Не выключается дальний свет
OJIeGi4
Сообщение OJIeGi4 » 10 окт 2010, 13:34
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Приобрел форд фокус буквально позавчера, по этому сильно не ругайте, если вопросы будут глуппые :)
1) Никак не могу выключить дальний свет фар. Переключать на панели устанавливаю на ближний свет фар. Далее левый подрулевой рычаг тяну на себя. Если я правильно понимаю там два положения. Первый чтобы мигать, второй чтобы включать дальний. И они не фиксируются. Так вот, только я чуть чуть этот рычаг делаю на себя (вроде бы свет должен только мигнуть), а включается сразу дальний и потом не выключается. Я и повторно тянул рычаг и задерживал его на несколько секунд - безрезультатно. Помогает только переключатель на панели переключить в режим габаритов, а потом обратно на ближний свет. Вот тока тогда у меня дальний отключается. Может что не так делаю?
2) Не включается аварийная сигнализация. В книге, если не ошибаюсь, написано, что аварийка включится не зависимо заведен двигатель или нет, стоит только нажать на кнопку аварийки на панели. У меня не хочет она включатся вообще. Что может быть?
Ну и заоднаким чтоб не создавть лишнюю тему...
3) Стук в передней подвеске. Вообщем стук проявляется тогда когда едешь по дороге типа "стиральной доски" или по маленьким частым ямкам. Звук глухой. Почему то кажется что идет из под переднего левого колеса. Думал шаровая. Поддомкратил машину. Подергал колесо, сколько то ходит, завел машину, перестало. Значит наверное не шаровая и не ступица. Что еще посмотреть?
Заранее спасибо! И извините если данные вопросы уже обсуждались.
Evgens
Сообщение Evgens » 10 окт 2010, 13:47
дальний свет включал при заведёном двигателе?
OJIeGi4
Сообщение OJIeGi4 » 10 окт 2010, 13:53
Да конечно при заведенном.
OJIeGi4
Сообщение OJIeGi4 » 10 окт 2010, 17:16
Подскажите хотя бы где находится предохранитель или его номер, или реле для аварийки? Неужели никто не знает решение моей проблемы?
Олег, FFII, 2007, Хэтч, Panther Black, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115), МКПП
Gember
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Авто: ФФ2 1.6 .115 л хэч. 2010
Сообщение Gember » 10 окт 2010, 17:23
Если машина новая и на гарантий .По гарантий починят.
ФФ2 1.6 .115 л хэч.
OJIeGi4
Сообщение OJIeGi4 » 10 окт 2010, 20:15
Нет, машинка 2007 г.в., не на гарантии.
Александр 34
Сообщение Александр 34 » 10 окт 2010, 20:19
Про дальний свет, такая ерунда происходит, если движок не заведен. В подвеске могут стучать стойки.
OJIeGi4
Сообщение OJIeGi4 » 10 окт 2010, 20:29
Да вот именно что движок заведен. Я допустим еду, хочу кому нибудь моргнуть а вклювается дальний и не выключается. А если еду с дальним а на встречу машину тоже никак не могу его выключить. Тока если фары гасить и заново включать.
Александр 34
Сообщение Александр 34 » 10 окт 2010, 20:32
OJIeGi4 писал(а):Да вот именно что движок заведен. Я допустим еду, хочу кому нибудь моргнуть а вклювается дальний и не выключается. А если еду с дальним а на встречу машину тоже никак не могу его выключить. Тока если фары гасить и заново включать.
Ну да напряг.....
OJIeGi4
Сообщение OJIeGi4 » 10 окт 2010, 20:34
Вот вот... Не могу же я постоянно с дальним светом ездить...
Александр 34
Сообщение Александр 34 » 10 окт 2010, 20:36
OJIeGi4 писал(а):Вот вот... Не могу же я постоянно с дальним светом ездить...
Да как же так ездеть, если сам ни как не разберещься, тут вариант только один, езжай к электрикам, может чем помогут.....
OJIeGi4
Сообщение OJIeGi4 » 10 окт 2010, 20:41
Еще и аварийка не реагирует никак... Блин, при покупке думал что это все можно не проверять,это мелочи... а щас желею
OJIeGi4
Сообщение OJIeGi4 » 12 окт 2010, 11:42
Ну что не уж то ниукого такого не было??? :(
Evgencheg
Сообщение Evgencheg » 12 окт 2010, 11:48
Не ездий постоянно с дальним.....угу!
