Не горят лампы заднего хода
gusak
Сообщение gusak » 13 окт 2010, 09:16
Лампы целые, хочу снять лягушку для проверки, вопрос може кто и занимался , масло с КПП надо сливать или нет? И еще при поиске неисправности обнаружил в монтажном блоке под капотом реле с обазначением"R", это реле тоже относится к этим лампам? И еще при поиске неисправности добавили еще еще одну неисправность, не горит левый габарит, все предохранители проверил,целые. Можно ли в инете найти эл.схему на эти повреждения?
ФФ2, 1.8, МКПП, 2006г.
Администратор
Сообщение s_pl » 13 окт 2010, 13:04
gusak
Сообщение gusak » 15 окт 2010, 14:37
s_pl писал(а):http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17367
http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17002
Спасибо. Проблемы решил, лампы заднего хода не горели по причине плохой работы лягушки. При снятой лягушке со вставленным разьемом работает прекрасно, но как токо закручу лягушку на место, горят лампы через раз, заменил лягушку-проблемы исчезли. А габарит правый не горел, не поставил в сервисе липездрик предохранитель или поставил не туда, там много свободных мест.
