люфт руля
andtsv
люфт руля
Сообщение andtsv » 14 окт 2010, 19:34
Привет всем ! Начал болтаться руль - наверное отдалась гайка . Кто знает как до нее добраться / желательно поэтапно / . И еще - ведь в руле подушка безопасности - как с ней быть ?
Андрей. Ford Focus 2, 2006г.в., 1.6 АКПП 100 л.с., Ghia SE
Сообщение samarec » 15 окт 2010, 09:56
Ну если гайка открутилась, то ето конешно ППЦ!!! :shock:
Перед тем как будешь разбирать руль обязательно сними клему с акума, а то не дай бог подушка стрельнет! Да и код мафона сразу найди если родной стоит, а то потом не включишь! :wink:
Сообщение sunrize » 15 окт 2010, 10:17
Значица так. Отсоединяешь аккум. Ждёшь 15 мин. Снимаешь верхнюю накладку подрулевых переключателей, она на пластиковых защёлках. Аккуратно, там всё нежное. Берёшь зеркальце и смотришь на ступицу руля с обратной стороны. Там есть 3 углубления. В них увидишь пружинные защёлки. Пружина белого цвета, её хорошо видно. Её нужно отжать. Защёлок 3 штуки: 2-по бокам, 1-снизу ступицы. Снимаешь блок подушки, отсоединив провод масса и непосредственно провода управления(на защёлке). Вот и всё. Крути свою гайку,.....тока там болт. :)
Удачи.
andtsv
Сообщение andtsv » 15 окт 2010, 19:37
Спасибо . Пошел в гараж
