Расход масла на ФФ 2
SERYJ36
Авто: FF2/RUS/ 1.8 /se/2007/Sea Grey- Mondeo/RUS/2.3/se/2011/
#26
Сообщение SERYJ36 » 10 ноя 2010, 18:57
Михалыч 54 писал(а):При реальном расходе причина одна кольца.А колпачки большой роли не играют.Компрессию в целиндрах померь и сразу увидешь.
______________________
ФФ2 2009 сед. серебро :king:
Проверил компрессию 10-ка во всех,маловато,для пробега в 60000 км???
"Сергей"
SERYJ36
#27
Сообщение SERYJ36 » 10 ноя 2010, 20:29
когда был в сервисе дали мне совет "реклама" - хочешь что бы расхода не было,или был гораздо меньше лей масло ZIC. :ok2:
"Сергей"
эхзшник
Авто: FF2 2007 1,6 МКП
#28
Сообщение эхзшник » 10 ноя 2010, 20:37
Не доливаю. Меняю через 15т.
SERYJ36
#29
Сообщение SERYJ36 » 10 ноя 2010, 21:21
эхзшник писал(а):Не доливаю. Меняю через 15т.
А льешь какое?ZIC?
"Сергей"
SERYJ36
#30
Сообщение SERYJ36 » 11 ноя 2010, 17:15
Не останавливаясь на достигнутом результате,поехал в другой сервис уже так ради интереса и еще раз померил компрессию для успокоения что ли,да плюс еще и бесплатно,не знаю зачем поехал,намерили во всех ровно 17! :o Водном сервисе 10 намерили в другом 17 ,как так? Теперь другой фокус выскочил,начала дергаться при разгоне и на холостом. :be: Свечи выкрутил все ровно,нагар одинаковый.У меня такое уже примерно было,но только на холодную чистка заслонки и все прошло.а сейчас постоянно.Когда проверяли разъем вытаскивали на катушки,ребята помогите что может после такой проверки навернуться???
"Сергей"
ZAQ
Сообщение ZAQ » 12 ноя 2010, 10:09
Я после своих подергиваний при разгоне поменял б/насос стало все ок .через 5000 перестала заводиться на холодную горя хапнул при заводе по 20-30 мин не мог завестись-опять поменял б/насос и стало все в норме.Пока полет нормальный.
Проверь б/насос мож в нем причина?
SERYJ36
#32
Сообщение SERYJ36 » 12 ноя 2010, 10:38
ZAQ писал(а):Я после своих подергиваний при разгоне поменял б/насос стало все ок .через 5000 перестала заводиться на холодную горя хапнул при заводе по 20-30 мин не мог завестись-опять поменял б/насос и стало все в норме.Пока полет нормальный.
Начну с малого попробую свечи поменять,и заслонку почистить.А какой бензонасос,какой марки ставил?И если его менять то вместе с кожухом или один двигатель?
"Сергей"
ZAQ
Сообщение ZAQ » 12 ноя 2010, 12:14
Нагнетатель от 2110 1000р чуть корпус переделать надо насоса а эффект тот же тока обзодится в 15 раз дешевле :lol:
SERYJ36
#34
Сообщение SERYJ36 » 12 ноя 2010, 13:44
Начал с малого,проверил свечи,менял их 5000 назад,на одной лопнул изолятор,благо старые при замене не выбросил,поменял и все поехала как и раньше :) .
"Сергей"
midav_78
#35
Сообщение midav_78 » 12 ноя 2010, 18:21
Чёта начали с масла .......Следующий ход-это поменять масло на болеегустое(5 на50) или с синтетики на полусинтетику минералку ,Но есть густое и синтетика в тоже время10 на 60(тока на лето) ,но зимой загустеет. А наличие подтёков ,под защитой не смотрели ? Мой совет пока нада малой кровью пытаться.!
SERYJ36
#36
Сообщение SERYJ36 » 12 ноя 2010, 18:58
Подтеков нет я уже смотрел,защиту снимал,фильтр ,везде сухо.Завтра поеду все смотреть,записался на диагностику,так как литр на 7000 км многовато.И наверно масло попробую поменять на другую марку,а там посмотрим.
"Сергей"
Михалыч 54
Авто: Ford Mondeo"12 2.0 145 МТ 5d
#37
Сообщение Михалыч 54 » 13 ноя 2010, 17:32
А у тебя какой стиль езды?10 очей конечно маловато но не смертельно,главно во всех целиндрах одинаково значит износ равномерный.А вот 17 просто не реально.Ты мотор не подогревал?
ФФ 2 сед. серебро
SERYJ36
#38
Сообщение SERYJ36 » 13 ноя 2010, 18:21
Михалыч 54 писал(а):А у тебя какой стиль езды?10 очей конечно маловато но не смертельно,главно во всех целиндрах одинаково значит износ равномерный.А вот 17 просто не реально.Ты мотор не подогревал?
ФФ 2 сед. серебро
Да я тоже так подумал,что не реально,такой разнобой в показаниях.Поэтому поехал сегодня еще раз проверить,поверенным прибором,намерили 14 во всех,вот. плюс комп.диагностику заодно,все в норме. Куда в таком случае масло девается х.з.
"Сергей"
Михалыч 54
#39
Сообщение Михалыч 54 » 14 ноя 2010, 18:31
Если у тебя масло гавно то при больших оборотах на нагар идет.А 14 это нормуль как новый :clz:
SERYJ36
#40
Сообщение SERYJ36 » 14 ноя 2010, 19:41
Михалыч 54 писал(а):Если у тебя масло гавно то при больших оборотах на нагар идет.А 14 это нормуль как новый :clz:
Масло Форд формула 5W30,может левак попался. :evil:
"Сергей"
Михалыч 54
#41
Сообщение Михалыч 54 » 15 ноя 2010, 16:33
Может и левак .На вопрос ответь как движку крутишь?Если больше 5,5 тыщ постоянно давать то он и будет хавать и гореть даже не заметишь. :focus:
SERYJ36
#42
Сообщение SERYJ36 » 15 ноя 2010, 18:50
Михалыч 54 писал(а):Может и левак .На вопрос ответь как движку крутишь?Если больше 5,5 тыщ постоянно давать то он и будет хавать и гореть даже не заметишь. :focus:
Не до 5 тыщ не кручу 4,5 где то макс.Но мож потому что трасса в основном я 120 км в день по трассе наматываю.
"Сергей"
Михалыч 54
#43
Сообщение Михалыч 54 » 15 ноя 2010, 19:29
Попробуй с недельку в пределах 3500 3800 покактаться и расход масла по щупу засеки.Такое ощущение что у тебя колечки маслосъемные залегли маленько.У меня такое було еду 90 все ок как только больше 110 все масло пошло.Правда не на этой машине но разницы нет.
ФФ2 2009
SERYJ36
#44
Сообщение SERYJ36 » 15 ноя 2010, 20:00
Михалыч 54 писал(а):Попробуй с недельку в пределах 3500 3800 покактаться и расход масла по щупу засеки.Такое ощущение что у тебя колечки маслосъемные залегли маленько.У меня такое було еду 90 все ок как только больше 110 все масло пошло.Правда не на этой машине но разницы нет.
ФФ2 2009
А как все таки узнать что в них причина 100%,их же можно как нибудь проверить?
"Сергей"
Михалыч 54
Re: Расход масла на ФФ 2
#45
Сообщение Михалыч 54 » 16 ноя 2010, 07:56
Только рабор установит причину.Ну мне кажется начать нужно с головки.Колпачки, может с направляющими чего.Найди хорошего спеца который по свечам определит причину. :clz:
"Михаил"Изображение
