Топливный насос и топливный фильтр Focus 2
admin
Site Admin
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение admin » 21 май 2010, 15:40
Топливный насос и топливный фильтр Ford Focus 2
Производителем не предусмотрена замена топливного фильтра отдельно, однако сделать это все таки возможно и дешевле.
Сам топливный фильтр находится в топливном баке и для замены топливного фильтра, необходимо снимать бак или делать отверстие под задними пассажирскими сидениями. Ресурс топливного насоса с фильтрами заложен в районе 100-150 тыс. км.
Для замены фильтра грубой очистки подойдет, код: 23217-74021 от Toyota или еще Spart FPS104
Фильтр тонкой очистки меняется полностью с топливным насосом.
Топливный насос в сборе оригинал:
1345817 Насос топливный Focus 2, C-Max (оригинал)
1364663 Насос топливный Focus 2, C-Max (оригинал)
1388677 Насос топливный Focus 2, C-Max (оригинал)
Код оригинала топливного насоса надо уточнять для каждого авто
Топливный насос в сборе аналог:
775238 фирма ERA
775238 фирма Messmer Фото
PIERBURG 700661050
Kortex KPF6000
Моторчик в бензонасос:
KRAUF KR1111P
EAS Ultimate EFU101021
Со снятием бензобака: ТЫЦ
Без снятия бака: ТЫЦ и ТЫЦ
Измерение давления бензонасоса на Focus 2
Топливный фильтр
#26
Сообщение s_pl » 10 окт 2010, 02:06
Меняют насос без снятия бака
Итого
Re: Замена топливного фильтра...
#27
Сообщение Итого » 03 авг 2011, 01:07
Интересная информация о цене и сроках замены топливного фильтра,на авто с бензиновым двигателем есть на форуме Мазда 3, считай тот же Фокус и одинаковые бензонасосы. Слабонервным лучше не читать :sh_ok: http://www.m3club.ru/forum/topic76951s0.html
Информационное письмо!
Кому : Техническому директору / Сервис-менеджеру / Инженеру по гарантии
Копия : Генеральному директору
Тема : Выполнение то в соответствии с предписаниями завода -изготовителя
Модель : все
Уважаемые господа, Напоминаем вам, что периодическое техническое обслуживание (далее по тексту -ТО) автомобилей Mazda должно выполняться строго в соответствии с предписаниями завода-изготовителя Mazda Corporation. Любое отклонение от данных требований может повлечь отказ в принятии гарантийного ремонта, а также перевыставление расходов за поломки, связанные с невыполнением ТО в полном объеме, дилеру, нарушившему данные требования*. Актуальный перечень операций по периодическому ТО для России находится в
электронном каталоге MESI, в разделе General information, подраздел Scheduled maintenance [Except European (LHD U.K.) specs.], являющемуся одним из приложений портала Mazda.
Пример возможного отказа от выполнения регламентного ТО в соответствии с предписаниями завода-изготовителя:
Например, модель Mazda 3 (BK), имеет требования по замене топливного фильтра, который комплектуется в сборе с топливным насосом, каждые 30000 км.
Учитывая, что данный узел имеет высокую стоимость, некоторые клиенты могут отказываться от данной услуги. Однако, выход из строя топливного насоса, установленного на заводе, после 30000 км эксплуатации и не замененного при ТО-30 тыс. км и далее, как предписано регламентом, не расценивается, как производственный недостаток и не покрывается гарантией завода-изготовителя на новый автомобиль. В случае выхода насоса из строя, замененного при ТО, в период между регламентной заменой, расценивается, как гарантийный ремонт на деталь и не покрывается гарантией на новый автомобиль, т.е. объектом гарантии является запасная часть - part.
*При условии, если клиент отказывается от выполнения полного объема периодического ТО, дилер должен сделать соответствующие пометки в заказ-наряде и указать клиенту, что возникает вероятность отказа в работе автомобиля, которые не будут покрываться гарантией завода-изготовителя. В данном случае, дилер не несет ответственность за подобные поломки.
