Добрый День!
Есть несколько вопросов:
1. В промежутке от 2 - 3 тыс. об. двигатель начинает слегка вибрировать. На остальных интервалах вибрации не ощущается или я ее не замечаю.Что может быть? Может ли это быть из-за оборванной подушки?
2. Сдох катализатор, постоянно горит чек!!! На станции сказали обязательно менять катализатор, просто вырезать его можно, но чек гореть так и будет из-за 2-х каких-то датчиков! возможен ли какой-нить иной варинат??? иначе накладно получается.
3. Шуршит ролик натяжителя ремня генератора! "Спецы" сказали не обращать на это внимания, мол никуда неденется)) сильно сомневаюсь, расталкуйте безграммотному....И в случае, если его менять, то что сразу с ним менять до кучи???
4. Запуск холодного двигателя происходит нормально: сначала крутит где-то секунду стартер потом заводится двиг. ... На горячую движок заводится моментально, иногда как-то неровно, с детонацией. Свечи стоят оригинальные. В чем все-таки может быть дело?
5.На каких станциях в Питере лучше обслуживаться??? Дилеров не предлагать, намучился я с ними и их очередями)))
Заранее всем спасибо!!!!:)Извините за такое кол-во вопросов)))
Нужен совет!!!
Нужен совет!!!
Последний раз редактировалось х505тх 08 окт 2010, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
FF2 2.0 MT Простой, как тапочек. Зато с характером!
1. Изза подушки запросто может вибрировать .
2. Говорят есть неофициальные сервисы , колхозят катализаторы от газелей и другие дешовые
3. поменять ролик натяжителя , на форуме даже есть тема с подробными фотографиями процесса , поищи
4. Может быть бензин плохой , может заслонка грязная , может быть свечи пора менять , может еще что - сложно сразу однозначно сказать
5. Тут уж ничем не подскажу , в питере ни разу не был :D
Катализатор не сгорает,а спекается.Катализатор состоит из керамических сот,покрытых каталитическим напылением,от неправельной смеси соты спекаются,от возможного удара разрушаются.И то и другое ведет к неправельнму дожиганию смеси за этим как раз следит второй кислородник как правило это ведет к повышенному расходу,детонации,отсутствию тяги и самое главное со временем может случиться все что угодно.Прогорание возможно,потому как нет распределения тепла по всей поверхности и его нормальный отвод...
Как лечить-варианов несколько:
1.Купить оригинал и повеситься от цены(30-50 тыр)...
2.Приколхозить что-то дешовое,походит конечно,но насколько долго и как он будет работать никто не скажет(каталик расходный материал-гарантии на них не дают,иногда достаточно заправиться на плохой заправке и все каталик сдох).
3.Катализатор вырезается,ставится пламегаситель и на вторую лямбду вешается обманка(тож колхоз конечно,но дешевле предыдущих пунктов,чек не горит и расход выростет на 5% не больше или вообще не выростит).
4 Купить катализатор на разборе-риск дело благородное...
Вот как-то так...
Вот как-то так...
Не убегай от снайпера-умрешь уставшим...
FFII 1.6 Duratec 16V на ручке
Re: Нужен совет!!!
В твоём случае поможет ремонт катализатора. Это будет дешевле чем покупка нового. Разговоры о пламегасителях и обманках-не более, чем лукавство. Это как раз тот самый "колхоз", с которым мотор нормально работать не будет. К сожалению, инет пестрит подобной инфой и народ на эту инфу ведётся.х505тх писал(а):Добрый День!
....Сдох катализатор, постоянно горит чек!!! На станции сказали обязательно менять катализатор, просто вырезать его можно, но чек гореть так и будет из-за 2-х каких-то датчиков! возможен ли какой-нить иной варинат??? иначе накладно получается.
По 5-ому пункту-см. личку.
- Сеня Посадский
