Таймер отключения массы
santer1
Сообщение santer1 » 09 окт 2010, 22:35
Кто подскажет ? стоит дополнительная сигналка с автозапуском ,но работает до тех пор, пока не отключилось бортовое напряжение,по всей видимости, как я понял,срабатывает таймер и напруга пропадает сигналка обесточивается. Вопрс возможно ли отключение этого таймера или перепрограмирование?
Благодарил (а): 204 раза
Re: Таймер отключения массы
Сообщение Лётчиков » 09 окт 2010, 22:55
santer1 писал(а):Кто подскажет ? стоит дополнительная сигналка с автозапуском ,но работает до тех пор, пока не отключилось бортовое напряжение,по всей видимости, как я понял,срабатывает таймер и напруга пропадает сигналка обесточивается. Вопрс возможно ли отключение этого таймера или перепрограмирование?
надо сигналку запитывать напрямую от аккумулятора, а не от системы, там при постанове на охрангу штатаной охранкой напруга снимается через 30 сек.
santer1
Сообщение santer1 » 09 окт 2010, 23:03
Так и сделано но повсей видимости где то через датчики набирается минус или происходит их обесточивание и она тупо начинает орать хотя на брелке не показывает какой датчик сработал
Сообщение s_pl » 09 окт 2010, 23:08
Кто тебе её ставил? Или сам? Полюбас что-то напутали... Надо смотреть...
Сообщение Лётчиков » 09 окт 2010, 23:09
слухай может у тебя аккум подсел, брелок этого как раз не показывает а срабатывает защита от отключения питания.. ( моя версия) у меня так у соседа под окном бля такие сиренады выдает , я к нему а он говорит не мое брелок не пищит . я говорю приходи послушай . и вправду его чудо , аккум сел...
santer1
Сообщение santer1 » 09 окт 2010, 23:15
Ставил сам с аккумул все ок. В основном все датчики запитаны через минус и видимо при отключении напруги ,а это происходит примерно через часов5 происходит какой то конфликт ,а до этого времяни работает отлично. Открываеш двери радной сигналаой появляется напруга и опять все ок
Сообщение Лётчиков » 09 окт 2010, 23:25
слушай у тебя слчайно нет блока контроля напряжения при снжении напряджения он отключает всех потребителей...
это так к слову.
а вообще масса не отключается т.к бортовая тожот массы идет
и говоришь глюк идет через 5 часов нормальной работы . а штатная сигналка тебе ни чего не пиликает при открытии?
очень похоже что либо один из концевиков подыхает... либо все таки напряжение на аккуме падает.
а как ты подключал к бортовой системе то????
santer1
Сообщение santer1 » 09 окт 2010, 23:32
В полне возможно что стоит блок Сначала отключается магнитолла и прикуриватели это где то минут 30, часов через 5 внутреннее напряжение ,а дня через 3 она вообще обестачивается даже с брелка не открывается ,вставиш ключ в дверь повернеш и машина как новенькая. А на счет штатной что она может показать она без звука только на открывание работает?
santer1
Сообщение santer1 » 09 окт 2010, 23:34
Подключал как положено по схеме сигналка Тамогавк с обратной связью
Сообщение Лётчиков » 09 окт 2010, 23:46
родная поворотниками подмигивает :lol: если было открытие или датчик движение срабатывал .... и еще поробуй открыть сигналкой тамагавк и открой дверь и ты услышишь голос твоей родной сигналки...
Последний раз редактировалось Лётчиков 09 окт 2010, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Лётчиков » 09 окт 2010, 23:48
santer1 писал(а):Подключал как положено по схеме сигналка Тамогавк с обратной связью
а она с бортовиком без кан модуля состыковывается? у меня шерхан то там надо этот кан модуль...
santer1
Сообщение santer1 » 09 окт 2010, 23:58
Да нет там некаких модулей она простенькая ручник,давлене масла(контроль запуска),двери,капот,багажник,датчик удара. пытаясь обойти папажу нпруги кинул + напрямую и все равно не помогло. вставай через 4 часа открыл закрыл двери штатной сигналкой и все будет хорошо пробывал и так хоть весь день
Сообщение Лётчиков » 10 окт 2010, 00:05
santer1 писал(а):Да нет там некаких модулей она простенькая ручник,давлене масла(контроль запуска),двери,капот,багажник,датчик удара. пытаясь обойти папажу нпруги кинул + напрямую и все равно не помогло. вставай через 4 часа открыл закрыл двери штатной сигналкой и все будет хорошо пробывал и так хоть весь день
слушай а с логикойй там всё правильно ? управление концевиками или датчиками + или- и еще как датчик давления развязал или нет через диод?
очень похоже на один из входов тамагавка приходит сигнал не той полярности и блок уходит в защиту поэтому и отрключается вся сигналка..
santer1
Сообщение santer1 » 10 окт 2010, 00:12
Вот и я про тоже знать бы какой?И как это обойти? А на счет датчика давления я его тоже под капот утянул к самому датчику чтобы под панелью голову не ломать
Сообщение Лётчиков » 10 окт 2010, 00:14
santer1 писал(а):Вот и я про тоже знать бы какой?И как это обойти? А на счет датчика давления я его тоже под капот утянул к самому датчику чтобы под панелью голову не ломать
вот его и попробуй отсоединить и посмотри результат.........
santer1
Сообщение santer1 » 10 окт 2010, 00:16
А как же сигналка увидит что машина завелась?
Сообщение Лётчиков » 10 окт 2010, 00:20
santer1 писал(а):А как же сигналка увидит что машина завелась?
блин а так она типо у тебя через 5 часов видит что дверь открыта :lol: :lol: :lol: :lol:
родная сигналка не даст завестись....
santer1
Сообщение santer1 » 10 окт 2010, 00:25
Я понял что сигналка сама не даст завести будет только стартер гонять 5 раз. Но мне надо как раз чтобы автозапуск работал , а не охрана. Но если только поробывать протестировать на охране в нем проблемма или нет или я что то не догоняю?
Сообщение Лётчиков » 10 окт 2010, 00:29
santer1 писал(а):Я понял что сигналка сама не даст завести будет только стартер гонять 5 раз. Но мне надо как раз чтобы автозапуск работал , а не охрана. Но если только поробывать протестировать на охране в нем проблемма или нет или я что то не догоняю?
ага правильно, и еще какая модель твоей томагавки?
santer1
Сообщение santer1 » 10 окт 2010, 00:31
D-900
Сообщение Лётчиков » 10 окт 2010, 00:41
а ты всё нормально запрограммаровал , вход на датячик давления?
Сообщение Лётчиков » 10 окт 2010, 00:44
если что обращайся сюда думаю помогут тебе (тех поддержка томагавков)
http://tomahawk.ru/index.php?option=com ... 3&Itemid=4
santer1
Сообщение santer1 » 10 окт 2010, 00:46
Да проверял там еще можно к тахометру. Если было что то не так она бы не работала ,а так по истеченю 5 часов все работает и заводится и глохнет вообщем как положено
santer1
Сообщение santer1 » 10 окт 2010, 00:49
хорошо завтра попробую
