фОРСУНКИ
Серега Малоярославец
фОРСУНКИ
Сообщение Серега Малоярославец » 03 ноя 2010, 20:38
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, что такое "неисправность цепи форсунок"???!!!
=Серега= FF2 2005 1.6 MT 4d Silver
Изображение Малоярославец
vitan
Сообщение vitan » 03 ноя 2010, 22:55
Кто сказал такое сокроментальное,звучащее как полный п...?
Вот легкое описание - http://gintama-briz.narod.ru/daewoo/page-157.html (значит что-то в цепи неправильно работает)
Не убегай от снайпера-умрешь уставшим...
FFII 1.6 Duratec 16V на ручке
Сообщение s_pl » 03 ноя 2010, 23:15
неисправность цепи форсунок - это она и есть... :roll:
если что имеется ввиду электрическая цепь, а не с велосипеда... :wink:
может быть обрыв, да что угодно собственно...
Сообщение Серега Малоярославец » 04 ноя 2010, 14:00
Наверное практически тоже самое и "неисправность цепи датчика расхода воздуха"
vitan
Сообщение vitan » 04 ноя 2010, 16:43
Нарушено питание,недостаточное напряжение,неправельная последовательность подачи напряжения,перепутаны фишки и т.д. и т.п. В связи с чем беспокойство,подключили к тетрису и всплыли ошибки?Какие симптомы болезни,на работе движка как отражается?
Сообщение Серега Малоярославец » 05 ноя 2010, 17:06
НЕ тянет вообще. Работать работает , а тянет плохо. После 4 тыс нормально едет
vitan
Сообщение vitan » 05 ноя 2010, 20:09
Тоесть в системе может нехватать давления-возможно бензонасос.Когда тапку в пол даешь давления хватает, а на х.х. нет.
холостые держит нормально,не пониженные,не гуляют?
На плохой отклик пидали и отсутствие мощности при разгоне может также влиять один из кислородников-неправельная смесь.Какой расход на 100,не вырос?
ИМХО сплошное-лучше проверить на тетрисе...
Сообщение motorist » 05 ноя 2010, 23:41
Серега Малоярославец писал(а):НЕ тянет вообще. Работать работает , а тянет плохо. После 4 тыс нормально едет
В таком случае двигатель должен троить, т.е. работать на трех цилиндрах. Не будет работать тот цилиндр, на котором выдает неисправность цепи форсунки.
Сообщение Серега Малоярославец » 06 ноя 2010, 20:22
на холостых ровно работает 900 оборотов. а газу резко даешь провальчик появляеся как будто топлива мало. на разгон тупая но 170 разгоняется. расход большой, что по трассе и по городу. А у меня наверно каталезатор чистили, та на нем швы сварки, старый хозяин постарался
Сообщение motorist » 07 ноя 2010, 02:24
Серега Малоярославец писал(а):на холостых ровно работает 900 оборотов. а газу резко даешь провальчик появляеся как будто топлива мало. на разгон тупая но 170 разгоняется. расход большой, что по трассе и по городу. А у меня наверно каталезатор чистили, та на нем швы сварки, старый хозяин постарался
Катализатор почистить невозможно!!!!! Он состоит из очень маленьких дырочек-сот, которые оплавляются при сгорании остатков толивной смеси в выпускном тракте. Можно только варварским методом пробить ломиком отверстие в катализаторе, либо разрезать его и вытряхнуть начинку.
