Не работает 1 и 2 скорость печки
Двигатель и вентиляция Ford Focus 1
kemperka
Сообщение kemperka » 21 окт 2010, 15:27
Ребят подскажите, ситуация: еду, начался дождь, сразу лобовуха потеть начала (не успела ещё фильтр поменять) врубаю печку на 2 скорость и поток воздуха только на стекло, манипуляция за одну секунду, потом щелчёк. И теперь не работает 1,2 и 3 скорость печки т.е. не включается вообще, 4-я пожалуйста прёт как должна. В чём беда?!??!?!
ФФ1, 2003г, АКПП, 2л, 130л.с.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 21 окт 2010, 15:33
Крутилка переключения не крутится или в этих положениях воздух не дует?
Дастер 2.0, 4х4, мкпп 6ст.
kemperka
Сообщение kemperka » 21 окт 2010, 15:52
вообще ничего не происходит, тишина, ни потока воздуха, ни включение чего либо, кроме 4 скорости
Сообщение ЧерепушкА » 21 окт 2010, 15:53
думаю надо ещё выяснить климат контроль или просто кондей?
kemperka
Сообщение kemperka » 21 окт 2010, 15:55
крутилка то крутится, все 4 положения, но сам поток работает только на 4 скорости, подумала может предохранитель, но не нашла по книжке какой отвечает за такой момент
kemperka
обычный кондей
Сообщение samarec » 21 окт 2010, 16:00
скорей всего резистор на крутилке сдох :roll:
Благодарил (а): 204 раза
Сообщение Лётчиков » 24 окт 2010, 00:50
samarec писал(а):скорей всего резистор на крутилке сдох :roll:
не походу резистор на вениляторе , там он как раз ограничивает ток на движок и соответственно скорость вентилятора, а на 4 положении он исключен.
однозначно надо крутилку разбирать убедится что Димка не прав( это проше) , а потом лезть в вентилятроу чтобы убедиться что я не прав. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 24 окт 2010, 03:19
Реостат печки нужно менять!
Если мотор печки работает только на последней скорости, 100% реостат сгорел или плохой контакт на клемах! Могу поспорить, неоднократно связывался с этим! но где он стоит на Фокусе, затрудняюсь сказать!
=Александр=
Сообщение sunrize » 24 окт 2010, 07:52
А чо, вот тут лениво почитать???
Вернуться в «Двигатель и вентиляция Ford Focus I»
