Ремонт тяги личинки замка капота (фотоотчет)
Салон и кузов Ford Focus II
Сергей 01
Авто: ФФ-2, 1.6, 115 л.с., 2006 г.р.
Сообщение Сергей 01 »
Замена тяги личинки замка капота (фотоотчет)
Менял свечи. По окончании замены свечей забыл ключ под капотом. И капот соответственно не закрылся. Не зная устройства этого долбанного замка я начал ключом крутить туда сюда и сломал усик на тяге личинки. Поскольку цена на нее от 1200 р до 2500, то ремонт производил своими силами:
1 Решил сделать тягу из пластмассы, а именно из старой разделочной доски. Нарисовал примерно схему и начал работу.
2 Вырезал и высверлил. Сверло для дырки использовал на 10 мм
3. Занялся художественной резкой с помощью ножовки, канцелярского ножа и пр.
4. Отрезал оставшийся усик у тяги. Вставил тягу в тисочки и ножовкой сделал пропил внутри.
5. В пропил вставил то, что вырезал. В ходе изготовления этой чудо конструкции примерку проводил на имеющемся шарнире тяги, т.к. в личине замка стоит такой же шарнирчик.
6. Для закрепления всей конструкции я залил это все эпоксидкой и просверлил насквозь два ответстия самым тонким сверлом, которое у меня было (1,5 или 2 мм), в которые ввинтил маленькие болтики, для дополнительной фиксации. Болтики или точнее маленькие саморезики можно взять из детских игрушек. Например те, которыми закручиваются крышки батареек.
Итог. В личину замка я вставил эту конструкцию без проблем, но как только закрыл капот и попробовал его снова открыть усик на моей самоделке хряснул моментом. Расстроился. Даже на маты слов не хватило, но через неделю переделал следующим образом:
1. Открутил шурупчики, выковырял пластмассовую порнографию и счистил остатки эпоксидки. (Можно считать повезло в том плане, что эпоксидка у меня была из старо-древних запасов, ей было уже лет 6 от роду и она за 2 недели даже не засохла до конца. Я к тому, что не экономьте на эпоксидке). Зато счистилась без проблем.
2. Теперь я взял кусочек алюминия. ( берите его: пилится легко, легкий, прочный, тонким сверлом можно просверлить не ломая сверло). Повторил все этапы вышеуказанной операции. Примечания: Сначала надо просверлить дырку сверлом 10-кой, а потом от нее идти, т.к. сверло во время сверления норовит уползти в сторону. Затем берете круглый напильник и аккуратно ровняете внутри. Не переборщите. Снять надо совсем немного. Вставляете полученную заготовку в пропил. Сверлите пару дырочек под болтики. Заливаете все эпоксидкой, завинчиваете шурупчики (я их тоже эпоксидкой обмазал). И на полку. Пусть сохнет сутки-двое. Примечание: обязательно из инструменов тиски, ножовка, круглый напильник и шуруповерт. С эпоксидкой лучше работать в перчатках, например одноразовых.
1. Это смерть самоделки номер раз.
2.Это нашлась подходящая по размеру и толщине алюминька.
3. Разметка
4. Вырезание. Здесь хорошо видно, как сверло уехало в сторону (хотя я накернивал). Т.е. запас нужен небольшой.
5. Вот конечный результат. Стачивать углы внизу я не стал, что-бы не тратить время, которого и так было достаточно много потрачено.
А дальше фигурная резка и экономим в семейный бюджет больше 1000 руб. Пусть не очень эстетично, но зато дешево и практично.
Потерянного времени около 2-3 часов.
Зато замок теперь открываю осторожно. После ремонта несколько раз лазил под капот. Не сломалась.
Составил данный фотоотчет, т.к. благодаря данному форуму смог открыть капот, когда эта хрень сломалась, привел в чувство багажник, который не хотел открываться и закрываться и еще много разного. Надеюсь кому-то пригодится. :)
Авто: FF2 '09 2.0 MT 5d Tango Titanium; Acura MDX; Geely Atlas; Honda CBR1000F; CanAm Renegade 800; ГАЗель
Сообщение samarec »
А чё, хорошо получилось :wink:
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение s_pl »
Отличный отчет, спасибо... :D
Сергей 01
Всегда пожалуйста :D
We®ewolF
Re: Ремонт тяги личинки замка капота (фотоотчет)
Сообщение We®ewolF »
А у меня сломался такой же усик только не на тяге а на самом замке. Там уж ничего не поделаешь. Пришлось заказывать ремкомплект личинки замка. По деньгам не помню но что то в приделах 1800. Но там в комплекте есть всё кроме ключа, тяга, ответная часть в замок, и сама лечинка с секретами
Сергей 01
Ну что, сказать, тебе не повезло! :(
Я кстати тоже когда ремонтировал эту порнографию, видел что усики такие же хлипкие и на самом замке. И будучи уже наученный обращался с ними чуть ли не как с хрустальными. Повезло, не сломал. Но сейчас вроде все нормально. Боялся морозов, но все работает. Периодически открываю капот, долить незамерзайку (хотя то г... что я купил замерзло напрочь уже при -12, а на обложке указано до -30).
