защита
защита
нужен совет. как поставить защиту картера? У меня такая.
Я просто не пойму куда её крепить спереди, не ужели к перекладине на которой стоит радиатор? :shock:
может у кого фото есть.[img=http://s4.postimage.org/4tfr9.jpg]
Pelikan, правильно рассуждаешь. Если с ТАКИМ креплением защиты по-случайке на что-нить наехать, радиатор "выпрыгнет" из-под капота. :lol:Pelikan писал(а):так я и говорю не ужели на кронштейн радиатора крепить?Он же ели держится.Такой хлипкий.
А серьёзно, к такой защите должны быть кронштейны, которые крепяться к лонжеронам, а не к этой фитюльке из тонколистового мелалла.
Просто оригинальная защита пластиковая , только от грязи , поэтому и крепления такие . Металлические защиты сводят на ноль всю работу конструкторов автомобиля по пассивной безопасности и поэтому конструкцией не предусмотрены , вот и нет для них нормального крепления . Да и побольшому счету зачем она нужна ? Не на болота же где об пень можно ударится и поддон пробить ты на фокусе полезешь .Pelikan писал(а):так я и говорю не ужели на кронштейн радиатора крепить?Он же ели держится.Такой хлипкий.
Pelikan писал(а):Где можно найти такие кронштейны? Мне край как защита нужна. :zel:
я ставил защиту у официалов.. когда сам менял масло снимал её иначе никак. спереди крепёж посредством 2-х трубок к лонжеронам а зад тоже к лонжеронам но там есть отверстия куда вставляют квадратные гайки и прикручивают заднюю часть вот и всё...
{ИГОРЬ} FF2 08 Ghia универсал 1.8 МКПП Silver
Спор уравнивает умных и дураков и дураки это знают.
- БАМСИК
Привариваешь гайку обычную к скобе обычной(с переди три) а с зади где два отверстия к гайке привариваешь небольшую полоску из метала чтоб в дырку пролезла и прикручиваешь защиту на место с переди обычно болты под ключ на 13 а с зади болты под ключ на 17 у меня так сделано!
*Серега*
*Серега*
- We®ewolF
- Лейтенант
Re: защита
Мне привезли защиту из Питера, была инструкция по установке. Переднюю часть по инструкции крепил к нижней рамке радиатора, ну или кронштейн он называется. Причем когда затянул покрепче всё крепление защиты то довольно таки прочно всё стало. Рамка радиатора теперь мертво стоит, защита ей придала жесткость.
Re: защита
если есть инструкция скинь в личку.Мне бы крепеж посмотреть ,который к балке.A244AT писал(а):Мне привезли защиту из Питера, была инструкция по установке. Переднюю часть по инструкции крепил к нижней рамке радиатора, ну или кронштейн он называется. Причем когда затянул покрепче всё крепление защиты то довольно таки прочно всё стало. Рамка радиатора теперь мертво стоит, защита ей придала жесткость.
- Серёга Большой
- Капитан
Re: защита
Re: защита
Серега большое спасибо.
- Серёга Большой
- Капитан
Re: защита
Не за что
