Что за ошибка. что делать ?
Добрый день всем форумчанам. С толкнулся с такой проблемой. Переодически при езде загораються все лампы на приборке и вместо показания пробега, расхода появляються черточки сплошные, но машина продолжает работу, правдо при усилии нажатия на газ ускорения происходит явно раза в 4 медленней или же вобще ненабирает скорость. Заглушив авто с горевшими лампами. Повторно завести неудается. Т.е поворачиваю ключ зажигания загораються все лампы абс,ручник,аккамулятор, доливка масла, чек и тд. и появляються дефисы вместо пробега. верхняя лампа моргает часто. При повороте ключа эфекта 0. Даже стартер непрокручивает. Есть такая тема, что когда загорается на ходу это фишка. То проехав скоко-то все лампы гаснут остается гореть только (!) и заглушив авто, можно завести без проблем. Кто знает или сталкивался с такой проблемой отпишите, что это может быть. При этом показания приборов спидометра заправки температуры и др. неработают тоже.
Re: Что за ошибка. что делать ?
походу машинка на ходу глохнет.... где то проблеммы с питанием (+) или (-)... на жиге было похожее это контактная група в замке полетела ( нагревалась и размыкалась)...Perfect777 писал(а):Добрый день всем форумчанам. С толкнулся с такой проблемой. Переодически при езде загораються все лампы на приборке и вместо показания пробега, расхода появляються черточки сплошные, но машина продолжает работу, правдо при усилии нажатия на газ ускорения происходит явно раза в 4 медленней или же вобще ненабирает скорость. Заглушив авто с горевшими лампами. Повторно завести неудается. Т.е поворачиваю ключ зажигания загораються все лампы абс,ручник,аккамулятор, доливка масла, чек и тд. и появляються дефисы вместо пробега. верхняя лампа моргает часто. При повороте ключа эфекта 0. Даже стартер непрокручивает. Есть такая тема, что когда загорается на ходу это фишка. То проехав скоко-то все лампы гаснут остается гореть только (!) и заглушив авто, можно завести без проблем. Кто знает или сталкивался с такой проблемой отпишите, что это может быть. При этом показания приборов спидометра заправки температуры и др. неработают тоже.
прально сказал моторист хороший электрик найдет проблемму а могет батарейка в ключе садится и иммобилайзер глючит хотя он должен себя чуток иначе вести ....
Да нет на ходу она не глохнет, но все лампы загораются, вместо пробега черточки и все датчики перестают работать. Но двигатель работает и едет но при усилии на газ разгон непонятный начинаеться то еле тянет то норм идет. Бывает приходиш садишся в машину и тупо незаводиться. Вся эта хрень горит. Всем спс за помощ. Обращусь в Сервис
