гудит подвеска
nik7777777
гудит подвеска
Сообщение nik7777777 » 07 ноя 2010, 20:31
Появился гул! Только он какой то пульсирующий, как будто резина бьёт! И при торможении он усиливается. Повороты на него никак не влияют. Думал подшипник, посмотрели на сервисе-правый передний, поменял (сам в гараже), даже тише не стало! Поехал в шинку, сделал балансировку всех колёс, та же ерунда. Почитал форум, может подвесной, там и сальник в масле. правого привода. Тут про коробку ещё пишут, а если передачу выключаешь прекращаться же шум должен, а у меня нет! Не меняется! Что может быть?
Gember
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Авто: ФФ2 1.6 .115 л хэч. 2010
Сообщение Gember » 07 ноя 2010, 20:32
Сама резина может шуметь
ФФ2 1.6 .115 л хэч.
вояка
Сообщение вояка » 07 ноя 2010, 20:45
Gember писал(а):Сама резина может шуметь
тем более если шипованная... :)
-=Паша=-
staryi
Сообщение staryi » 07 ноя 2010, 20:46
Я зимнюю сейчас шиповку поставил, так если на скорости едешь, то нормально, как только до километров 60 сбрасываешь, то всё, стоит гул, а если еще меньше или тормозишь, то ещё громче!
Ты резину случаем не менял?
Gember
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Gember » 07 ноя 2010, 21:00
staryi писал(а):Я зимнюю сейчас шиповку поставил, так если на скорости едешь, то нормально, как только до километров 60 сбрасываешь, то всё, стоит гул, а если еще меньше или тормозишь, то ещё громче!
А человек подшипники меняет :o
ФФ2 1.6 .115 л хэч.
staryi
Сообщение staryi » 07 ноя 2010, 21:39
Да тут смотря от чего, вернее когда и как он у него появился! Если у меня после того как резину поменял, то тут понятно от чего и ничего тут не поделаешь - это "норма"!
nik7777777
Сообщение nik7777777 » 07 ноя 2010, 21:42
Ну очень смешно! Я так и думал что сначала поглумиться нужно! Подшипник всё равно убитый был! Резину менял! А масло из сальника тоже из-за колёс наверное потекло? Шум начался не после того как я поменял резину, а позже!!! Как этот подвесной подшипник проверить?
katok54321
Сообщение katok54321 » 07 ноя 2010, 22:49
тормозной диск повелся )) скорей всего сильно изношен)) если нет то тогда к шаману с бубном)
*Сергей* FF2 1.8Дизель
Chevrolet Lacetti 1.4Sedan,термостат 92, заглушен ЭГР,пламягаситель GM.
james
Сообщение james » 07 ноя 2010, 23:08
Даже трудно придумать как может гудеть подвеска, чесслово первые и единственные мысли про резину.
SanCHo
Сообщение SanCHo » 07 ноя 2010, 23:31
У меня таже самая песня, только гул появился после смены резины!!! Хотя если и тормозные диски могут влиять, то тоже надо задуматься!! Я их давно уже хочу сменить!!!
*Санек*
katok54321
Сообщение katok54321 » 07 ноя 2010, 23:39
если остаток меньше положенного то после торможения и прохождения водных препятствий диск ведется(( появляется дисбаланс на оси (( и балансировкой не поможешь
P.S. зимняя резина очень часто преподносит такие сюрпризы :be: как пульсирующий шум))
nik7777777
Сообщение nik7777777 » 08 ноя 2010, 00:06
Да не, диски бы при торможении в руль бы отдавали! Да и канавки на них почти нет!!! Не изношены короче. блин, может и правда резина, я с переди на зад переставил( там шипов мало было) и вроде громче стало! Спереди громче! Ладно, спасибо всем! Почему про подвесной никто не думает? :( Меня просто сальник ещё смущает, с чего он потек? Скорее всего с того что подшипник убит (моё мнение) Чего бы он так тек?
nik7777777
Сообщение nik7777777 » 08 ноя 2010, 00:09
короче настроился я на него :) Масло в коробке за одно хотел поменять ну и сальник! Вот!
Сообщение sunrize » 08 ноя 2010, 06:03
nik7777777 писал(а):Почему про подвесной никто не думает? :( Меня просто сальник ещё смущает, с чего он потек? Скорее всего с того что подшипник убит (моё мнение) Чего бы он так тек?
Скорее наоборот, сначала вытекает смазка, потом "умирает" подшипник.
nik7777777
Сообщение nik7777777 » 08 ноя 2010, 12:10
а подшипник этот закрыт чем то? Ну типа сальника!
Сообщение sunrize » 08 ноя 2010, 22:17
nik7777777 писал(а):а подшипник этот закрыт чем то? Ну типа сальника!
