Вопрос!!!
uraleka
Вопрос!!!
Сообщение uraleka » 25 окт 2010, 18:22
Форд Фокус 2003, 2.0, автомат. Уже не знаю что делать! Недавно появилась проблема, которая проявляется по-разному: 1. Завелся нормально, но при начале движения глохнет, либо при переключении в режим "D"; 2. Может просто не заводиться, при этом, либо покрутит стартер и перестанет, либо совсем никаких признаков поворота ключа; 3. Может заглохнуть когда в пробке стоишь или перед перекрестком остановился, при этом минут 5 постоит - снова все нормально - дальше едешь... Заезжал в сервис (Ford) - подключали диагностику - никаких конкретных ошибок нет - грешат на датчик скорости в коробке, либо на "мозги"... Говорят - приезжайте! когда проблема случилась - точно скажем... Просто пи..дец какой-то... Может подскажет кто-нибудь - что предпринять ? (без шуток пожалуйста!)
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Pelikan » 25 окт 2010, 18:43
Не скажу точно,но один из вариантов может быть замок зажигания (где-то плохой контакт ).Вот он может и козлить.
Денис1987
Сообщение Денис1987 » 26 окт 2010, 23:37
А не может быть бензонасос?
Денис
uraleka
Сообщение uraleka » 27 окт 2010, 11:29
Спасибо за участие! Бензонасос качает "будь здоров"... А вот замок зажигания я как-то упустил из виду! Кстати, мне друг посоветовал проверить еще сигналку (есть вторая, дополнительная, не кустарная). Она как-раз работает на отключение двигателя - может в ней проблема, хотя никаких видимых глюков нет. Вчера вечером во-время движения снова "концерт" случился... Остановился, попробовал завестись - те же симптомы, под капотом еще релюшки хаотично потрескивают, прямо после включения зажигания и заслонка какая-то однократно попыталась что-то делать (жужание под коробкой с предохранителями). Через 10 минут как ни в чем не бывало поехал дальше...
