ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ОШИБКИ
Михалыч 54
Авто: Ford Mondeo"12 2.0 145 МТ 5d
Сообщение Михалыч 54 » 01 ноя 2010, 17:05
ОТСОЕДИНИЛ ФИШКУ ОТ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ ДАЛЕЕ НА ПРИБОРНОЙ ДОСКЕ ПИШЕТСЯ МНОГО ОШИБОК.НЕ МОГУ УБРАТЬ.ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ КТО ЗНАЕТ?ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.
ФФ2 2009 СЕДАН СЕРЕБРО :oops:
Ворчун
Сообщение Ворчун » 01 ноя 2010, 17:07
что такое фишка? Какие ошибки, я ничего не понял.
Мишка,
Михалыч 54
Сообщение Михалыч 54 » 01 ноя 2010, 17:45
К ВОДИТЕЛЬСКОМУ СИДЕНЬЮ ПОДХОДИТ ПУЧОК ПРОВОДОВ НАВЕРНО НА ПОДУШКУ,ПОДОГРЕВ И ДР.ПРИ УСТАНОВКЕ МАГНИТОЛЫ ЕГО ОТСОЕДЕНИЛ ПОСЛЕ ОБРАТНО ВОТКНУЛ.КОГДА ЗАВЕЛ НА ПАНЕЛИ ГОРИТ ПОДУШКА,РЕМЕНЬ,ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ТЕМПЕРАТУРУ ЗА БОРТОМ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ,И НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ ВКЛЮЧЕННЫЙ ПОВОРОТ.КАКТО ТАК :oops:
Ворчун
Сообщение Ворчун » 01 ноя 2010, 17:47
с магнитолой накосячить могли, разъем ту не причем. Где-то замукнули провод илди что то вроде этого.
Мишка,
Михалыч 54
Сообщение Михалыч 54 » 01 ноя 2010, 18:03
ДЕЛАЛ САМ ЦЕПЛЯЛСЯ НА ШТАТНЫЙ РАЗЪЕМ НО НЕ ЧЕРЕЗ ПЕРЕХОДНИК А ОБРЕЗАЛ И СПАИВАЛ
Сообщение Лётчиков » 01 ноя 2010, 18:17
попробуй скинь клемму аккумулятора минут на пять....( главное сначала найди код магнитолы)....
Михалыч 54
Сообщение Михалыч 54 » 01 ноя 2010, 18:19
Пробовал(пр сек.15)не помогло.А на магнитолу пионер код нужен?
Сообщение Лётчиков » 01 ноя 2010, 18:21
ну на пионер не знаю , если там реализован анти джек то наверное нужен...а если простенькая то конечно она код не просит...
Михалыч 54
Сообщение Михалыч 54 » 01 ноя 2010, 18:25
Попробую,еще раз отсоединить.Потом отпишусь.А еще есть мысли что это может быть?
Сообщение Лётчиков » 01 ноя 2010, 18:30
Михалыч 54 писал(а):Попробую,еще раз отсоединить.Потом отпишусь.А еще есть мысли что это может быть?
есть конечно когда отключиж аккум отсоединить и подсоединить разъем под сидушкой сравни с пасажирским должно одинаково все соединено.
и на будующее все такие разъемы надо отсоединять(присоединять ) при отсоединенной аккумуляторной батарее иначе могет быть пиндык эдлектронике...
Михалыч 54
Сообщение Михалыч 54 » 01 ноя 2010, 18:33
Спасибо,в следующий раз буду знать. :roll:
Михалыч 54
Сообщение Михалыч 54 » 04 ноя 2010, 18:43
Попробовал ничего не помогло.Может есть еще идеи?хелп :?
Сообщение Chipizdrik » 04 ноя 2010, 18:59
с подключением магнитолы разбирайся, скорее там косяк...
Еще вариант в сервис на чтение ошибок ехать...
Михалыч 54
Сообщение Михалыч 54 » 05 ноя 2010, 18:41
Пидется ехать.Покане могу найти подходящий везде программа не подходит.....
Evgens
Сообщение Evgens » 05 ноя 2010, 18:50
как ты её отсоденял. болт выкручивал или каждый конектор снимал? если выкручивал болт -то снимай всё по новой отсоеденяй все конекторы разноцветные потом собирай коробочку акуратно (посмотри не загнул ли контакты) а потом конекторы вставляй. подушка у тебя горит потому что нет контакта на преднатежитель . по поводу температуры наружной посмотри в геме с нижной стороны конектор не отошёл -я так понял ты там тоже был.
Михалыч 54
Сообщение Михалыч 54 » 05 ноя 2010, 19:33
Болт выкручивал,а про остальное,мало что понял,переведи на более русский язык. :?: :shock:
Evgens
Сообщение Evgens » 05 ноя 2010, 19:37
болт не надо было выкручивать теперь всё разбери и снова собери как я сказал. если у тебя не работает температура наружная то и вентилятор печки наверно тоже не крутит. в ГЕМ модуле -это где предохранитили в салоне в ногах у пасажира с низу походят две фишки проверь левую не отшла ли она ну и заодно и правую
Михалыч 54
Сообщение Михалыч 54 » 06 ноя 2010, 05:54
Печка работает.А все сделаю как пишешь.К вечеру результат скину.
______________________________
ФФ 2 2009 седан серебро
Михалыч 54
Сообщение Михалыч 54 » 06 ноя 2010, 10:53
Все проверил.Идеально все сидит на своих местах.Ничего не погнул.Поеду во вторник на диагностику проверю.Евген спасибо за советы. 8)
Михалыч 54
Сообщение Михалыч 54 » 09 ноя 2010, 18:35
Закрывая тему пишу результат.Тачку сделал.Короче при установке магнитолы обрезал штатный разъем к проводам подсоеденил другой штекер остались не задействованы 4 провода которые замыкались между собой в штатном разъеме чего я не заметили не замкнул их .Отсюда и вся беда с ошибками. :bi:
Сообщение sunrize » 09 ноя 2010, 23:53
Михалыч 54 писал(а):Закрывая тему пишу результат.Тачку сделал.Короче при установке магнитолы обрезал штатный разъем к проводам подсоеденил другой штекер остались не задействованы 4 провода которые замыкались между собой в штатном разъеме чего я не заметили не замкнул их .Отсюда и вся беда с ошибками. :bi:
Афигеть, ты бы ещё провода с аккума отрезал, а потом спрашивал: чо такое? :be:
Народ испереживался прям за тебя. В следующий раз будь пож-ста внимательнее.
Удачи в борьбе с электричеством. :)
Михалыч 54
Сообщение Михалыч 54 » 10 ноя 2010, 06:36
Так бывает.Век живи век учись.Нужно учиться на чужих ошибках. :lol:
Сообщение s_pl » 10 ноя 2010, 11:46
Михалыч 54 писал(а):Нужно учиться на чужих ошибках. :lol:
+100500...
