Топливный насос и топливный фильтр Focus 2
admin
Site Admin
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение admin » 21 май 2010, 15:40
Топливный насос и топливный фильтр Ford Focus 2
Производителем не предусмотрена замена топливного фильтра отдельно, однако сделать это все таки возможно и дешевле.
Сам топливный фильтр находится в топливном баке и для замены топливного фильтра, необходимо снимать бак или делать отверстие под задними пассажирскими сидениями. Ресурс топливного насоса с фильтрами заложен в районе 100-150 тыс. км.
Для замены фильтра грубой очистки подойдет, код: 23217-74021 от Toyota или еще Spart FPS104
Фильтр тонкой очистки меняется полностью с топливным насосом.
Топливный насос в сборе оригинал:
1345817 Насос топливный Focus 2, C-Max (оригинал)
1364663 Насос топливный Focus 2, C-Max (оригинал)
1388677 Насос топливный Focus 2, C-Max (оригинал)
Код оригинала топливного насоса надо уточнять для каждого авто
Топливный насос в сборе аналог:
775238 фирма ERA
775238 фирма Messmer Фото
PIERBURG 700661050
Kortex KPF6000
Моторчик в бензонасос:
KRAUF KR1111P
EAS Ultimate EFU101021
Со снятием бензобака: ТЫЦ
Без снятия бака: ТЫЦ и ТЫЦ
Измерение давления бензонасоса на Focus 2
Re: Измерение давления бензонасоса
#51
Сообщение motorist » 25 май 2012, 23:02
Итого писал(а):Есть уже и китайский модуль фирмы Achr, полностью всборе,у нас стоит 5 тыс. Пока отзывов о нем нет.
Весь в сборе я бы не поставил китайский. Уж лучше неоригинал от 8000. :nez-nayu:
fatez
#52
Сообщение fatez » 28 май 2012, 09:24
По-подробнее можно про этот модуль?
Где это у нас?
Код для заказа не подскажете?
FF2 2.0
alex161rus
Авто: федя 2 черный
Замена топливного фильтра...
#53
Сообщение alex161rus » 13 июн 2012, 19:43
ребят извините может не в тему...вот фотоотчет как снять бензобак с фокуса2 рейсталинг
#54
Сообщение Chipizdrik » 14 июн 2012, 09:40
Фото нету, но там все элементарно... вот видео
Pawel82
Re: Замена топливного фильтра...
#55
Сообщение Pawel82 » 23 фев 2013, 16:18
У меня на Мазде3 предыдущие хозяева не заморачивались съемом бензобака (я сам попытался это сделать,не так это и легко),они сняли заднюю седушку и болгаркой выпилили лючёк трремя порезами,отогнули крыжку и поменяли бензонасос в три секунды,далее загнули обратно залепили порезы двойным скотчем и поставили сиденье.Я найдя это лючек в процессе съеиа бензобака,был даже благодарен тем умельцам,поскольку это в 1000раз облегчило задачу.Сейчас вот на Фокусе чую подходит конец бензонасосу,думаю так же поступить нежели отдавать 3000 за замену в сервисе.
ПаблоЭскабар
Авто: фокус 3, 2л,ПШ,титаниум
#56
Сообщение ПаблоЭскабар » 14 май 2013, 20:51
ребят,видимо можно поменять только фильтрующий элемент(в случае неудачной заправки) какой смысл менять всё в сборе? http://www.bmwpc.ru/info/7-catalog/s-39036.html или так http://www.bmwpc.ru/info/7-catalog/s-34241.html
Не хочу траву курить и других наркотиков, а хочу за морды щупать добродушных котиков)
fatez
#57
Сообщение fatez » 15 май 2013, 12:48
ПаблоЭскабар писал(а):ребят,видимо можно поменять только фильтрующий элемент(в случае неудачной заправки) какой смысл менять всё в сборе? http://www.bmwpc.ru/info/7-catalog/s-39036.html или так http://www.bmwpc.ru/info/7-catalog/s-34241.html
На ФФ2 с дизелем и на ФФ1 можно, т.к. эти запчасти для них предназначены.
На ФФ2 с бенз.моторами меняется только модуль бензонасоса всборе.
FF2 2.0
ПаблоЭскабар
#58
Сообщение ПаблоЭскабар » 16 май 2013, 18:44
а неоригинальные ставил кто нибудь? такой например: http://www.pezhon.ru/shop/UID_6641.html
Антон Павлович
Авто: форд фокус 2
#59
Сообщение Антон Павлович » 19 июн 2013, 16:28
молчат партизаны))) а где неоригинал взять?
Isaev
Авто: Ford Focus II Hatch Back 2007 1.8L Танго Тренд
#60
Сообщение Isaev » 14 фев 2014, 12:27
Итого писал(а):Интересная информация о цене и сроках замены топливного фильтра,на авто с бензиновым двигателем есть на форуме Мазда 3, считай тот же Фокус и одинаковые бензонасосы.
А в чем сходство двигателей Mazda с ФФ-2? Никогда не слышал ничего подобного....
=Артём=
#61
Сообщение s_pl » 14 фев 2014, 15:58
насколько знаю наши моторы смело перебираются маздовскими запчастями... :-):
slavae
Авто: Audi A4 1.8 TFSI
#62
Сообщение slavae » 14 фев 2014, 20:27
Я ставил неоригинал все ок цена 5000 рублей.
