Появилась проблема(!) подклинивает руль при движении прямо, при повороте руля влево возникает легкий щелчек. Так может быть пару раз потом нормально подскажите пожалуйста, что это может быть? сам грешу на опорный подшипник
И у меня небольшой стук при повороте руля и обноружил .Когда задом здаёшь при торможений тоже стук с водительской стороны .Машина новая ппц 1500км пробег.(
На задней передаче при начале движения щелчок один раз и то только когда постоит.Предварительно все начальные симптомы износа ШРУСа, поехал в сервис сказали что это не ШРУС(ездил без предварительной записи в сервис,а там как обычно все занято ,поэтому диагноз поставили по моему рассказу)А если не ШРУС,то что тогда.Щелчки с левой стороны,а там я менял ступицу,может там зацепление не надежное?
