SENSOR OUTPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1931 AIR BAG CRASH SENSOR #1 FEED/RETURN CIRCUIT FAILURE",
"B1932 AIR BAG DRIVER CIRCUIT OPEN",
"B1933 AIR BAG PASSENGER CIRCUIT OPEN",
"B1934 AIR BAG DRIVER INFLATOR CIRCUIT RESISTANCE LOW ON SQUIB",
"B1935 AIR BAG PASSENGER INFLATOR CIRCUIT RESISTANCE LOW ON SQUIB",
"B1936 AIR BAG DRIVER CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1937 AIR BAG PASSENGER PRESSURE SWITCH CIRCUIT OPEN",
"B1938 AIR BAG PASSENGER CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1939 AIR BAG PASSENGER PRESSURE SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1940 SEAT MEMORY POSITION OUT OF RANGE.",
"B1941 AIR BAG CRASH SENSOR #1 FEED/RETURN CIRCUIT OPEN",
"B1942 AIR BAG CRASH SENSOR #2 FEED/RETURN CIRCUIT OPEN",
"B1943 AIR BAG CRASH SENSOR #1 GROUND CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1944 AIR BAG CRASH SENSOR #1 GROUND CIRCUIT OPEN",
"B1945 AIR BAG CRASH SENSOR #2 GROUND CIRCUIT OPEN",
"B1946 CLIMATE CONTROL A/C POST EVAPORATOR SENSOR CIRCUIT FAILURE",
"B1947 CLIMATE CONTROL A/C POST EVAPORATOR SENSOR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1948 CLIMATE CONTROL WATER TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT FAILURE",
"B1949 CLIMATE CONTROL WATER TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1950 SEAT REAR UP/DOWN POSITION FEEDBACK CIRCUIT FAILURE",
"B1951 SEAT REAR UP/DOWN POSITION FEEDBACK CIRCUIT OPEN",
"B1952 SEAT REAR UP/DOWN POSITION FEEDBACK CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1953 SEAT REAR UP/DOWN POSITION FEEDBACK CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1954 SEAT FRONT UP/DOWN POSITION FEEDBACK CIRCUIT FAILURE",
"B1955 SEAT FRONT UP/DOWN POSITION FEEDBACK CIRCUIT OPEN",
"B1956 SEAT FRONT UP/DOWN POSITION FEEDBACK CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1957 SEAT FRONT UP/DOWN POSITION FEEDBACK CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1958 SEAT RECLINE FORWARD/BACKWARD POSITION FEEDBACK CIRCUIT FAILURE",
"B1959 SEAT RECLINE FORWARD/BACKWARD POSITION FEEDBACK CIRCUIT OPEN",
"B1960 SEAT RECLINE FORWARD/BACKWARD POSITION FEEDBACK CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1961 SEAT RECLINE FORWARD/BACKWARD POSITION FEEDBACK CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1962 SEAT HORIZONTAL FORWARD/REARWARD POSITION FEEDBACK CIRCUIT FAILURE",
"B1963 SEAT HORIZONTAL FORWARD/REARWARD POSITION FEEDBACK CIRCUIT OPEN",
"B1964 SEAT HORIZONTAL FORWARD/REARWARD POSITION FEEDBACK CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1965 SEAT HORIZONTAL FORWARD/REARWARD POSITION FEEDBACK CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1966 A/C POST HEATER SENSOR CIRCUIT FAILURE",
"B1967 A/C POST HEATER SENSOR CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1968 A/C WATER PUMP DETECTION CIRCUIT FAILURE",
"B1969 A/C CLUTCH MAGNETIC CONTROL CIRCUIT FAILURE",
"B1970 PASSENGER SEATBACK FORWARD SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1971 PASSENGER SEATBACK REARWARD SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1972 PASSENGER REAR SEAT UP SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1973 PASSENGER REAR SEAT DOWN SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1974 PASSENGER'S SEAT RECLINE FORWARD SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1975 PASSENGER'S SEAT RECLINE BACK SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1976 PASSENGER'S SEAT FORWARD SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1977 PASSENGER'S FRONT SEAT UP SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1978 PASSENGER'S FRONT SEAT DOWN SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1979 PASSENGER SEAT REARWARD SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1980 BULB - OUTAGE CONDITION DETECTED",
"B1981 MEMORY OFF SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1982 DRIVER'S DOOR UNLOCK RELAY CIRCUIT FAILURE",
"B1983 DRIVER'S DOOR UNLOCK RELAY CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1984 SEAT SWITCH LUMBAR INFLATE CIRCUIT FAILURE",
"B1985 SEAT SWITCH LUMBAR DEFLATE CIRCUIT FAILURE",
