Горит чек-бензонасос
Доброго времени суток. У меня фф1 америкос 2,3. Горит чек. Диагности сказали - меняй бенонасос. Подскажите пож это 100 проц замена или может быть причина в сетках или реле...на что еще можо обратить внимания по этой ошибке? При включении зажигания насос издает ровный приятный негромкий звук подкачки да и при движении тянет качает и никаких провалов...вот поэтому и возникают сомнения...
Re:
А подскажи пожалуйста на Форд Фокус 2 и рестаил 2 подойдет насос от десятки? повсей видемости у меня накрылся!Gember писал(а):А при обгоне машину не глючит?.если нет то не в бензанасосе дело.Если менять бензаносос .От ваз 2110 подходит бошовский только .и по цене 1100 рублей))).
[*Антон* FF2;2006г.;1.6л.МТ 100л.с. Comfort]
