Топливный насос и топливный фильтр Focus 2
admin
Site Admin
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение admin » 21 май 2010, 15:40
Топливный насос и топливный фильтр Ford Focus 2
Производителем не предусмотрена замена топливного фильтра отдельно, однако сделать это все таки возможно и дешевле.
Сам топливный фильтр находится в топливном баке и для замены топливного фильтра, необходимо снимать бак или делать отверстие под задними пассажирскими сидениями. Ресурс топливного насоса с фильтрами заложен в районе 100-150 тыс. км.
Для замены фильтра грубой очистки подойдет, код: 23217-74021 от Toyota или еще Spart FPS104
Фильтр тонкой очистки меняется полностью с топливным насосом.
Топливный насос в сборе оригинал:
1345817 Насос топливный Focus 2, C-Max (оригинал)
1364663 Насос топливный Focus 2, C-Max (оригинал)
1388677 Насос топливный Focus 2, C-Max (оригинал)
Код оригинала топливного насоса надо уточнять для каждого авто
Топливный насос в сборе аналог:
775238 фирма ERA
775238 фирма Messmer Фото
PIERBURG 700661050
Kortex KPF6000
Моторчик в бензонасос:
KRAUF KR1111P
EAS Ultimate EFU101021
Со снятием бензобака: ТЫЦ
Без снятия бака: ТЫЦ и ТЫЦ
Измерение давления бензонасоса на Focus 2
fatez46
Авто: Ford Focus 2 2.0
#76
Сообщение fatez46 » 29 июн 2016, 10:15
shura-2 писал(а):Понял, спасибо!
Инструмент для откручивание гайки, у меня есть.Там супер ключ, трёх лапый, раздвижной.
Можно и таким, главное при откручивании штуцер на крышке модуля не сломать.
sechka
Авто: Ford Focus 2 restailing hachback
#77
Сообщение sechka » 01 июл 2016, 09:11
Сколько проживет еще топливный насос если поменять фильтра в нем? пробег 134000. или пустая трата времени и денег на фильтра? машина только в +40 в тени на горку пару раз дернулась ( со включенным кондеем), заметил только один раз такое было.
fatez46
#78
Сообщение fatez46 » 01 июл 2016, 09:51
sechka писал(а):Сколько проживет еще топливный насос если поменять фильтра в нем? пробег 134000. или пустая трата времени и денег на фильтра? машина только в +40 в тени на горку пару раз дернулась ( со включенным кондеем), заметил только один раз такое было.
Сколько сам моторчик еще проживет сказать затруднительно, но мне кажется, что при таком пробеге он уже должен просесть как по производительности, так и по давлению.
Фильтра конечно можно поменять, но надо быть готовым к тому, что машина может встать где-нибудь в дороге, если например гофра соскочит с фильтра тонкой очистки или она начнет сифонить и нужного давления не будет.
Так что я бы заменил модуль в сборе и забыл про него еще на 130 тыс.км.
Dis5
Генерал-майор
Генерал-майор
#79
Сообщение Dis5 » 01 июл 2016, 10:10
Сейчас у моего Федьки пробег уже 180 тыс. Проблем с бензонасосом не было, зачем менять исправную деталь? Дедушка наследство оставил?
sechka
#80
Сообщение sechka » 01 июл 2016, 10:28
Спасибо, поменяю фильтра, а там посмотрим.
Пушкин67
Авто: Ford Focus 1.8
#81
Сообщение Пушкин67 » 11 сен 2016, 21:28
Пробег на Фокусе 1.8 112500 были провалы при наборе скорости..Решился на покупку нового бен.насоса.Отдал 10000 руб.Поставил сам пришлось вырезать люк. Провалы исчезли.Набор скорости хороший. Когда вскрыл сеточку на старом насосе была сильно грязная. А фильтр тонкой очистки даже видно что сильно засорен. (Чёрный). :ne_vi_del:
Оставил старый бензонасос себе на чёрный день. Рабочий насос всегда пригодится тем более оригинал. :-):
Vavan5644
Авто: Focus 2 1.4
#82
Сообщение Vavan5644 » 24 янв 2017, 12:14
Недавно стал обладателем фокуса 2 2010 года хэтчбек и оказывается у него топливный фильтр в сборе с насосом-это кошмар. У меня на mitsubishi space star такая же штука с фильтром, но ребята из клуба давно уже переделали его и вынесли фильтр под капот. Потеплее станет и нужно будет вынуть этот насос с фильтром и посмотреть можно ли вытряхнуть фильтр тонкой очистки и соединить насос топливной трубкой, например от десятки, напрямую выходом из колбы и поставить фильтр под капот.
Anton090
Авто: Fokus 2 1.6 Gina
#83
Сообщение Anton090 » 19 фев 2017, 09:54
Какой моторчик можно поставить в бензонасос
fatez46
#84
Сообщение fatez46 » 19 фев 2017, 12:36
Anton090 писал(а):Источник цитаты Какой моторчик можно поставить в бензонасос
Например такой KRAUF KR1111P, или такой EAS Ultimate EFU101021
Андрей БАВ
Авто: Focus 2.0. бензин
#85
Сообщение Андрей БАВ » 13 июл 2018, 16:25
Всем добрый день скажу на своем опыте лучше менять сразу топливный фильтр в сборе целиком сначала поменял сетку на тонкой очистки а через 5тыс. Встал под Питером пришлось менять весь два раза бак пришлось снимать два раза за работу платить
Андрей БАВ
#86
Сообщение Андрей БАВ » 13 июл 2018, 16:26
Фокус 2. Бензин 145 акпп
Fortovie232323
Авто: Focus 2 1.6
#87
Сообщение Fortovie232323 » 26 ноя 2018, 09:31
Здравствуйте. Подскажите кто знает, менял фильтр тонкой очистки фф2, всё собрал завёл работает даже Тиши прежнего мин.. 3 поработала я заглушил и сделал тест бк попробовал завести насос не работает и когда заводешь в блоке предохранителей треск и подсветка под ногами гаснет. Может подскажете
Благодарил (а): 89 раз
#88
Сообщение Pelikan » 26 ноя 2018, 14:30
Аккум смотрел ?Клеммы хорошо зажал ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
