Моргает ближний свет
Nayada
Сообщение Nayada » 13 окт 2010, 09:04
Не было времени прочитать все темы по электрике - может быть кто и сталкивался с этой проблемой до меня... Вообщем, последнее время стала замечать - особенно по утрам (пока темно) в пробке - моргает ближний свет - бывает когда просто стоишь на месте - раздается такой щелчок где-то справа внизу и раз - фары моргнули, а бывает когда трогаешься с места или выключаешь передачу - та же история. Когда просто еду без остановок - все нормально. Буду конечно обращаться в салон -но неделю назад проходила первое ТО - ничего не нашли - сказали все ок, поэтому сначала охота ваше мнение послушать, чтобы приехав в салон иметь уже какое-то представление о том в чем проблема, а не выслушать "девушка, дак так и должно быть, или - да это вам кажется" :mrgreen:
Надя! Фокус 2, Sea grey хетчбек 1.8 МT Titanium, 2010
james
Сообщение james » 13 окт 2010, 09:25
Щелчок гдето справа внизу это в блоке предохранителей скорее всего, так что обязательно скажите им об этом пусть проверяют там все.
gusak
Re: Моргает ближний свет
Сообщение gusak » 13 окт 2010, 09:28
Nayada писал(а): "девушка, дак так и должно быть, или - да это вам кажется" :mrgreen:
Нет конечно ,так не должно быть. Случаем у Вас не ксеноновые лампы стоят. Когда стоят кустарные ,могут быть не контакты. У Вас плавающее повреждение, надо искать где плохой контакт.Вот справа внизу есть монтажный блок, причина там. На ходу генератор дает максимум тока, контакт появляется.
ФФ2, 1.8, МКПП, 2006г.
Nayada
Сообщение Nayada » 13 окт 2010, 10:03
нет, лампы не ксеноновые
Nayada
Сообщение Nayada » 13 окт 2010, 10:04
james80 писал(а):Щелчок гдето справа внизу это в блоке предохранителей скорее всего, так что обязательно скажите им об этом пусть проверяют там все.
Ок, спасибо!
Сообщение s_pl » 13 окт 2010, 12:58
Тут либо коротит проводка, либо проблема с закисью головного блока под бардачком...
vitan
Сообщение vitan » 13 окт 2010, 22:34
А скачек света со срабатыванием вентилятора охлаждения радиатора никак не связан?
А то у меня была похожая проблема,подмаргивал свет даже при нажатии на тормоз,в итоге щетки под замену и у регулятора притянул контакты-окислились и пригорели немного...
Не убегай от снайпера-умрешь уставшим...
FFII 1.6 Duratec 16V на ручке
Nayada
Сообщение Nayada » 14 окт 2010, 09:35
vitan писал(а):А скачек света со срабатыванием вентилятора охлаждения радиатора никак не связан?
неа, с вентилятором не связан - скорее всего связан с увеличением и уменьшением оборотов двигателя - так - включаю первую передачу, трогаюсь - раз мигнули, выключаю передачу, остановилась - еще раз мигнули
Сообщение s_pl » 14 окт 2010, 10:21
Так у тебя скачки, или сам включатеся/выключается? :?
Nayada
Сообщение Nayada » 14 окт 2010, 11:13
s_pl писал(а):Так у тебя скачки, или сам включатеся/выключается? :?
скачки - насовсем не гаснет
Karapuz
Сообщение Karapuz » 14 окт 2010, 13:39
Не хочу новую тему плодить:
в общем: поменял вчера лампы ближнего света, теперь НЕ ГОРЯТ передние габариты (оба два)... при этом задние габариты горят, ближний/дальний фунциклирует, лампочка на приборке при включении габаритов загорается... Чего может быть?
2007
fantom211
Сообщение fantom211 » 14 окт 2010, 19:02
Может разьем на габариты отцеплял и забыл одеть ?
vitan
Сообщение vitan » 14 окт 2010, 23:13
Nayada лучше генератор снять и проверить под нагрузкой-увеличиваем обороты,ток растет свет ярче становится,уменьшаем обороты и напряжение просаживается...
Karapuz,проверь все контактные группы,посмотри разъемы,которые отсоединял,подогни внутренние контакты на коннекторах(может разжались в момент снятия).
Nayada
Сообщение Nayada » 15 окт 2010, 13:48
vitan писал(а):Nayada лучше генератор снять и проверить под нагрузкой-увеличиваем обороты,ток растет свет ярче становится,уменьшаем обороты и напряжение просаживается...
Спасибо!
