Братья по несчастью!
Плиз, HELP ME!
Кто подскажет недорогой сервис, где сделают ремонт МКПП для FF2, ghia, 1.8, 2008г.? Проблема вот в чём:
Недавно появилась слабая кузовная вибрация после 40-50 км/ч, после 60 км/ч - уже ощутимая, на 80 км/ч - даже очень! Езжу сейчас 50-60, не более!
Подняли у знакомых в сервисе на подъёмнике. Масло из КПП не течёт, шрусы, ступицы, гранаты - в норме!
На 1-й передаче без подгазовки (до 1000 оборотов) всё ОК! Только добавляешь до 1500 и выше, начинается закусывание то ли в коробке, то ли в дифференциале (звук идёт оттуда!) и полуоси начинают, соответственно, вращаться по эксцентрической траектории, раскачивая корпус. Причём обе! Закусывание передаётся сразу на оба привода!
Беда!!! Ребята сами коробками не занимаются.
Сам попал в долги, поэтому вопрос, - есть ли преценденты бюджетного ремонта хоть у "гаражников"? Достаточно положительного отзыва. Даже у неофициалов только за снять/установить просят от 4000! Разборка, дефектовка, ремонт - отдельно! В другое время отдал бы сколько попросят, но реально сижу ниже "мели"!
Кто чего посоветует? Премного благодарен!
ремонт МКПП, HELP!!!
- sad0vNIK
- Авто: Ford Focus II рестайлинг 2008г. Хэтчбэк. Ghia. Бензин, МКПП
Малые Вязёмы (под Голицыно!) Белорусское направление.
Но вот какая фишка случилась!
Заехал ещё раз к ребятам на подъёмник, прогнали все передачи до 140 км/ч, потом то же самое по дороге (трясло прилично!), опять подняли на подъёмник, и ... вдруг, вибрация пропала, но загорелись индикаторы АВS и ESP!!! :o
Только выехали на дорогу, - опять всё по-прежнему:
трясёт после 50-60-ти, индикаторы АВS и ESP перестали гореть.
Короче, всё ясно, - глючат либо АВS , либо ESP, либо обе сразу. И на ходу подтормаживают с некой частотой, что и создаёт биение! Но вопрос такой:
почему комп не кажет ошибку??? Всё чисто!
Короче, нужен чел, дружащий с компом, как найти и сбросить ошибку!!!
Понятно ,что к официалам не поеду!!! :rus:
Что посоветуете? :bi:
FF2 2008 рестайл Ghia, 1.8 МКПП, хэтчбэк, 120000км
- Viktor-s
- Партнер клуба
- Авто: 8 (966) 386 83 96
Привет Садовник, ABC и ESP тут не причём, то что они загорелись после прокрутки на подъёмнике это нормальное явление, датчики просто зафиксировали недопустимую разницу в скорости вращения колёс.sad0vNIK писал(а):Малые Вязёмы (под Голицыно!) Белорусское направление.
Приезжай вылечим твою ласточку.
Ах, как приятно, читать ответ от профи. :)Viktor-s писал(а):Привет Садовник, ABC и ESP тут не причём, то что они загорелись после прокрутки на подъёмнике это нормальное явление, датчики просто зафиксировали недопустимую разницу в скорости вращения колёс.sad0vNIK писал(а):Малые Вязёмы (под Голицыно!) Белорусское направление.
Согласен, полностью.
- sad0vNIK
Нахожусь далеко, опасаюсь ехать наобум! Хочу максимально проконсультироваться вначале!
Последний раз редактировалось sad0vNIK 11 ноя 2010, 05:00, всего редактировалось 1 раз.
- sad0vNIK
Всем привет! :)Привет Садовник, ABC и ESP тут не причём, то что они загорелись после прокрутки на подъёмнике это нормальное явление, датчики просто зафиксировали недопустимую разницу в скорости вращения колёс.
Дело в том, что они (ABC и ESP) не просто загорелись, а горели НЕПРЕРЫВНО минуть пять, в течение которых проблема полностью ИСЧЕЗЛА! И я спокойно разогнал машину до 140 км/ч! Вращение было идеальное, - лучше чем раньше! Никакой вибрации! Но только выехал на дорогу, - и всё по новой, - машину трясёт, а индикация ABS и ESP погасла! Так значит ABC и ESP глючат? Но комп ничего не показывает, - никакой ошибки!
Трансмиссию полностью проверили. Всё ОК!
Со снятыми колёсами биение начинается на 1-й передаче без газа ещё при 800 оборотах уже на 3-5 секундах! Тормозные колодки начинают после 2-3 оборотов периодически подтормаживать, вызывая экцентрическое вращение с увеличивающейся амплитудой и раскачкой всего корпуса!
В чём же дело-таки? :be:
