не закрывается пасажирское стекло
- Grek man
- Лейтенант
- Авто: ФФ2 черный седан 2л 145л.с (АКПП) 2007г.
Всем привет!Подскажите может кто сталкивался. После открытия переднего пасажирского стекла, когда закрываешь окно (электростеклоподъемники) стекло доходит до конца , упирается в арку и сразу же открывается .
Алексей
- staryi
а у тебя есть такая функция как датчик препятствия стекла (вроде так называется), её смысл в том что если когда стекло закрывается и сверху подставить руку или какой-нибудь предмет, то стекло слегка её коснется и сразу пойдет обратно! если есть, то может что-то с этим датчиком!
- Grek man
- Лейтенант
[quote="staryi"]а у тебя есть такая функция как датчик препятствия стекла (вроде так называется), её смысл в том что если когда стекло закрывается и сверху подставить руку или какой-нибудь предмет, то стекло слегка её коснется и сразу пойдет обратно! если есть, то может что-то с этим датчиком![/quot
причина точно в датчике, весь вопрос ремонтировать только в сервисе , или возможно самостоятельно устранить неисправность
Алексей
- staryi
Я так думаю если самому, то надо с начало найти этот датчик стекла или сам блок в который вернее всего он входит, затем попробовать поменять местами с другой дверью, (если конечно там нет такого, что он идет чисто под конкретную дверь и поменять нельзя), чтоб убедиться точно в неисправности конкретного блока! Ну а потом в магазин за покупкой нового! Это я написал как бы я сделал, лично сам не делал, так что это только мое мнение!
