1.8, не держит обороты на холодную
Игорь191182
Сообщение Игорь191182 » 19 окт 2010, 09:57
Всем добрый день.
Если кто сталивался с данной проблемой, подскажите плз. У меня ФФ2 рестайлинг, 2008 г.в. двигатель 1,8 , мех. К.П. пробег 38000 км.С недавних пор начали переодически плавать обороты при выключении передачи, но и это не самое плохое. Без прогрева машина "ехать не хочет".При нажатии на педаль газа при холодном двигателе обороты падают до 0 ,двигатель практически глохнет. Проблема исчезает после прогрева двигателя до рабочей температуры. Возможно свечи, возможно форсунки , возможно заслонка.????? С чего начать ??? Почитал на форуме как почистить форсунку, все предельно доступно, спасибо , но остался один вопрос : " Нужно ли "учить" заслонку , как на других машинах или нет? " А может быть проблема в другом ?
Сообщение s_pl » 19 окт 2010, 12:27
зачем тебе её учить, при снятии отключи аккумулятор...
SERYJ36
Авто: FF2/RUS/ 1.8 /se/2007/Sea Grey- Mondeo/RUS/2.3/se/2011/
Сообщение SERYJ36 » 19 окт 2010, 12:39
Была такая проблема, чистка заслонки, замена свечей и все пришло в норму.Когда чистил заслонку АКБ не отключал,хотя все пишут что надо ,а я рискнул ,не охота было без музыки ездить,код на магнитолу не знаю :lol:
"Сергей"
Итого
Re: Проблемы с двигателем
Сообщение Итого » 19 окт 2010, 14:07
Игорь191182 писал(а): " Нужно ли "учить" заслонку , как на других машинах или нет? "
В мануале моей пред. машины (Мондео 95г.) было указано, что если снимал клемму с АКБ надо сделать обучение мозгов и описан этот "танец с бубнами". Прогреть двиг. до установления холостых, держать обороты на 3000 тыс. по тахометру в течении 1 минуты, еще что то и проехать 10-12 км. В "Руководствах..." на более свежие машины я этого уже не встречал. Но наш народ так просто не проведешь :roll: Если в детсве учили как делать обкатку новому авто, через сколько тыс. км. подтягивать головку двигателя и менять масло (что бы выгнать железную стружку) так и с Фокусами сейчас поступает. :D Так что если надо, могу сделать сканер и отписать как раньше обучали мозги. :lol:
1,6-115 хеч. МКП 2008г.
Сообщение s_pl » 19 окт 2010, 14:13
После снятия аккума машина в течение 8 км сама обучается под стиль езды водителя и всё... Это практически незаметно и не стоит об этом даже вспоминать...
Игорь191182
Сообщение Игорь191182 » 19 окт 2010, 14:42
Еще раз добрый день.
Спасибо , что откликнулись на проблему.В выходные попробую почистить заслонку и поменять свечи. Заодно попробую почистить форсунки. О результатах сообщу.
А с проблемой , что машина не едет ( обороты падают практически до 0 при нажатии на педаль газа) до прогрева двигателя до рабочей температуры никтот не сталкивался ?
SERYJ36
Сообщение SERYJ36 » 19 окт 2010, 14:51
Игорь191182 писал(а):Еще раз добрый день.
Я же говорю так же точно все было, почисти заслонку сначала,а если не поможет свечи,у меня дело до форсунок не дошло,так все заработало.
"Сергей"
Сообщение s_pl » 19 окт 2010, 15:01
каким образом собираешься чистить форсунки?
Игорь191182
проблема с двигателем
Сообщение Игорь191182 » 19 окт 2010, 15:22
Чтобы почистить форсунки надо собрать некую конструкцию, состоящую из трубки, балончика с очистителем, самой форсунки , проводов и батарейки крона. Из балончика через трубку нагнетается очиститель к форсунке , замыкается контакт на батарейке - форсунка должна работать.
SERYJ36
Re: проблема с двигателем
Сообщение SERYJ36 » 19 окт 2010, 15:46
Игорь191182 писал(а):Чтобы почистить форсунки надо собрать некую конструкцию, состоящую из трубки, балончика с очистителем, самой форсунки , проводов и батарейки крона. Из балончика через трубку нагнетается очиститель к форсунке , замыкается контакт на батарейке - форсунка должна работать.
Да блин заморочек столько :shock: .А не проще в сервис съездить,так для инфы у нас стоит ультразвуковая обработка 1200р,в гаражах такая же обработка 800р :D
"Сергей"