Isaev
#63
Сообщение Isaev » 14 фев 2014, 21:43
s_pl писал(а):насколько знаю наши моторы смело перебираются маздовскими запчастями... :-):
Спасибо, буду знать теперь!
=Артём=
Egor099
Авто: focus 2 2011
проблема с бензанососом
#64
Сообщение Egor099 » 09 июл 2015, 19:32
Всем доброго времени суток.
Напишу как все было.
Ехал спокойно, на своем форде 2/2011г выпуска, 69т. пробег, никого не трогал, радовался погодой), до того момента, как машина на ходу 40км.ч. глохнет и не заводится повторно, все попытки завести на месте были провалены, отбуксировали в сервис, диагностика никаких ошибок не показала, стали проверять проводку бензонасоса, везде контакт есть, извлекли предохранитель и увидели что он вышел из строя), поменяли предохранитель бензонасоса и все заработало, но радовался я недолго, отъехал я на пару километров и опять машина на ходу заглохла, вытащил предохранитель и он опять перегорел, вопрос- это бензонасос вышел из строя и этим ломает предохранители?, или еще есть какие причины?, заранее благодарен.
Re: проблема с бензанососом
#65
Сообщение motorist » 09 июл 2015, 22:26
Конечно насос. Причем, бывает так, вечером машину поставил, все было нормально, утром заводишь и предохранитель сгорает, хотя, подчеркну, вечером приехал без проблем.Такое бывает, когда грязь в баке, которая коротит обмотки насоса. Сетка не всегда выручает. т.к. если попался бадяжный бензин с ферроценами, они как пыль проникают сквозь сетку. А сетка будет похожа на черную тряпку, забитую фигней, похожей на графит, которая и от рук хрен отмывается. Меняй насос и убедись в чистоте бака.
admin
Site Admin
#66
Сообщение admin » 02 фев 2016, 17:17
Народ, добавьте в этой теме коды проверенных аналогов топливного насоса с фильтрами в сборе.
Анна Донера
Авто: ford focus 2
#67
Сообщение Анна Донера » 03 фев 2016, 02:12
Kortex KPF6000. У меня стоит пока проблем нет) да и цена приемлемая.(3750),но если не ошибаюсь он не в сборе,просто сам насос.а так все те же артикулы что и в начале темы)
В продаже новые оригинальные и не оригинальные запчасти на все иномарки. http://vk.com/skladdostup
sechka
Авто: Ford Focus 2 restailing hachback
Замена сетки бензонасоса. ФФ2 рестайлинг.
#68
Сообщение sechka » 27 июн 2016, 22:38
Добрый вечер ув. формумчане, не могли бы вы поделиться опытом, может кто сталкивался с заменой фильтрующей сеточки в бензонасосе? Возможно уже забилась и появились рывки в движении. Ощущение нехватки топлива для двигателя. Буду очень презнателен, т.к. покупать новый насос дорого, а сетка стоит 500 руб. Заранее благодарен.
Dis5
#69
Сообщение Dis5 » 28 июн 2016, 10:36
1. вырезаем лючок бензобака либо снимаем бак :hi_hi_hi:
2. вынимаем бензонасос и меняем сеточку.
3. собираем в обратном порядке.
Может не помочь, т.к. может быть забит фильтр внутри насоса, а он не меняется. :ti_pa:
sechka
#70
Сообщение sechka » 28 июн 2016, 14:19
Сегодня нашел на просторах инета вот такой комплект от мазды 3 lf964m- фильтр тонкой очистки и сетку грубой очистки KRAUF код 770B443. Вроде бы подходит, заказал, по результату отпишусь если кому интересно.
admin
Site Admin
#71
Сообщение admin » 28 июн 2016, 15:38
sechka
Перенес в тему про бензонасос. Посмотрите первое сообщение темы, там все основное по теме, может будет полезно.
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
#72
Сообщение shura-2 » 28 июн 2016, 16:56
Dis5 писал(а):1. вырезаем лючок бензобака либо снимаем бак :hi_hi_hi:
Приветствую всех! Как правильно определить место для распила? Там есть какие то метки или это делается на глаз?
И когда будешь пилить, я так понимаю что это происходит с помощью болгарки, нет ли варианта, что вместе с кузовом, не пропилить сам бак?
Если есть кто проделывал этот процесс, поделитесь информацией по подробнее, пож-ста!
Спасибо!
=Александр=
admin
Site Admin
#73
Сообщение admin » 28 июн 2016, 19:31
fatez46
Авто: Ford Focus 2 2.0
#74
Сообщение fatez46 » 29 июн 2016, 09:31
shura-2 писал(а):Приветствую всех! Как правильно определить место для распила? Там есть какие то метки или это делается на глаз?
Спасибо!
Меток никаких нет, вырез определяется на глаз.
Под сиденьем есть резиновая заглушка через которую к модулю подходит проводка, я резал начиная от этого отверстия, постепенно отгибая метал. Резал ножницами по металлу.
Если резать болгаркой, то надо по аккуратней пилить, особенно в районе топливной трубки.
Приспособление для откручивания гайки модуля лучше изготовить/найти заранее.
shura-2
#75
Сообщение shura-2 » 29 июн 2016, 09:56
Спасибо!
Понял, спасибо!
Инструмент для откручивание гайки, у меня есть.Там супер ключ, трёх лапый, раздвижной.
=Александр=
