Замена салонного фильтра Focus 1
Салон и кузов Ford Focus I.
Сизый
Сообщение Сизый » 30 окт 2010, 10:26
Подскажите как заменить салонный фильтр на ФФ1, 1.6 седан, нашей сборки, и какой лучше ставить?
vitaxa2010
Сообщение vitaxa2010 » 10 ноя 2010, 20:28
1. дворники в вертикальное положение
2. зажимы соединяющие войлок и пластик, тонкой отверткой аккуратно открываем
3. болт соединяющий 2 половинки пластиковой панели откручиваем(он под заглушкой).
4. разединяем 2 панели путем вытаскивания зажима дюбеля из гнезда
5. Снятие дефлектора капота верхнего (он же «жабо», он же «пластмассовая накладка», он же «пластиковая панель») С КЛИПС (предшествующие действия выполнять ОБЯЗАТЕЛЬНО) нужно производить путём аккуратного сдвигания оного от центра в левую сторону (если стоять к машине лицом).
Если этого не достаточно, чтобы дефлектор снялся с клипс (мешает капот), тогда сдвигаем правую часть дефлектора вправо (опять же если к машине лицом). Освобождаем язычок, скрепляющий обе половинки (теперь расстояния должно хватить). И тянем (аккуратно!) левую половинку УЖЕ ВПРАВО до снятия с клипс (естественно нужно смотреть, чтобы дефлектор не задевал за остальные части машины). Нужно сместить дефлектор на 3–4 см.
Ставить панель на место можно в обратном порядке, а можно достать «грибочки» клипс (теперь ничто не сломается, см. ниже), вставить их в полозья и защёлкнуть дефлектор.
6. далее аккуратно вынимаем панель на себя и вверх т.к. над фильтром есть Г-образный зонтик приплавленый к панели чтобы влага на фильтр не попадала
7. разжимаем по краям зажимы(легко), старый фильтр снимаем (запоминаем как он стоял), и кладем новый.
поток воздуха – ВНУТРЬ КАБИНЫ
8. снимаем старую прокладку на ложбинке панели (которая ближе к двигателю), обезжириваем клеем новую, сняв предварительно с новой только наклеиваемую часть, после наклеивания снимаем пленку сверху.
9. стекло к которому примыкает резинка вымыть и обезжирить, резинку промыть и обезжирить(будет лучше прилегать к стеклу).
Сизый
Re: ФФ1 как заменить салонный фильтр?
Сообщение Сизый » 19 ноя 2010, 10:03
Поменял и Снял Видео...Но не могу ни как выложить и поделиться с Вами видеоматериалом. Как выложить видео, фото ?????
Сообщение s_pl » 19 ноя 2010, 10:42
Сизый писал(а):Поменял и Снял Видео...Но не могу ни как выложить и поделиться с Вами видеоматериалом. Как выложить видео, фото ?????
по фото сюда: http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=15588
по видео: закачиваем на youtube.ru и вставляем ссылку сюда...
Сизый
Сообщение Сизый » 20 ноя 2010, 18:16
Вот видюха!
ФФ1; 1.6; 4г.в
Des_82
Авто: Ford Focus 1.8 МКПП, 2004 г.в.
Сообщение Des_82 » 19 июн 2012, 10:59
Жесть! Это ж сколько машина на этом фильтре отъездила? За видео спасибо! Как раз дома фильтр новый лежит. Моя машина 2 года катается после замены салонного фильтра...
Juvi
Авто: Focus I 2005 2.0 АКПП
Re: замена салонного фильтра ФФ1
Сообщение Juvi » 28 ноя 2012, 04:56
Спасибо!
Вернуться в «Салон и кузов Ford Focus I»