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь в службу по гарантии/качеству продукции Мазда Мотор Рус.
Последний раз редактировалось Итого 18 сен 2011, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
1,6-115 хеч. МКП 2008г.
#28
Сообщение s_pl » 03 авг 2011, 07:46
Итого писал(а):Интересная информация о цене и сроках замены топливного фильтра есть на форуме Мазда 3, считай тот же Фокус и одинаковые бензонасосы. Слабонервным лучше не читать :sh_ok: http://www.m3club.ru/forum/topic76951s0.html
Топливный фильтр на Фокусе стоит только на дизеле, так что это не в тему...
#29
Сообщение samarec » 03 авг 2011, 11:30
На бензиновых Фокусах только сеточка на бензонасосе!
Итого
#30
Сообщение Итого » 03 авг 2011, 21:17
samarec писал(а):На бензиновых Фокусах только сеточка на бензонасосе!
А за сеточкой еще фильтр тонкой очистки имеется :mi_ga_et:
Топливный насос и топливный фильтр Focus 2 - foto1.JPG (59.09 КБ) 8821 просмотр
Последний раз редактировалось Итого 18 сен 2011, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
#31
Сообщение samarec » 03 авг 2011, 22:25
Нет там никакого фильтра тонкой очистки, только сетка!!!
Итого
#32
Сообщение Итого » 04 авг 2011, 12:00
А если подумать? Ведь сеточка не спасет форсунки от засоров! А если погуглить, то можно узнать, что фильтр тонкой очистки там очень даже есть ,а его так просто, как сеточку не промоешь А бензонасосы на Фокусах неразборные и до фильтра тонкой очистки без криминала не добраться. Производитель Мазды поступил честно и ввел обязательную замену насоса в сборе каждые 30 тыс. км. А ФМК стыдливо молчит,что бы не портить легенду о дешевой в обслуге машине, вот народ на Фокусах и трахается с дергатней и потерей динамики и не может понять в чем дело. К 100 тыс. км. пробега такой фильтр пропускает через себя уже более 10 тонн бензина и уже ничего не фильтрует, а вся грязь оседает в топливной рампе и форсунках,поэтому и промывка их не помогает.
Топливный насос и топливный фильтр Focus 2 - image5.jpg (88.04 КБ) 8821 просмотр
Последний раз редактировалось Итого 18 сен 2011, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
#33
Сообщение samarec » 04 авг 2011, 12:06
А если подумать? Ведь сеточка не спасет форсунки от засоров! А если погуглить, то можно узнать, что фильтр тонкой очистки там очень даже есть http://www.zr.ru/a/11373 ,а его так просто, как сеточку не промоешь (вернее такой промывки хватает ненадолго). А бензонасосы на Фокусах неразборные и до фильтра тонкой очистки без криминала не добраться. Производитель рекомендует замену насоса в сборе (на Мазде к примеру через каждые 30 тыс. км.). На многих форумах описано как народ колхозит кто во что горазд, есть дельные предложения.
А если ещё раз подумать и погуглить! То можно узнать, что фильтр был только на первых Фокусах, а на вторых и на рестайлах, только сеточка!
Itogo
Авто: FF-2 1,6-115 08г.
#34
Сообщение Itogo » 05 авг 2011, 00:01
samarec писал(а):А если ещё раз подумать и погуглить! То можно узнать, что фильтр был только на первых Фокусах, а на вторых и на рестайлах, только сеточка!
Я уже понял, что спорить с Администратором и Модератором гиблое дело! Нормальным путем меня уже на форум не пускают. Но истина дороже! :za_da_va_la: Сеточка (фильтр грубой очистки) стоит на входе бензонасоса , а на выходе (в корпусе бензонасоса) стоит фильтр тонкой очистки.(ФФ-2) Добраться до него можно только если распилить корпус насоса. Поэтому промывка сеточки проблему не решает. Надеюсь фотки (с другого форума) вас в этом убедят.
