Не закрывает машину с ключа с кнопки...
Главный
Авто: Форд Фокус 2
Сообщение Главный » 01 ноя 2010, 21:33
Всем привет.Подскажите такая проблема:в один прекрасный момент перестал работать ключ-брелок стандартный с кнопками на ФФ2(на открытие,закрытие дверей и открытие багажника),думал за 2,5 года батарейка сдохла,поменял-без изменений,что может быть,где искать неисправность,может предохранитель или ещё что???
Помогите люди добрые!!!
Заранее признателен и благодарен за мудрый совет и ответ. :?
Крепче за баранку держишь шофёр. FF2 "08 2.0AT Ghia Comfort+
Сообщение Лётчиков » 01 ноя 2010, 21:42
перед установкой новой батарейки контакты почистил?
проверь все предохранители могет что сгорел какой....
подпиши авто как в правилах написано
на рестайле за блок дист управления отвечает предохр 102 на 10Ампер
если ЦЗ и в ручную не раотает то посмотри еще 134 предохр 20Ампер Система централизованной
блокировки замков, модуль
электрооборудования двери
водителя
Последний раз редактировалось Лётчиков 01 ноя 2010, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Gember
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Авто: ФФ2 1.6 .115 л хэч. 2010
Сообщение Gember » 01 ноя 2010, 21:42
Для начало проверь пульт работает или нет .(Проверка на сотовым телефоне перевиде на режим фото.И пультом пощёлкай по клавишем навидя на телефон .если вспышки есть на экране телефона .Значит пульт исправный .Проблем в приёмнике в авто .Если вспышек нет .(проблема в пульте).
ФФ2 1.6 .115 л хэч.
Сообщение Лётчиков » 01 ноя 2010, 21:54
Gember писал(а):Для начало проверь пульт работает или нет .(Проверка на сотовым телефоне перевиде на режим фото.И пультом пощёлкай по клавишем навидя на телефон .если вспышки есть на экране телефона .Значит пульт исправный .Проблем в приёмнике в авто .Если вспышек нет .(проблема в пульте).
н метод конечно прикольный тока мне кажется он подходит для проверки пульта ТВ (там ИК злучатель), а тут то по радиоканалу а он как мне кажется на фотоприемник не отразится ,... хотя надо попробовать...
Gember
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Gember » 01 ноя 2010, 21:57
да пордон .Здесь же нет ик излучения ))Фотоапаратом не проверишь))))
ФФ2 1.6 .115 л хэч.
Главный
Авто: Форд Фокус 2
Сообщение Главный » 01 ноя 2010, 22:14
Лётчиков писал(а):перед установкой новой батарейки контакты почистил?
водителя
Спасибо за совет,проверю всё,что предложил,а фотиком проверил пульт-никаких результатом,с утра буду пробовать искать неисправные предохранители,может и вправду сгорело что.
Спасибо что откликнулись,жду ещё вариантов.
Сообщение Лётчиков » 01 ноя 2010, 22:18
на дорестайле 55 предохранитель система центральной блокировки дверей
Главный
Авто: Форд Фокус 2
Сообщение Главный » 01 ноя 2010, 22:19
Лётчиков писал(а):на дорестайле 55 предохранитель система центральной блокировки дверей
Извини,а "на дорестайле"-это что и где???
Сообщение Лётчиков » 01 ноя 2010, 22:24
ну скажем так где то в районе 2008 года произошло изменение внешности машинки рестайлинг,
капот фары и чуток в салоне поменяли.
а все что было раньше это модель 2004 года (до рестайл)а с 2008 (рестайл) еслифары не как у меня в аватарке а длиннее то это рестайл .
а блок предохранителей находится под бордачкомв салоне , тма две фишки снимаешь скидывается легкая панель, а дольше две крутилки крутишь от отсоединяешь крепление блока предохранителей опускаешь в низ к ногам пассажира и сморишь свой предохранитель..( номерация на рестайле и дорестайле разная )...
