Видеорегистратор
Focus*nik
Авто: FF-2 , 2010,МКПП,комфорт,1,6 хетчбэк
Re: Видеорегистратор
#451
Сообщение Focus*nik » 10 янв 2013, 10:52
cidney, а если нет встроенного акума ,то дата,время наверное сбрасываются при выкл. зажигания ? Он от прикуривателя запитывается ?
так, ради интереса
Последний раз редактировалось Focus*nik 10 янв 2013, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
*Александр*
#452
Сообщение cidney » 10 янв 2013, 11:39
да нет сам удивляюсь, но время и дата не сбиваются, наверное там внутри что то есть электропитающее..
Focus*nik
#453
Сообщение Focus*nik » 10 янв 2013, 12:34
Focus*nik писал(а): сбрасываются при выкл . зажигания
Попутал , конечно же , при отключении ПИТАНИЯ
*Александр*
#454
Сообщение МОРЯК » 10 янв 2013, 16:11
cidney писал(а):да нет сам удивляюсь, но время и дата не сбиваются, наверное там внутри что то есть электропитающее..
а на моём сдох этот элемент видимо, теперь дату и время не выставляю, геморройно постоянно это делать. :-(
Тина
Авто: KIA Ceed
#455
Сообщение Тина » 10 янв 2013, 16:19
МОРЯК писал(а):а на моём сдох этот элемент видимо, теперь дату и время не выставляю, геморройно постоянно это делать. :-(
На сколько мне известно, то на суде (мало ли т-т-т) или в разборе ДТП(т-т-т) видео не будет являться доказательством, т.к. не будет даты и времени.
Всегда сочиняй мечты ©
Маришка
#456
Сообщение МОРЯК » 10 янв 2013, 16:33
Да я это понимаю, но постоянно выставлять дату и время у меня не хватает нервов. :-) К тому же периодически, бывает что контакт на входе в регистратор обрывается, разболтался слегка и теперь глючит.
Но всё равно, даже запись без правильной даты и времени лучше, чем совсем без таковой съёмки. :-):
dmb_1945
Авто: ford focus 2 TDCI 1.6
#457
Сообщение dmb_1945 » 23 янв 2013, 17:30
там батарейки, их можно менять, но надо открывать регистратор. Был тоже регистратор-заменили работает. батарейки не уникальные найти не проблема, но на каждом своя снимешь пойдешь по магазинам посмторишь.
#458
Сообщение МОРЯК » 23 янв 2013, 18:48
Вскрывал, там не обычные батарейки, а что то наподобии литиевой батарейки в сотовом телефоне, только значительно меньше и она в какой то плёнки под которую заходят проводки и каким то образом там крепятся, из всего увиденного понял так, что хрен такую найдёшь. :ne_vi_del:
dmb_1945
#459
Сообщение dmb_1945 » 24 янв 2013, 16:17
Такие же батарейки на ноутах для биоса. если снимешь ни чего старшного не будет. Там защелкивается на контакт. Пойди в салоны ремонта ноутов или где запчасти есть.
Не дорогая должна быть. Для ноутов ну по вашим ценам у нас 50руб.
Фишка в чём батарейка обычная на неё припаяли проводки и термоплёнкой обволокнута для того что бы можно было подключить на плату в чёткий пин. При тряске регистратора в обычном гнезде батарейка вылетает, а так она на долго там.
dmb_1945
#460
Сообщение dmb_1945 » 29 янв 2013, 13:31
Посмотри напряжение какое выдаёт батарея может по напруге можно подобрать похожее. И ещё наврятли данная батарея будет держать эту информацию(дата, настройки)как на мобиле когда батарейку основную снимаешь настройки то не сбиваются.
Смотри пример как можно сделать(замена батарейки на ноуте, админы не судите строго -это пример ):
1) Отключаем батарейку от гнезда куда она подключена(на рис 2 будет виден разём подключения-белый)
2) СНимаем кожух:
3)На самой батарейке приклёпаны (распаяны)контакты я их отсоеденил при помощи ножа:
4) Берём и прикладываем контакты на новую батарейку и делаем один-два мотка изаленты, углы обрезаем и получаем новую батарейку готовую к подключению:
ЗЫ Данная технология используется везде и на мобилках и тд, батарейки все более-менее универсальны, то есть найти их будет не трудно :a_g_a: .