FF2 rest,2008, AT, 2.0
Сообщение AlexNik » 12 окт 2010, 11:50
Не слышал про такое. У меня дальний включается и выключается как с работающим двигателем так и с заглушеным. Причем дальний можно включить сразу без включения ближнего или габаритных огней. Так с завода.
Dim0n
Сообщение Dim0n » 12 окт 2010, 11:55
Может реле включения дальнего света залипает?
FF-2 1.8 Титаниум - продан
Nissan Juke - взят во временное пользование
Сообщение s_pl » 12 окт 2010, 12:35
Теоретически я объяснения не нахожу, тут надо смотреть твою машину... Реле залипать не может по причине того, что легко отключается при выводе в положение габаритов... Неисправность переключателя подрулевого тоже исключается, т.к. на включение и на отключение идет один и тот же сигнал... Короче надо сначала схемку найти, может там еще чего намудрено про свет... :?
Evgencheg
Сообщение Evgencheg » 12 окт 2010, 12:41
s_pl писал(а):Теоретически я объяснения не нахожу, тут надо смотреть твою машину... Реле залипать не может по причине того, что легко отключается при выводе в положение габаритов... Неисправность переключателя подрулевого тоже исключается, т.к. на включение и на отключение идет один и тот же сигнал... Короче надо сначала схемку найти, может там еще чего намудрено про свет... :?
А схему парктроника штатного найти сможешь??)))) я все о наболевшем)))))
SPavlov
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Авто: KUGA 2.0л 140л/с 2WD
Re: Не выключается дальний свет
Сообщение SPavlov » 12 окт 2010, 12:46
OJIeGi4 писал(а):Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Приобрел форд фокус буквально позавчера, по этому сильно не ругайте, если вопросы будут глуппые :)
3) Стук в передней подвеске. Вообщем стук проявляется тогда когда едешь по дороге типа "стиральной доски" или по маленьким частым ямкам. Звук глухой. Почему то кажется что идет из под переднего левого колеса. Думал шаровая. Поддомкратил машину. Подергал колесо, сколько то ходит, завел машину, перестало. Значит наверное не шаровая и не ступица. Что еще посмотреть?Заранее спасибо! И извините если данные вопросы уже обсуждались.
по поводу этого стука есть тема где всё описанно.
Ford KUGA 2.0л 140л/с 2WD
Климат - 2х з.
Сергей.
OJIeGi4
Сообщение OJIeGi4 » 12 окт 2010, 12:48
Evgencheg, я итак езжу постоянно с ближним, дальний пытаюсь не включать)) не хочу перед каждой машиной фары гасить вообще)))
AlexNik, при включенных габаритках дальний ведет себя нормально, моргает и отключается. "Залипает" только при включенном ближнем свете.
Dim0n, при включенных габаритках норм.
s_pl, так вот и ятоже ничего не понимаю)) думаю чтореле и переключатель тоже не причем.
А где вообще находятся реле дальнего света и реле или предохранитель на аварийку?
Help me please! )
SPavlov, рулевая рейка?
Последний раз редактировалось OJIeGi4 12 окт 2010, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение s_pl » 12 окт 2010, 12:49
http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17002
схемы здесь... на работе скачать не могу... дома время будет - поищу...
Evgencheg
Сообщение Evgencheg » 12 окт 2010, 12:56
s_pl писал(а):http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17002
Спасибо!!!! я тоже на работе не могу скачать(((()))))
Сообщение s_pl » 12 окт 2010, 12:58
№37 и №38 предохранители 10А для левой и правой фар в головном блоке под перчаточным ящиком...
Номер реле не скажу, надо смотреть на крышке блока подкапотного пространства...
Сообщение AlexNik » 12 окт 2010, 13:12
По поводу стука: скорее всего это рейка. Особенно четко такой стук слышен при левом повороте на неровной дороге. При правом как правило стука нет.
OJIeGi4
Сообщение OJIeGi4 » 12 окт 2010, 13:29
s_pl, т.е. если у меня поворотники нормально работают, то дело не в предохранителях тогда? Или аварийка и поворотники на разных предохранителях?
AlexNik, чо то я уже сомневаться стал в выборе авто) слышал что это не ремонтно пригодно а замена стоит 55000)