Да, закрыт., но своими уплотнениями. Они оч нежные и всякую заразу, типа песка не переносят. Вот так.
nik7777777
Сообщение nik7777777 » 08 ноя 2010, 23:14
спасибо! Я уже залез и посмотрел. И пипец :o Коробка уже мокрая вся в месте сальника правого привода и масла в ней почти не было! Влил 1.5 литра и до верха все равно не хватило! Коробка то живая? Как проверить? Завтора буду менять сальник, подшипник и масло в коробке, походу она и гудела :cry:
Сообщение sunrize » 08 ноя 2010, 23:27
nik7777777 писал(а):спасибо! Я уже залез и посмотрел. И пипец :o Коробка уже мокрая вся в месте сальника правого привода и масла в ней почти не было! Влил 1.5 литра и до верха все равно не хватило! Коробка то живая? Как проверить? Завтора буду менять сальник, подшипник и масло в коробке, походу она и гудела :cry:
Потеря такого кол-ва масла-критична.... и сильно. Дай Бог, чтобы те повезло. Обычно заканчиваеться "пожизненным" гулом. Увы. :(
nik7777777
Сообщение nik7777777 » 08 ноя 2010, 23:45
Я купил её месяц назад (машину) и особо гула не слышал, последние 2 недели усиливался, ну поменяю все посмотрю! А чего в ней гудеть то может? Подшипники?
nik7777777
Сообщение nik7777777 » 08 ноя 2010, 23:47
На самом деле до этого на вольве ездил тоже без масла, там литра 2.5 влезло и ничего, все прокладки, сальники поменял и до сих пор ездит :)
nik7777777
Сообщение nik7777777 » 09 ноя 2010, 22:21
помнял подшипник подвесной, масло поменял, ничего не поменялось, хотя подшипник убитый был! Надоело искать, ждать буду когда что-нибудь выйдет наружу!
kulivladimir
Сообщение kulivladimir » 14 ноя 2010, 20:55
nik7777777
У меня такая же беда, гудит где то впереди пульсирующе, синхронно вращению колес, уже не знаю, что делать. Вывешивал полностью машину, крутил колеса руками - никакого шума, заводил, ставил на пятую передачу ходил вокруг машины прислушивался и опять ничего не услышал, короче этот гул только во время движения когда автомобиль нагружает подвеску своим весом. В итоге тоже решил ждать пока гул наружу не выйдет, но он собака не выходит уже три месяца! Через недельку поменяю промежуточный подшипник привода правого колеса и масло в коробке, кстати у меня тоже коробка течет, только я не знаю через что, вроде по шву потеет. Еще к этому звуку добавляется слабая вибрация на скоростях выше 85-90 км/ч которая чувствуется и на руле и на педалях и ногами на полу и даже коленями на двери и на панели,причем эта вибрация синхронна пульсациям гула. Машина ФФ2 2006 г.в., 115 л.с., МКПП. Если в моем случае замена подшипника промежуточного вала и масла в коробке ничего не даст, то придется смириться и все время слушать громкую музыку, потому что я больше не знаю на что грешить.
SanCHo
Сообщение SanCHo » 14 ноя 2010, 21:15
Вот таже самая беда у меня! Я грешу на покрышки! Гул появился когда передние покрышки поменял, вот думаю передок поставить на лето пока морозов нет, хотя б на денек!! Можт что поменяется!! Тогда отпишусь!!
*Санек*
kulivladimir
Сообщение kulivladimir » 14 ноя 2010, 21:41
И еще, вот знаете когда едешь по хорошей дороге (очень хорошей), но как бы волнистой, на скорости 110 - 120 км/ч, когда гул становиться уже менее заметно польсирующим, уже почти равномерным, и машину на этих "волнах" немного раскачивает вверх-вниз, так вот в то время как машина идет вниз (сильнее давит на подвеску) звук усиливается, а когда наоборот машина идет вверх в самой верхней точке звук пропадает,ну или становится гораздо тише. Вобщем всем этим невнятным объяснением я хочу сказать, что гул напрямую зависит от нагрузки на подвеску, от того как сильно машина давит на колеса. А теперь вопрос: может ли гудежь издавать коробка? я думаю, что нагрузка на подвеску не может влиять на работу коробки и всех ее узлов, в т.ч. подшипников, шестерней.
gileva33
Re: гудит подвеска
Сообщение gileva33 » 20 ноя 2010, 19:05
У меня тоже загудела после одного сезона .Уже 3 года балдею, остался 1 мм.Резина Nokian NRe 205\55R16
(Сергей) ФФ2 ,1.6 МТ,2007г.в.(испанец).
