Кислородный датчик.
Bandit.pro
Кислородный датчик.
Сообщение Bandit.pro » 19 окт 2010, 19:28
Или лямбда зонд.
Такая вот проблемка.
Горит двигатель, расход ~30л./100км., из выхлопной трубы подванивает бензином.
Грешу на лямбда-зонд, хотел проверить на диагностике, сказали, что сканер не может войти в компьютер.
Собственно вопрос: слышал, что его можно проверить, измерив сопротивление. Если оно будет в каких-то допустимых значениях, значит всё с ним впорядке.
Кто в курсе как он проверяется?
Шеф
Re: Кислородный датчик.
Сообщение Шеф » 22 янв 2011, 02:40
Bandit.pro, решил ли проблему? Каким образом? :-):
*Алексей* FF2 '05 1.6 МКПП, 100 л.с. универсал.
Сообщение sunrize » 22 янв 2011, 17:29
Сопротивление нагревательного элемента 0.5-10 Ом.
Измерение сопротивления измерительного элемента ничего не даст, оно-бесконечность.
Примитивно оценить работу лямбда-зонда можно с помощью мультимера с большим внутренним сопротивлением.
Исправный зонд постоянно переключается в момент перехода через точку стехиометрии с 50-200мВ на 700-900мВ.
В реальности на дисплее прибора будут скакать цифры: 70,920,130,860,65,790,110,900......и т.д.
Шеф
Сообщение Шеф » 23 янв 2011, 08:23
Опять загорелся чек. Думал может лямбды... Заехал на диагностику, сказали из-за плохого бензина, (был грешок - решил сэкономить) мол, для Форда это обычное дело. Ошибку убрали. Заодно попросил посмотреть работоспособность лямбд. Сказала, работают нормально. Интерес к этой теме временно пропал. :-): А что, на самом деле Форд такой чувствительный к плохому бензу?
Сообщение sunrize » 24 янв 2011, 04:48
так любой современный мотор к качеству бензина чувствителен.
А вот почему диагносты сразу такой вердикт вынесли-это вопрос, ведь даже самый "умный" сканер не расскажет о качестве топлива.
Bandit.pro
Сообщение Bandit.pro » 24 янв 2011, 08:57
Шеф писал(а):Bandit.pro, решил ли проблему? Каким образом? :-):
Решил, заменой датчика.)
Шеф
Сообщение Шеф » 24 янв 2011, 17:19
Одного? Или всех? Родной поставил? Или "десяточный"? :-):
