Тестовый режим бортового компьютера
- admin
- Site Admin
Как войти в тест режим, описание: ТУТ и ТУТ
Тема про тоже самое: Тестовый режим электронного модуля (GEM)
Расшифровка части параметров: ТУТ
Re: Тестовый режим бортового компьютера
короче!сделал как тут у вас написано!и не поверите,машина перестала заводится!что делать,кто знает?)
- kuprikoff
- Авто: Ford Focus II 2005г 1,6 115 л/с МКПП Универсал
А я уже хотел идти пробовать...)))))))
*Борис*Ford Focus II 1.6 115 hp ноябрь 2005 МКПП Trend Moondust Silver Универсал
возможно ты включил сервисный режим, который используется при транспортировке новых авто... каким образом он включается\выключается точно сказать не могу, у меня этот пункт выскакивал несколько раз, потом вапще перестал показываться...flax199 писал(а):короче!сделал как тут у вас написано!и не поверите,машина перестала заводится!что делать,кто знает?)
- kuprikoff
Все таки попробовал сегодня включить тестовый режим. Только у меня нет борт.компа. Нажал и удерживал кнопку одометра на панели приборов. Все получилось. Но надписи высвечивались сокращенные, начиная с 4-го пункта, а иногда и вообще другие. Всего 48 пунктов (48 раз нажимал кнопку). Все делал не запуская двигатель. Завтра попробую повторить на работающем движке.
Извените,что не в тему!Не подскажете,что у меня за ошибки выскочили????
P1260
P1549
P2121
P2122
p1000
Спасибо
P1260
P1549
P2121
P2122
p1000
Спасибо
*Игорь*Ford Focus C-MAX,2004г.в,1.8л,125л.с,сереб-металлик,MКПП,салон кожа!Моск.Область-Коломна!
P1260 Last Test Failed Failed SCC ENTERG@rik писал(а):Извените,что не в тему!Не подскажете,что у меня за ошибки выскочили????
P1260
P1549
P2121
P2122
p1000
Спасибо
P1549 - Intake Manifold Communication Control Circuit Malfunction The IMCC or intake manifold tuning (IMT) valve system is monitored for failure during continuous or key ON engine OFF self-test. The test fails when the PCM detects a concern with IMT valve output circuit.
P2121 - Работоспособность датчика 1 положения педали акселератора (APP)
P2122: Низкое напряжение цепи датчика 1 положения педали акселератора (APP)
P1000 - Monitor Testing Not Complete The on board diagnostic II (OBD II) monitors are performed during the OBD II Drive Cycle. The DTC will be stored in continuous memory if any of the OBD II monitors do not complete. Vehicle is new from the factory
Battery or PCM had recently been disconnected
An OBD II monitor failure had occurred before completion of an OBD II drive cycle
PCM DTCs have recently been cleared with a scan tool
PTO circuit is shorted to VPWR or B+ or PTO is on during testing
The DTC does not need to be cleared from the PCM except to pass an inspection/maintenance test.
В АКБ проблемма???чтоль?
Всем привет, тоже проблема с температурой, в тестовом показывает 140c на заведенный двигатель, а на панели приборов почти 90, эт нормально?
В тестовом скорей всего в фаренгейтах показывает ,а на приборке просто показывает ,что машина в нормальном режиме (температурном).На приборке все относительно.По факту у тебя примерно 60 град. С.
- Авто: Focus 2 1.6
Всем добрый день!!! Пожалуйста подскажите кто что знает. у меня такая проблема,бортовой комп показывает только километраж и ВСЁ!!!!! ни температуру ни расход. нажимаю кнопку происходит сброс суточного пробега,как узнать другие параметры??? Фокус 2 1.6 100л.с 2006г.в
И мне можно
Олежа писал(а):В ЛС кинул тебе ссылку на расшифровку, там это обсуждалось. Поюзай, может для себя полезную инфу накапаешь. Сюда не выкладываю, т.к. админам может это не понравится.Маршал писал(а):Приветствую всех!
Тоже попробовал ради интереса, получилось далеко не с первого раза, но все-таки получилось. Может кто-нибудь знает полную расшифровку всех названий? Полистал меню, нашел вольтметр, тахометр, но хотелось бы знать все контролируемые параметры.
Заранее спасибо, я думаю не одному мне будет интересно. :)
В самом первом посте все описано.Игорék писал(а):И мне можно?
Привет всем.Дело вот в чем,в тестовом режиме в пункте ENGINE TEMP (температура двигателя в градусах цельсия) у меня на работающем двигателе показывает 124, а стрелка на приборке нормальную темп.показывает,в чем причина?Чему верить?
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Реальную температуру двигателя можно посмотреть диагностическим сканером. Тест приборки завышает как правило да и стрелке верить нельзя она для красоты
В тестовом показывает в фарингейтах, по моему.Anatolta писал(а):Привет всем.Дело вот в чем,в тестовом режиме в пункте ENGINE TEMP (температура двигателя в градусах цельсия) у меня на работающем двигателе показывает 124, а стрелка на приборке нормальную темп.показывает,в чем причина?Чему верить?
Ребят подскажите пожалуйста чтобы провести новые акустические провода для колонок в двери обязательно снимать двери ?
Зачем снимать ?Проведи через гофру.