Сообщение Лётчиков » 01 ноя 2010, 22:30
вот тут фото рестайла http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=19242
а тут дорестайл http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17100
Последний раз редактировалось Лётчиков 01 ноя 2010, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Главный
Авто: Форд Фокус 2
Сообщение Главный » 01 ноя 2010, 22:38
а понял,у меня форд с фарами как у тебя,старый кузов со старыми фарами,спасибки за помощь,завтра с утра буду лазить там искать предохранитель сгоревший,место знаю,уже искал там один как то на мотор омывателя,оказалось сам мотор сгорел :mrgreen:
Сообщение Лётчиков » 01 ноя 2010, 22:41
ааг значит 55 предохранитель на 20 ампер
Главный
Авто: Форд Фокус 2
Сообщение Главный » 01 ноя 2010, 22:45
Лётчиков писал(а):ааг значит 55 предохранитель на 20 ампер
ещё раз Спасибо,завтра если не закручусь-отпишусь о результате.
Сообщение Лётчиков » 01 ноя 2010, 22:58
но глянь все предохранители... ( по книжке )
Итого
Re: не закрывает машину с ключа с кнопки...
Сообщение Итого » 01 ноя 2010, 23:50
Главный писал(а): перестал работать ключ-брелок стандартный с кнопками на ФФ2(на открытие,закрытие дверей и открытие багажника),думал за 2,5 года батарейка сдохла,поменял-без изменений,что может быть.
Ну если менял батарейки на таком брелке (с дистанционым управлением), то ключ надо снова запрограмировать, что бы машина признала его за своего. Шаманство описано в мануале.
1. Проверите ключ зажигания из положения OFF в положение RUN (но не заводите авто) 4 раза за 6 секунд.
2. Верните ключ в положение OFF но не вынимайте. Машина издаст звук, что она перешла в состояние программирования.
3. В течение 20 сек нажмите любую кнопку на программируемом брелке, машина щелкнет замком, если брелок запрограммирован
4. Поверните ключ в положение RUN, чтобы выйти из режима программирования.
1,6-115 хеч. МКП 2008г.
Главный
Авто: Форд Фокус 2
Сообщение Главный » 02 ноя 2010, 12:32
Всем привет!!!Вообщем история с признанием ключа машиной оказалась правдоподобной!!!Но прежде проверил все предохранители-все целые,но в запас уже купил 2 комплекта предохранителей,в запас-пусть будут :mrgreen:
И теперь доволен как кот объевшийся сметаны,что работает мой брелочек, :mrgreen:
Ещё раз всем ГРОМАДНОЕ СПАСИБО!!!
Теперь ждите новые вопросы от меня.
Сообщение VladimirA » 02 ноя 2010, 12:57
А если ключ не распознан, машина заведется? Я думал нет. Или это только на блокировку замков распространяется?
Главный
Авто: Форд Фокус 2
Сообщение Главный » 02 ноя 2010, 19:05
Машина закрываться и открываться и заводиться будет независимо от того,работает ли кнопки или нет.Запасной ключ же без кнопок,так что вот так.
Сообщение VladimirA » 03 ноя 2010, 10:07
А как же иммобилайзер, если ключ не распознан?
Главный
Авто: Форд Фокус 2
Сообщение Главный » 03 ноя 2010, 10:24
А вот на этот вопрос думаю можно ответить так:
-ключ-брелок с кнопками делиться на две части,в одной находиться сам ключ,в другой батарейка с кнопками,и вот в любом случае,если отделить кнопки,то наверно в самом ключе находиться так называемый иммобилайзер,и авто будет работать.
Если не прав,то поправте меня.
http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=18442
там про ключ как раз говориться.
ellecttra
Сообщение ellecttra » 03 ноя 2010, 23:45
у меня такая же проблема - машина с ключа не закрывается, хочу попробовать поменять батарейку, но не догоняю как ключ разобрать?) не подскажете?)) :?
FF-2, седан, серебристый, 5d, АКП, 1,6 Ghia, 2006
fantom211
Сообщение fantom211 » 04 ноя 2010, 06:29
ellecttra писал(а):у меня такая же проблема - машина с ключа не закрывается, хочу попробовать поменять батарейку, но не догоняю как ключ разобрать?) не подскажете?)) :?
Ключ обычный или раскладушка ?
ellecttra
Сообщение ellecttra » 04 ноя 2010, 14:48
раскладушка)
Сообщение Лётчиков » 04 ноя 2010, 15:10
34-35 страничка руководства... там с картинками....
Олежа
Сообщение Олежа » 04 ноя 2010, 15:11
В букваре по экспл. всё расжёванно поэтапно
52RUS
