Бензонасос
Бензонасос
Привет всем !
Что то с моим бензонасосом происходит!? При включении зажигания насос должен создавать давление в топлевной системе ,а он у меня не всегда срабатывает .Поворачивая ключем, стартер крутит и все, машина не заводится .Может насос сработать раза с десятого только.Такая ситуация происходит и на горячем и на холодном двигателе.,не зависимо от погодных условий.При нормальном пуске, двигатель работает устойчиво без всяких провалов и дерганий .Ни какой ошибки комп не выдаёт. Может кто знает что сним! :|
FF 2,1.6,115 Ghia,седан.
- Сеня Посадский
Что за значок иммо? Мне тоже кажется что сигналка , так как когда влючена магнитола идут какие то помехи , по частоте как телефонные гудки.vitan писал(а):значок иммо загорается и гаснет при повороте ключа? Если не гаснет,глюки при считывании кода или может глюкнуть сигналка-не снимает защиту. Лучше к элетрику конечно подъехать.
- Сеня Посадский
- Сеня Посадский
ой, скорее всего попал ты на замену насоса!Сеня Посадский писал(а):Вот в этом и прикол.Keni писал(а):Сначало думал что фильтр забился, но вызвало сомнение эта мысль, ведь когда двигатель работает все ок.Сеня Посадский писал(а):Вряд ли дело в самом насосе. Обычно он когда горячий дурить начинает.
я обычно все ремонты начинаю с самого простого с проверки предохранителя, бывает что там ремонт и заканчивается! :)
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
ЛЁХА
Я тоже с этого начинаю , но там все на месте . А это неможет быть реле??????amper писал(а):ой, скорее всего попал ты на замену насоса!Сеня Посадский писал(а):Вот в этом и прикол.Keni писал(а):Сначало думал что фильтр забился, но вызвало сомнение эта мысль, ведь когда двигатель работает все ок.Сеня Посадский писал(а):Вряд ли дело в самом насосе. Обычно он когда горячий дурить начинает.
Re: Бензонасос
Привет земляк! Мурманск? Был, пил .... привет Североморску! Двигатель не всегда заводится? А почему сразу бензонасос? Ведь иногда же заводится, сам пишешь и работает не хило. Не очень на него похоже. Ну конечно лучше всего проверить давление в топливной рампе. С этим лучше на сервис или в гаражах у умельцов все необходимое можешь найти. Вот почитай здесь про это:Keni писал(а):Привет всем !
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2 ... aniya.html
Если сервис недоступен, проверь народными средствами. При вкл. зажигания будет слышен шум его работы из под задней сидушки. Можно включать 2-3 раза подряд, но потом, как давление в топл. системе накачает - включаться не не будет, надо ждать пока спадет или стравить. Если все ок. проверь производительность насоса. У входа топливного шланга в рампу есть разьемчик (как на топливных фильтрах) он легко отсоединяется. Отсоедини и сунь шланг в п/э бутылку 1,5-2,0 литра. Включи зажигание и смотри, если за минуту (или меньше) бутылка полная - значит с насосом все ок. Отведи шланг в сторону и посмотри на сколько струя бензина летит, в следующий раз и бутылка не понадобится. Соблюдай правила техники безопасности (давление, бензин, горячий двигатель). Отпишись, если это не поможет-будем дальше лечить. И вот еще: если на машине есть нештатная сигналка, она первая под подозрением. У установщиков разрывать цепь бензонасоса сигналкой любимое занятие.
1,6-115 хеч. МКП 2008г.
Re: Бензонасос
Зема привет!!! Я из Никеля, что на границе с Норвегией. Да у меня стоит сигналка и на что она стоит я незнаю.Итого писал(а):Привет земляк! Мурманск? Был, пил .... привет Североморску! Двигатель не всегда заводится? А почему сразу бензонасос? Ведь иногда же заводится, сам пишешь и работает не хило. Не очень на него похоже. Ну конечно лучше всего проверить давление в топливной рампе. С этим лучше на сервис или в гаражах у умельцов все необходимое можешь найти. Вот почитай здесь про это:Keni писал(а):Привет всем !
Ну вот, а я в Корзуново одно время ошивался, что там я делал думаю догадаешься. Ну давай добьем твой насос, коль с него начали. Попробуй, шумит из под задней сидухи, бензин из шланга течет? Можно напругу на насое померить (самый толстый провод и масса авто) если мультиметра нет можно любой лампочкой (на 12 вольт) и кусок провода. Предохранители, как я понял ты проверил. Питание на насос (+ 12в.) идет через потайной выключатель, что в ногах водилы слева. Дерзай!
Привет! А может быть такое ,что барахлит реле топливного насоса.Итого писал(а):Ну вот, а я в Корзуново одно время ошивался, что там я делал думаю догадаешься. Ну давай добьем твой насос, коль с него начали. Попробуй, шумит из под задней сидухи, бензин из шланга течет? Можно напругу на насое померить (самый толстый провод и масса авто) если мультиметра нет можно любой лампочкой (на 12 вольт) и кусок провода. Предохранители, как я понял ты проверил. Питание на насос (+ 12в.) идет через потайной выключатель, что в ногах водилы слева. Дерзай!
Может конечно и само реле, что бывает не часто. Можно тупо заменить его на новое, или поменять местами с соседним (смотри что бы цифиры на реле были такие же) Но проще мерить напругу на самом бензонасосе и если она будет пропадать, тогда уж грешить на реле, сигналку и т.д. Если дефект плавающий, можно вывести проводами с клемы +бензонасоса (и корпуса авто) два проводочка и повесить на них (в удобном месте) небольшую лампочку. Как она не будет гореть, значит напруга на насос не подается.Keni писал(а): Привет! А может быть такое ,что барахлит реле топливного насоса.
Re: Бензонасос
Поменял батарейки в брелках сигналки пока все срабатывает :be:
Re: Бензонасос
Доброе время суток!
Подскажи пожалуста ты сменил батарейки в брелке не штатной сигналки и машина поехала?
Мне надо точно а то у меня сегодня товарищь ехал на своем он у него посредине "киевки" заглох пришлось тащить.
Завтра разберать будем.
Еще вопрос ко всем если включить зажигание то первые несколько секунд не зависемо ни от чего должен идти ток на бензоносос. если токо нет то нужно искать причину в другом?
[*Антон* FF2;2006г.;1.6л.МТ 100л.с. Comfort]
Re: Бензонасос
Да, после включения зажигания на клеммах бензонасоса должно быть напряжение +12 в., в течении 2-3 сек. Ну и естественно, если питание на насос не подаётся, нужно искать другую причину.Anton068 писал(а):
Re: Бензонасос
Спасибо большое на выходных полезу искать клемы.
Снизу не снимая бак можно их найти и проверить? Ведь на сколько я разобрался насос стоит погружной?
Re: Бензонасос
Антоха, ну ты же сам всё знаешь, зачем спрашиваешь?? Насос погружной и, понятно, что снизу никак не подлезть, Да и сверху тоже. надо снимать бак.Anton068 писал(а):Спасибо большое на выходных полезу искать клемы.
