почистил дроссель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вот, только что, почистил этот чертов дроссель!!! работа конечно не хлопотливая!! проблема теперь в другом, при запуске двигателя обороты резко поднимаются до 2000, потом медленно начинают снижаться до холостых. Затем перегазовываю и обороты так же очень медленно и упорно падают до холостых. Ну ладно думал что хоть проблема с плавуюшими оборотами решена!!! ДА ФИГ !!! НЕ ТУТ ТО БЫЛО!!!!!!!! разгоняюсь , пускаю машину в накат, и что вижу!! обороты стоят на 1200 и не падают!! останавливаюсь и стрелка тахометра плавно опускается до холостых!! вот что теперь то делать??? попробовал снять клему с АКБ , подождал минуты 3 снова одел клему , запустил- проблема не исчезла!!!!!!!!
Ford Focus II ! 2006г, 1.8 125 л.с МКПП г. Клин
у меня такое зависание было только после первой промывке это на 80 тысячах пробега, после пробега 30км всё установилось( что на форуме оговаривалось так что я за это и не парился)далее дроссель начал промывать параллельно с заменой масла и больше зависаний оборотов не было совсем, промыл заслонку, установил на место, завел и обороты ХХ стоят как вкопаные
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
ЛЁХА
