Топливный насос и топливный фильтр Focus 2
admin
Site Admin
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение admin » 21 май 2010, 15:40
Топливный насос и топливный фильтр Ford Focus 2
Производителем не предусмотрена замена топливного фильтра отдельно, однако сделать это все таки возможно и дешевле.
Сам топливный фильтр находится в топливном баке и для замены топливного фильтра, необходимо снимать бак или делать отверстие под задними пассажирскими сидениями. Ресурс топливного насоса с фильтрами заложен в районе 100-150 тыс. км.
Для замены фильтра грубой очистки подойдет, код: 23217-74021 от Toyota или еще Spart FPS104
Фильтр тонкой очистки меняется полностью с топливным насосом.
Топливный насос в сборе оригинал:
1345817 Насос топливный Focus 2, C-Max (оригинал)
1364663 Насос топливный Focus 2, C-Max (оригинал)
1388677 Насос топливный Focus 2, C-Max (оригинал)
Код оригинала топливного насоса надо уточнять для каждого авто
Топливный насос в сборе аналог:
775238 фирма ERA
775238 фирма Messmer Фото
PIERBURG 700661050
Kortex KPF6000
Моторчик в бензонасос:
KRAUF KR1111P
EAS Ultimate EFU101021
Со снятием бензобака: ТЫЦ
Без снятия бака: ТЫЦ и ТЫЦ
Измерение давления бензонасоса на Focus 2
gusak
Сообщение gusak » 21 май 2010, 20:45
У меня например фильтр в баке, а лючка нет, надо снимать бак.
ФФ2, 1.8, МКПП, 2006г.
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 21 май 2010, 20:49
Да! Я тоже слышал что в Форде фильтра в системе нет!!! :? Хотя наездил уже 125000 км. И ничё!!! :D
=Александр=
Viktor-s
Авто: 8 (929) 676 83 96
Сообщение Viktor-s » 21 май 2010, 23:24
Роль фильтра во втором фокусе выполнет сетка на топливном насосе.
Чистится или меняется только со снятием бака.
Franki
Сообщение Franki » 27 май 2010, 10:56
Ни кто не в курсе может ли сделать так http://www.zr.ru/a/11373/ , но только на втором Фокусе?
и видос как на рестайлинге
Злюко
Сообщение Злюко » 27 май 2010, 15:40
Viktor-s писал(а):Роль фильтра во втором фокусе выполнет сетка на топливном насосе.
что и хотел услышать ... спс ... про фильтры в названии темы я ошибся имелисьь ввиду сетки конечно грубой и тонкой очистки ...
вопрос больше был как подобраться без снятия бака ... видимо ни как...
кстати нашел в инете статейку, вроде в Зарулем, там описывался способ вырезания техн отверстия под задним диваном в кузове с фото отчетом ... по мне так как то не камильфо если честно ..
1.6 хетч 2007г. "кирпич"
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 27 май 2010, 17:12
Мне на 99 насос меняли, под сиденькой люк вырезали да и всё. :roll:
Дастер 2.0, 4х4, мкпп 6ст.
Сообщение Chipizdrik » 27 май 2010, 18:31
интересно, а если в систему где нить добавить фильтр от класики такой маленький... ну чтоб поменьше дряни в рампу попадало, то ет скажется как нить на прохождении топлива, разгоне, реакции на газ ??? никто не знает случаем =)
fe-ri
Сообщение fe-ri » 27 май 2010, 20:03
Chipizdrik писал(а):интересно, а если в систему где нить добавить фильтр от класики такой маленький... ну чтоб поменьше дряни в рампу попадало, то ет скажется как нить на прохождении топлива, разгоне, реакции на газ ??? никто не знает случаем =)
Думаю не стоит. Бог его знает выдержит давление или нет.
Кстати мне скоро сетки топливные приходят на наши Фордики так что надобность в промывке сетки отпадает легче новую поставить.А что касается тонкой очистки то тум мы точно рано или позно попадаем.
ТурбазТурбазовичТурбазов
Сообщение ТурбазТурбазовичТурбазов » 27 май 2010, 20:13
Однозначно ставить доп. фильтра нельзя! При разгоне машина более инерционной может стать. Я пробывал, правда на другой машине... Такое впечатление было, что при нажатии на педаль газа топливо не поступает должным образом.
/Роман/ FF2 Black седан 2007г. 2.0 АКПП 145л/с.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 27 май 2010, 20:44
Я врезал в карбюраторную семёрку инжекторный фильтр тонкой очистки, вроде "ехала" :lol:
fe-ri
Сообщение fe-ri » 27 май 2010, 20:49
Сеня Посадский писал(а):Я врезал в карбюраторную семёрку инжекторный фильтр тонкой очистки, вроде "ехала" :lol:
Это не тот случай. Попробуй наоборот.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 27 май 2010, 20:53
Я не сторонник лазить в отлаженный механизм. :)
fe-ri
Сообщение fe-ri » 27 май 2010, 21:00
+1 :)
fatez
Сообщение fatez » 28 май 2010, 09:07
fe-ri писал(а):Думаю не стоит. Бог его знает выдержит давление или нет.
А можно про сетки топливные поподробнее? Оригинал или нет? Если оригинал, то подскажите пожалуйста код для заказа, если не оригинал, то от чего сетки?
FF2 2.0
fe-ri
Сообщение fe-ri » 28 май 2010, 09:18
Кода у них нет так как это не оригинал.
fatez
Сообщение fatez » 28 май 2010, 10:01
fe-ri писал(а):Кода у них нет так как это не оригинал.
Понятно, тогда может подскажете от какого а/м сетка?
FF2 2.0
fe-ri
Сообщение fe-ri » 28 май 2010, 10:10
Там от другой не подойдет. Сетка именно для Форд Фокус.
Сообщение samarec » 28 май 2010, 10:12
Андрюх, мне парочку отложи плз :wink:
fe-ri
Сообщение fe-ri » 28 май 2010, 10:19
Как придут непременно.
Я еще цену не знаю даже :D
Сообщение samarec » 28 май 2010, 10:20
ну я думаю не дороже денег :D
fe-ri
Сообщение fe-ri » 28 май 2010, 10:25
Ну так то да :D
fatez
Сообщение fatez » 28 май 2010, 10:26
fe-ri писал(а):Там от другой не подойдет. Сетка именно для Форд Фокус.
Тогда получается от первого фокуса четка что-ли или как? Или сетка именно от второго, но не оригинал?
Но все-равно проблемы с фильтром тонкой очистки заменой этой сетки не решить.
FF2 2.0
Денис1987
Сообщение Денис1987 » 28 май 2010, 10:37
На первом фокусе стоит фильтр, а не сетка, притом вынесенный.
Денис
fe-ri
Сообщение fe-ri » 28 май 2010, 10:42
Сетка именно от второго фокуса. Вот фотка сетки.(На фотке сетка б/у)
Разумеется до бесконечности её не на меняешься. Тонкой очистки рано или поздно все равно забьется.
Топливный насос и топливный фильтр Focus 2 - tonk.JPG (51.43 КБ) 12352 просмотра
