Подскажите про установку ПТФ..
tyomski
Сообщение tyomski » 21 окт 2010, 16:05
Купил ПТФ ...подскажите какие там саморезы или болты нужны в комплекте ничего не было, только рамки и фары..не силен в этом...еще ушко крепежа фары отпало при транспортировке..страшно ли это..спасибо заранее?
-Артемий-
Focus 2, рестайл, 1.6, 100 л.с., мкпп
Сообщение samarec » 21 окт 2010, 16:07
вапщето ещё должен быть блок управлением света в комплекте! :wink:
tyomski
Сообщение tyomski » 21 окт 2010, 16:08
я без блока управления брал..он имеется
-Артемий-
Сообщение samarec » 21 окт 2010, 16:11
а положение для включения ПТФ на нём есть? Не задних, а именно передних!
tyomski
Сообщение tyomski » 21 окт 2010, 16:15
samarec писал(а):а положение для включения ПТФ на нём есть? Не задних, а именно передних!
вроде да вытягивается на себя
-Артемий-
Сообщение samarec » 21 окт 2010, 16:18
на себя два положения или одно? Если одно то это включаюца задние!
tyomski
Сообщение tyomski » 21 окт 2010, 16:25
надо проверить
-Артемий-
tyomski
Сообщение tyomski » 21 окт 2010, 16:34
проверил..два щелчка..но на панели загарается значок туманок когда во втором положение
-Артемий-
Сообщение samarec » 21 окт 2010, 16:38
Ну тада всё правильно, во втором положении загораеца задняя ПТФ, она у тебя есть поэтому и индикатор показывает во втором положении, а когда поставишь передние то и на первом будет загораться :wink:
tyomski
Сообщение tyomski » 21 окт 2010, 16:41
хорошо...а то я думаал и блок покупать)) ничего страшного что ушко то обломилось одно?..я конечно постараюсь его присобачить как нибудь
-Артемий-
Сообщение samarec » 21 окт 2010, 16:46
я сам их не ставил, но думаю держаца будет, накрайняк чёньть придумаешь, шайбочку мошт какую побольше поставишь...
tyomski
Сообщение tyomski » 21 окт 2010, 16:48
а крепятся они на что?
-Артемий-
Сообщение samarec » 21 окт 2010, 16:49
на чёрные накладки в бампере помойму
БАМСИК
Re: Подскажите про установку ПТФ..
Сообщение БАМСИК » 21 окт 2010, 16:57
tyomski писал(а):Купил ПТФ ...подскажите какие там саморезы или болты нужны в комплекте ничего не было, только рамки и фары..не силен в этом...еще ушко крепежа фары отпало при транспортировке..страшно ли это..спасибо заранее?
Да интересно как нужно было транспортировать чтоб ушко крепежа туманки отвалилось? Оригинал или нет? Вообще-то фара должна мертво крепиться чтоб не болталась! Там ведь еще есть винт регулировки,а если она не закреплена то как правильно отрегулировать!
*Серега*
tyomski
Сообщение tyomski » 21 окт 2010, 17:08
вот так вот почтой мне отправили..оригинал..просто они не в коробке были
-Артемий-
tyomski
Сообщение tyomski » 21 окт 2010, 17:14
на саморезы крепятся они?
-Артемий-
tyomski
Сообщение tyomski » 18 ноя 2010, 20:27
все норм поставил фары..покрасил рамки в белый цвет..смотрится шикарно...спасибо тем кто помогал советами!!!
-Артемий-
Сообщение samarec » 18 ноя 2010, 21:16
tyomski писал(а):все норм поставил фары..покрасил рамки в белый цвет..смотрится шикарно...спасибо тем кто помогал советами!!!
Расскажи по подробней как красил рамки, предворительно обрабатывал какнибуть? Грунтовал? и фотки желательно :wink:
tyomski
Сообщение tyomski » 19 ноя 2010, 09:20
да грунтовки сначала пару слоев нанес...затем краской слоя три и все...выглядит очень неплохо
-Артемий-