Karapuz
Сообщение Karapuz » 15 окт 2010, 14:09
Пасиб! По любому надо опять внутрь лезть, тока счас в световой день не получ... тока завтра до футбола...
2007
Nayada
Сообщение Nayada » 28 окт 2010, 14:30
Хочу поделиться результатами проверки моего авто в сервисе - звонили сейчас, говорят, забирайте машинку - все проверили, генератор как новый, ошибок никаких нет, на полтора часа ее заводили - ни разу свет не моргнул. У меня глюки, получается, штоли?!!! Сейчас поеду в сервис - буду показывать им как она моргает :mrgreen: ... еще такая мысль закралась - я ж сигналку отключала, когда оставила ее в салоне... может это из-за нее что-нибудь...а :( . Вообщем, напишу потом как съездила.
PS попросила отключить мне автоматическое включение кнопочек подогрева стекол - хоть и закатывали глаза - "как это - разве можно"? Но отключили ведь!
Сообщение s_pl » 28 окт 2010, 14:33
ведь могут если захочут... :lol:
james
Сообщение james » 28 окт 2010, 14:56
Смешно :) ктото сидел и полтора часа пялился в зажженные фары.
А что значит *заводили на полтора часа*? Они ездили или тупо завели?
Про несанкционированные щелчки в блоке предохранителей они чтото сказали?
Nayada
Сообщение Nayada » 28 окт 2010, 17:00
james80 писал(а):Смешно :) ктото сидел и полтора часа пялился в зажженные фары.
да вообще так смешно, аж обидно-сказали шесть человек сидели в ней и возле нее - и ничего!!! Ездили только по сервису...Увидели что когда руль крутишь он тускнет - но это, сказали, было проверено на новых машинах (кот. стояли рядом) - у них тоже самое и типа это нормально. Про щелчки сказали, что это крышка на моторе не плотно лежала-когда на него шла нагрузка она трещала. Вообщем я уехала оттуда и ничего не стала им доказывать. Всю обратную дорогу наблюдала за тем же морганием... раздражает блин. Но в этот сервис больше обращаться не буду... может к другим соберусь... меня ведь в любых официальных сервисах могут обслужить в рамках гарантии, да ведь?
Nayada
Сообщение Nayada » 28 окт 2010, 17:07
может это потому, что я девушка - типа всеравно нихрена (извините за выражение) не понимаю :mrgreen:
Сообщение s_pl » 28 окт 2010, 18:29
Nayada писал(а):может это потому, что я девушка - типа всеравно нихрена (извините за выражение) не понимаю :mrgreen:
только выходит, что нихрена не понимают они... :evil:
Nayada
Сообщение Nayada » 28 окт 2010, 18:36
ээх, сказала бы я - но плохо говорить про них не охота может в чем то они и неплохие ребята (хочется верить) :mrgreen:
james
Сообщение james » 28 окт 2010, 19:38
Надюш, езжайка ты обратно, топай ножками, угрожай расправами, ругайся всяко не стесняясь в выражениях пока они тебе не выделят человека с которым ты покатаешься и пусть он тебе в глаза скажет что это нормально. И актик какойнибудь подробный пусть составят, с ПОЛНЕЙШИМ описанием явления.
А еще лучше возьми ка с собой человечка мужеского полу, который немного шарит, чтобы они там постеснялись лапшу вешать "глупой блондинке" только не обижайся,я всего лишь выражаю ихнее возможное мнение, мы то тут все убедильсь что ты не такая.
И главное помни что ты права, ты у них не одолжения просишь, они ОБЯЗАНЫ исправить твою машину.
Nayada
Сообщение Nayada » 29 окт 2010, 08:11
james80 писал(а):Надюш, езжайка ты обратно, топай ножками, угрожай расправами, ругайся всяко не стесняясь в выражениях пока они тебе не выделят человека с которым ты покатаешься и пусть он тебе в глаза скажет что это нормально. И актик какойнибудь подробный пусть составят, с ПОЛНЕЙШИМ описанием явления.
Спасибо большое за поддержку!!!! Аж полегче стало ))) Так видимо и сделаю... вот только время бы еще выкроить на все это
Олежа
Сообщение Олежа » 29 окт 2010, 11:00
Форумчане, а у меня такой вопрос!
Как-то вечерком вышел, сел, завёл, вкл ближний свет фар, и перед тем как вкл D, нажал на педаль тормоза, и обратил внимание на пучёк света моих фар на стене дома, что при нажатии педали фары немного опускаются (не скажу на сколько ну совсем немножко), а отпускаю педальку, возвращаются обратно. Что это может быть? Так и должно быть? Кто-нибудь замечал у себя такое?
52RUS