Топливный насос и топливный фильтр Focus 2 - i6.jpg (34.28 КБ) 8821 просмотр
Топливный насос и топливный фильтр Focus 2 - i7.jpg (42.21 КБ) 8821 просмотр
#35
Сообщение s_pl » 05 авг 2011, 07:48
вопрос про замену фильтра, а не про распил выкинутого насоса... а то, что стоит внутри - это не показатель...
Itogo
#36
Сообщение Itogo » 05 авг 2011, 08:51
Что касается преславутой сеточки (фильтр грубой очистки), то она легко промывается или меняется на новую. Есть в продаже,стоит в районе 500 руб.Выглядет так:
Топливный насос и топливный фильтр Focus 2 - FF21.jpg (19.61 КБ) 8821 просмотр
Топливный насос и топливный фильтр Focus 2 - FF22.jpg (56.32 КБ) 8821 просмотр
Топливный насос и топливный фильтр Focus 2 - FF23.jpg (49.87 КБ) 8821 просмотр
Последний раз редактировалось Itogo 19 сен 2011, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
#37
Сообщение s_pl » 05 авг 2011, 09:54
А вроде начинали так! :hi_hi_hi:
высказывание было не точным... но под фильтром всегда подразумевается сменный элемент... а по твоим первоначальным высказываниям люди щас реально будут снимать бак, чтобы заменить фильтр... :-)
#38
Сообщение s_pl » 05 авг 2011, 09:58
Itogo писал(а):Я уже понял, что спорить с Администратором и Модератором гиблое дело! Нормальным путем меня уже на форум не пускают
полнейший бред, никто тебя не блокировал... и твой старый пользователь рабочий...
#39
Сообщение samarec » 05 авг 2011, 11:55
Да убедят! Но это фильтр получается не заменяемым отдельно от насоса, што само по себе бред со стороны ФМК с нашим "отличным" топливом! Я реально не знал, што в насосе стоит фильтрующий элемент тонкой очистки, просвятил! :mi_ga_et:
А по поводу твоего высказывания о спорах, так тебя никто и не трогал, зачем обманывать то?! :ni_zia:
Итого
#40
Сообщение Итого » 15 авг 2011, 19:59
Ладно проехали! Мог и я с паролем напутать,сейчас вошел без проблем. Думаю можно убрать посты с приперательствами.
Sardin
Авто: FF-2 (1.6 115)
#41
Сообщение Sardin » 27 сен 2011, 21:54
если не секрет! где брал сетку грубой очистки?
#42
Сообщение motorist » 27 сен 2011, 22:20
А вот тут братцы, я уже почитал девайс... Честно, после наколки с насосом гидроусилителя, который у меня оказывается находится в бачке с маслом (2.0) и представляет комбинацию электродвигателя с насосом, тут я понял, что знания мои слегка устарели :hi_hi_hi: Ну, естесно, почитал я и про топливный модуль и вот пришел к какому выводу.... Оказывается, что фильтер присобачен на Фокусе вокруг топливного насосу. Поглазел на фотки и пришел к выводу, что не дураки всетаки в ФМК. Судя по размеру и объему, данный фильтр соизмерим по размеру приблизительно двум, а может и трем фильтрам среднего инжекторного мотора у которого он выносной. Ну чтоже тут поделаешь, учтя российскую реалию. Возможно, что заправка на одной левой АЗС, перечеркнет все фордовские расчеты о одновременной замене насоса и фильтра :-( . Но, учитывая свою практику, думаю, что с пробегом примерно в 80-100 тыс. км. можно поменять и весь узел в сборе. Не надо быть жлобами, когда проехал Нн-ое количество километров и экономить на фильтре, когда насосу осталось служить пару тройку тысяч километров.