ФФ2, 1,6, 115 ишаков, 2006 г.р. Ездить нравится, а ремонтировать не очень
CHEL
Авто: Focus 2 2,0 Titanium
Сообщение CHEL »
Спасибо за отчет !!! Мож кому пригодится...
Сообщение Коржемилик »
У меня была ситуация, слетела сама личинка с шарика, как так вышло не знаю, снял нижнюю решетку с бампера, подлез рукой, пришлось хорошо постараться, повернул туда-сюда, и капот открыт))) вставил решетку на место, личинку в шарик, и все дела!
Роман 190
Авто: Ф.Ф.2 седан двиг.2.0 мех. 2005г
Сообщение Роман 190 »
Привет всем!!! Парни может кто подскажет решение моей проблемки? Суть проблемки заключается в замке водительской двери. Утром после ночной стоянки вод.дверь открывается , а закрываться не хочет. Замок не защёлкивается пока машина не прогреется. Разобрал дверь, снял замок всё в целости и сохранности. Всё смазал и поставил Не работает. В тепле работает, а с утра после ночных заморосков не хочет. Если кто сталкивался с такой-же хренью подскажите дельный совет. Заранее спасибо.
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение AlexNik »
думаю поможет только сушка этого узла и доп смазка
Роман 190
А я думаю поможет только замена замка. А сушка может помочь на время пока конденсат опять не насядет.
Сообщение AlexNik »
Почему же тогда в замки других машин этот конденсатне садится?
ларс
Авто: форд фокус 2 седан 2010 2.0 автомат
Сообщение ларс »
Роман 190 писал(а):Привет всем!!! Парни может кто подскажет решение моей проблемки? Суть проблемки заключается в замке водительской двери. Утром после ночной стоянки вод.дверь открывается , а закрываться не хочет. Замок не защёлкивается пока машина не прогреется. Разобрал дверь, снял замок всё в целости и сохранности. Всё смазал и поставил Не работает. В тепле работает, а с утра после ночных заморосков не хочет. Если кто сталкивался с такой-же хренью подскажите дельный совет. Заранее спасибо.
У меня была проблема с этим тросиком .на холоде не запералась с брелка,я разобрал смазал сам тросик всё прошло.
САНЯ
как мухи держатся на потолке?
женя7575
Авто: форд фокус
Сообщение женя7575 »
я купил в кунцево карданчик за 900 р
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский »
Щас только маялся с похожей проблемой, хорошо что тяга просто слетела, а не сломалась.
Но самый положительный момент в том, что выломан пыльник радиатора и снизу можно подлезть к этой всей ПОРНУХЕ! :-):
sherv
Авто: Ford Focus Hatchback ll coupe 1,8
Сообщение sherv »
У меня такая же проблемма фокус 2 ключ поворачиваеться но капот не открываеться..как теперь открыть капот незнаю((
fanta
Авто: Ford Focus 2 Cupe TDC 2.0 Comfort
Сообщение fanta »
Этот Замок это подарок владельцам фокусников от производителя, с этой проблемой я тоже столкнулся недавно, спс за фот отчёт.
*Ильдар* Ford Focus 2 Cupe DTC 2.0 ESP Max Comfort
Данила мастер
Авто: Ford focus 2 универсал
Сообщение Данила мастер »
Я сделал из медной трубки диаметром 12 мм. Один конец заплющил и просверлил сверлом 10мм. В другой вставил обрезанную тягу и заплющил трубку вместе с тягой.
stalexsaf
Авто: focus 2 1.6 115 универсал 2005
Сообщение stalexsaf »
Мож кому пригодится. Менял ремкомплектом
sachek111
Авто: ФФ2 АТ 1.6 100 л.с.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение sachek111 »
Полезная информация, спасибо.
Но вот интересно , чем руководствовались инженеры, изобретая такую конструкцию открывания замка капота? :-) :bra_vo:
Ответить