"B1986 DRIVER'S SEAT SEATBACK AUTOGLIDE REARWARD SWITCH CIRCUIT FAILURE",
"B1987 PEDAL FORWARD / REARWARD MOTOR STALLED",
"B1988 PEDAL POSITION FORWARD SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1989 PEDAL POSITION REARWARD SWITCH CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1990 PEDAL FORWARD / REARWARD POTENTIOMETER FEEDBACK CIRCUIT FAILURE",
"B1991 PEDAL FORWARD / REARWARD POTENTIOMETER FEEDBACK CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B1992 DRIVER SIDE, SIDE MOUNT AIRBAG CIRCUIT SHORT TO VBATT",
"B1993 DRIVER SIDE, SIDE MOUNT AIRBAG CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1994 DRIVER SIDE, SIDE MOUNT AIRBAG CIRCUIT OPEN",
"B1995 DRIVER SIDE, SIDE MOUNT AIRBAG LOW RESISTANCE ON SQUIB",
"B1996 PASSENGER SIDE, SIDE MOUNT AIRBAG CIRCUIT SHORT TO VBATT",
"B1997 PASSENGER SIDE, SIDE MOUNT AIRBAG CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B1998 PASSENGER SIDE, SIDE MOUNT AIRBAG CIRCUIT OPEN",
"B1999 PASSENGER SIDE, SIDE MOUNT AIRBAG LOW RESISTANCE ON SQUIB",
"B2000 PEDAL POSITION FORWARD SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B2001 PEDAL POSITION REARWARD SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B2002 ECU BODY & ASSEMBLY TESTING INCOMPLETE",
"B2003 INCORRECT VEHICLE SECURITY IVIN",
"B2004 INTERNAL MEDIA OVER TEMPERATURE FAULT",
"B2005 CLIMATE CONTROL TEMPERATURE SWITCH OUT OF RANGE",
"B2006 BLOWER MOTOR SWITCH OUT OF RANGE",
"B2007 DRIVER SOLAR RADIATION SENSOR OUT OF RANGE",
"B2008 WIPERS ON SIGNAL CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B2009 SECURITY STATUS MISMATCH",
"B200A VSM INCLINATION FAILURE",
"B200B VSM ULTRASONIC FAILURE",
"B200C VSM MODULE FAILURE",
"B2010 SERVO MOTOR PANEL DOOR CIRCUIT FAILURE",
"B2011 PANEL DOOR ACTUATOR MOTOR OUT OF RANGE",
"B2012 DRIVER AIRINTAKE ACTUATOR MOTOR OUT OF RANGE",
"B2013 PASSENGER AIRINTAKE ACTUATOR MOTOR OUT OF RANGE",
"B2014 CLIMATE CONTROL A/C POST EVAPORATOR SENSOR OPEN CIRCUIT",
"B2015 POWER SLIDING DOOR LATCH SWITCH SHORT TO GROUND",
"B2016 POWER SLIDING DOOR LATCH SWITCH OPEN CIRCUIT",
"B2017 DAYTIME RUNNING LAMP LEFT OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B2018 DAYTIME RUNNING LAMP RIGHT OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B2019 LIFTAGE EXCEEDED TIME ALLOWED TO CINCH DOOR",
"B2020 COURTESY LAMP OUTPUT CKT SHORT TO GROUND",
"B2021 DOME LAMP OUTPUT RETURN CIRCUIT FAILURE",
"B2022 REAR COURTESY LAMP OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B2023 REAR COURTESY LAMP OUTPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B2024 REAR COURTESY LAMP OUTPUT RETURN CIRCUIT FAILURE",
"B2025 DEMAND LAMPS CIRCUIT FAILURE",
"B2026 INCANDESCENT BACKLIGHTING OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B2027 LED BACKLIGHTING OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B2028 POWER LIFTGATE OPEN/CLOSE OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B2029 POWER LIFTGATE OPEN/CLOSE OUTPUT CIRCUIT SHORT TO BATTERY",
"B2030 FRONT FOG LAMP RELAY CKT FAILURE",
"B2031 LEFT CORNER LAMP OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B2032 RIGHT CORNER LAMP OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B2033 LEFT AUX PARK LAMP OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B2034 RIGHT AUX PARK LAMP OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B2035 LF SIDE REPEATER LAMP OUTPUT CKT FAILURE",
"B2036 LF SIDE REPEATER LAMP OUTPUT CKT SHORT TO GROUND",
"B2037 RF SIDE REPEATER LAMP OUTPUT CKT FAILURE",
"B2038 RF SIDE REPEATER LAMP OUTPUT CKT SHORT TO GROUND",
"B2039 LICENSE LAMP CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B2040 MIRROR LAMP OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B2041 MIRROR LAMP OUTPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B2042 LEFT MIRROR TURN SIGNAL OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B2043 RIGHT MIRROR TURN SIGNAL OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B2044 LEFT REAR STOP LAMP CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B2045 LEFT REAR STOP LAMP CIRCUIT OPEN",