Max150
Авто: Focus 2 2.0
#43
Сообщение Max150 » 27 сен 2011, 22:59
Для тех, кто в танке: каждые 80-100 тысяч км нужно менять бензонасос?
Не мы такие, жизнь такая...
Пенза - лучший город земли...
#44
Сообщение motorist » 27 сен 2011, 23:13
Так А что, за 100 тыс. отдать для любимой машинки 10-12 штук в лом?! Лично для меня -нет!!!! И причем, категорично!. Из своей практики... Покупает клиент маслице, типа Мобил-1 и к нему жигулевский фильтр за 60 рублей. Спрашиваю - Тебе что, денег на фильтр жалко? Отвечает: -Да какая разница, лишь бы фильтровало, главное, чтобы масло было хорошим... Ну у меня брови сами по себе поднимаются... Пример не самый лучший, но думаю, что общую картину проясняет. Не надо экономить на мелочах!
#45
Сообщение s_pl » 27 сен 2011, 23:48
motorist писал(а):маслице, типа Мобил-1 и к нему жигулевский фильтр за 60 рублей
сам таким балуюсь... но надо прекращать... :smu:sche_nie:
Итого
#46
Сообщение Итого » 25 май 2012, 21:15
Интересно, а на машинах с внешним фильтром тонкой очистки,какой ресурс у этих фильтров? На фото фильтр грубой и тонкой очистки ФФ-2 (фото не мои)
Топливный насос и топливный фильтр Focus 2 - FF24.jpg (42.21 КБ) 8821 просмотр
Re: Измерение давления бензонасоса
#47
Сообщение motorist » 25 май 2012, 21:38
Итого писал(а):Интересно, а на машинах с внешним фильтром тонкой очистки,какой ресурс у этих фильтров?
Выносной фильтр меняется при 20 тыс. км, независимо от марки автомобиля. На Фокусах объем встроенного фильтрующего элемента(площадь фильтрующей бумаги) превышает обычный фильтр примерно в пять раз, что дает основание менять его не раньше 100 тыс в сборе с насосом. На ФМК считают такой срок оптимальным для замены всего узла, хотя я с этим не согласен. Конечно, если заливать качественный европейский бензин, то модуль может и больше прослужить, но не у нас в России. На фото видно, что все забито железосодержащими присадками, которые у нас используются для повышения октанового числа. Грязь на ощупь напоминает молотый графит. Сильно пачкает руки и плохо смывается чем либо. Когда забивается сетка приемника, промыть ее идеально невозможно и в основном приходится менять. Кстати, вот на такой бензин можно попасть на один, два раза и все, фильтр и сетку на выброс. Вот поэтому и конструируют кто как может, чтобы перейти на выносной фильтр.
Итого
#48
Сообщение Итого » 25 май 2012, 21:42
Итого писал(а): Ездить конечно еще можно,но зачем доводить до крайности,потом замучаешься мыть топливную рампу и форсунки. :sh_ok:
В продаже есть неоригинальные бензонасосы для ФФ-2 ценой от 8 тыс. руб. Замена на сервисе (у нас 1.5 тыс.)
Топливный насос и топливный фильтр Focus 2 - f31.jpg (51.73 КБ) 8821 просмотр
Топливный насос и топливный фильтр Focus 2 - f32.jpg (58.26 КБ) 8821 просмотр
Топливный насос и топливный фильтр Focus 2 - f33.jpg (59.04 КБ) 8821 просмотр
#49
Сообщение motorist » 25 май 2012, 22:06
Удивительно, что китаезы еще не освоили корпус модуля с фильтром. Ведь сам насос можно поменять без проблем, например на Бошевский, стоимостью 1300 руб (ВАЗ, Газель)
Итого
#50
Сообщение Итого » 25 май 2012, 22:35
Есть уже и китайский модуль фирмы Achr, полностью всборе,у нас стоит 5 тыс. Пока отзывов о нем нет.