#461
Сообщение МОРЯК » 29 янв 2013, 14:15
Спасибо, попробую. :mi_ga_et:
Akella
#462
Сообщение Akella » 06 авг 2013, 13:46
На какие критерии обращать внимание при выборе регистратора?
Чисто ради интереса смотрел их сегодня в магазине бытовой техники, цены от 2 до 5 в среднем. Модели DVR и что-то подобное. В общем посоветуйте что-нить.
#463
Сообщение МОРЯК » 06 авг 2013, 14:03
Вообще тут много писали об этом. На мой взгляд главное чёткость картинки (читаемость номеров, особенно ночью), угол обзора, способность крепежа поворачивать регистратор влево и вправо, наличие экрана, неважно какого размера. Перечислять ещё много чего можно, но это лично для меня главное, всё остальное уже "навороты", которые нафиг не нужны. Имхо.
Akella
#464
Сообщение Akella » 06 авг 2013, 20:49
Почитал тему, возникло еще пару вопросов. Наличие GPS насколько "рентабельно"? GPS пишет и скорость помимо прочего, а скорость у большинства из нас может быть далеко не 60, и не 90 км/ч в городе и за городом соответственно. При ДТП если вроде бы ты и невиновен, но скорость превышал, гаишники могут вроде как выписать обоюдку. Резон тогда этой функции? И собственно какие плюсы тогда от GPS?
По поводу угла обзора, пересмотрел много видео на ютубе, понимаю одно: угол большой - номера на авто нехрена не видно, маленький - номера вижу, а ситуацию с боков не очень. И что лучше?
Dis5
#465
Сообщение Dis5 » 07 авг 2013, 09:29
в любом случае лучше дерьмовая запись, чем ее отсутствие.
#466
Сообщение samarec » 07 авг 2013, 12:07
На сегодняшний момент посоветовал бы взять вот такую камеру, да не дёшево, но оно того стоит и помимо машины можно использовать везде, даже под водой, качество съёмки отличное!
http://www.action-camera.biz/jekshn-kam ... -XTR-2.php
Сам хочу себе такую взять, но чёт пока не до этого...
#467
Сообщение Лётчиков » 07 авг 2013, 13:34
samarec писал(а):На сегодняшний момент посоветовал бы взять вот такую камеру, да не дёшево, но оно того стоит и помимо машины можно использовать везде, даже под водой, качество съёмки отличное!
и куда это ты собрался на своем фокусе под водой снимать что то?
#468
Сообщение samarec » 07 авг 2013, 13:42
Ну зачем же на Фокусе, снял, в бокс вставил и хоть куда!
#469
Сообщение МОРЯК » 07 авг 2013, 14:54
Лётчиков писал(а): и куда это ты собрался на своем фокусе под водой снимать что то?
У Димки ещё Реник есть. А он и в огонь и в воду и в медные трубы. :-) так что ему то точно такой регик нужен.
Честно говоря почитал характеристики этого экшена и самому такой захотелось.
Коля, не спрашивай только где я буду снимать под водой. Мой ник сам за себя это говорит :-)
#470
Сообщение samarec » 07 авг 2013, 15:37
Для реника и ураганчега у меня есть GoPro HD hero 2! :men:
Akella
#471
Сообщение Akella » 07 авг 2013, 19:23
Ценник нормальный, посмотрю.
Экшн камера это вообще что? :-): Не первый раз слышу слово.
#472
Сообщение 405-й » 07 авг 2013, 20:44
Отличная идея, это не регистратор, это больше. И сюжеты за рулем снимать, и щук пугать. :-):
#473
Сообщение samarec » 08 авг 2013, 10:41
Akella писал(а):
samarec писал(а):Ценник нормальный, посмотрю.
Это камера, обычно защищённая боксом герметичным, для съёмок активного отдыха!
Akella
#474
Сообщение Akella » 11 авг 2013, 02:05
В общем, сделал небольшой список регов, завтра съезжу посмотрю:
Procam ZX8 (около 4.8 тыс.р)
TrendVision TV-Q5NV (6 тыс. р)
Каркам QL3 neo (6.5 тыс.р)
DOD F900LS (около 6 тыс.)
Мио 358
Если у кого что есть добавить примерно в эту сумму, советуйте. А вообще неплохо было бы мнения по моему списку.
#475
Сообщение samarec » 12 авг 2013, 13:15
Из этого списка, я бы выбрал этот
Akella писал(а):Каркам QL3 neo (6.5 тыс.р)
хотя матрица относительно у всех одинаково не большая.