"B2046 RIGHT REAR STOP LAMP CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B2047 RIGHT REAR STOP LAMP CIRCUIT OPEN",
"B2048 LEFT REAR TURN LAMP CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B2049 LEFT REAR TURN LAMP CIRCUIT OPEN",
"B2050 RIGHT REAR TURN LAMP CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B2051 RIGHT REAR TURN LAMP CIRCUIT OPEN",
"B2052 ACCESSORY DELAY RELAY OUTPUT FAILURE",
"B2053 ACCESSORY DELAY RELAY2 OUTPUT FAILURE",
"B2054 ACCESSORY DELAY RELAY2 SHORT TO BATTERY",
"B2055 LEFT POWER SLIDING DOOR OPEN/CLOSE OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B2056 RIGHT POWER SLIDING DOOR OPEN/CLOSE OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B2057 LEFT POWER SLIDING DOOR OPEN/CLOSE SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B2058 RIGHT POWER SLIDING DOOR OPEN/CLOSE SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B2059 A/C REQUEST INDICATOR SHORT TO GROUND",
"B2060 HEATED BACKLITE INDICATOR CIRCUIT FAILURE",
"B2061 HEATED BACKLITE INDICATOR CIRCUIT SHORTED TO GROUND",
"B2062 DRIVER WINDOW DATA OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B2063 PASS WINDOW DATA OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B2064 POWER PEDALS DISABLE RELAY CIRCUIT FAILURE",
"B2065 POWER PEDALS DISABLE RELAY CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B2066 PARK ENABLED STATUS OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B2067 PARK ENABLED STATUS OUTPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND",
"B2068 CONVERTIBLE TOP UP OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B2069 CONVERTIBLE TOP DOWN OUTPUT CIRCUIT FAILURE",
"B2070 TRAILER TOW RELAY COIL(S) CIRCUIT FAILURE",
"B2071 HAZARD SWITCH SIGNAL SHORT TO GROUND",
"B2072 SEAT MEMORY MODULE DATA LINE SHORT TO BATTERY",
"B2073 SEAT MEMORY MODULE DATA LINE OPEN OR SHORT TO GROUND",
"B2074 SEAT MEMORY MODULE ENABLE LINE SHORT TO BATTERY",
"B2075 SEAT MEMORY MODULE ENABLE LINE OPEN OR SHORT TO GROUND",
"B2076 CELLULAR ANTENNA CONNECTION OPEN",
"B2077 LIFTGATE AJAR SW CIRCUIT FAILURE",
"B2078 DRIVER AIRBAG DEACTIVATION INDICATOR LAMP FAULT",
"B2079 DRIVER AIRBAG DEACTIVATION INDICATOR SHORT TO BATTERY",
"B2080 DRIVER AIRBAG DEACTIVATION INDICATOR SHORT TO GROUND",
"B2081 DRIVER AIRBAG DEACTIVATION INDICATOR OPEN CIRCUIT",
"B2082 MIRROR VERTICAL OUTPUT FAULT",
"B2083 MIRROR HORIZONTAL OUTPUT FAULT",
"B2084 MEMORY SET INDICATOR SHORT TO GROUND",
"B2085 REAR WINDOW LOCKOUT INDICATOR SHORT TO GROUND",
"B2086 REAR WINDOW LOCKOUT INDICATOR SHORT TO BATTERY",
"B2087 SECURITY LINE SHORT TO GROUND",
"B2088 CELLULAR ANTENNA SHORT TO GROUND",
"B2089 PUDDLE / APPROACH LAMP FAULT",
"B2090 REMOTE KEY ENTRY DATA LINE FAILURE",
"B2091 REMOTE KEY COMMUNICATION FAILURE",
"B2092 REMOTE KEY LOW BATTER
Зря ты так!!! Зачем народ обижать. Тебе здесь НИКТО И НИЧЕМ не обязан.PIshon писал(а):я вас всех понял вы сами не че не знаете!!!! эту табличку я и сам могу вам скинуть! а что за не исправнось ни кто не знает!
У тебя проблемма с датчиком положения педали газа.
А больше я тебе ничего не скажу. Просто не нужно обижать мною любимых форумчан. Нехорошо это. Неправильно.
а кого и чем обил тем что сказал что незнают! вот это ребята!!!!!! Может еще и слезу кто то из за этого пустил????? И тебя не понимаю если ты в этом шаришь то почему нельзя просто сказать и забыть а не таблички какие то выкладывать и тебе спасибо скажут и все довольны и счастливы! А вы как девочки!Еще за руки возьмитесь!
P0121 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0122 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0221 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0223 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0325 Неисправность в цепи 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
"P1000 OBD SYSTEMS READINESS TEST NOT COMPLETE",
примерно так!!!!! если тебе это о чем то говорит , то можешь начинать ремонтировать!!!!!!!!
Скорее к блондинкам, им сложно цифры с буквами сопоставить :mrgreen:sunrize писал(а):Девочки???!!!! Это ко мне что-ли???. :roll:PIshon писал(а):а я уже подумал что здесь только девочки есть!!!! СПАСИБО!!! Мне все понятно датчик дросельной заслонки устал!
