Какой цвет жидкости в ГУР на фф1?
Мужики кто подскажет какой цвет жижи в ГУР на ФФ1 -2005г всеволжский завод, МОЖЕТ у КОГО ТОЖЕ ? Я заехал на дрием кар мне сказали долей ( желтого ) у них нет такого и Я уехал ни с чем,,, а в тех -описи у нас красного или зеленого , по магазинам проехал желтого нет все продавци В ОДИН голос говорят возьми Mobil ATF (ровинол фирма) и не парься но она красная. Вот подскажите какую взять,и можносмешивать , хочу полностью поменять???заранее БЛАГОДАРЕН
Я долил красную АТФ
Модератор -- спасибо, но Я же написал Все смотрели ( желтая ) ,но такой нет в наших районах Я долил красную АТФ. и вот думаю может поездить слить старую жижу и залить ATF и не париться????
Прошу прощения, не совсем внимательно прочитал....
Думаю, есть смысл поменять жидкость ГУР. Хотя по заверениям производителей, Декстрон 3 (красная жидкость) нормально смешивается с Декстроном 2, (желтая) . Но сомнения у меня есть , посему наверное лучше заменить, процедура не дорогая, спокойствие дороже.
Как-то так.
Как-то так.
Я-бы успокоился. Машина 2005-го года, все нормально работает, ну и хорошо. Но! Я не профессионал в этой области, посему поддерживаю тему, и вполне возможно, что более опытные товарищи какие-то нюансы напишут. Теоретически-да, все нормально смешивается.
vitan- так у тебя желтая залита . А разница есть красная или зеленая. Я в дрием кар звонил мне сказали не может быть желтая в фордах красная или зеленая залита , в другой заезжал посмотрели сказали желтая ,ни чего не могу понять , с ребятами мастерами иномарок говорил посоветовали красную залить ATF не че не случится. Я уже взял красную ,выше писал, вот только время залить пока нет да и мысли запутались, какую жижу лить?
Re: Какой цвет жидкости в ГУР на фф1?
vitan --- благодарю как поменяю отпишусь . Ребята по ремонту иномарок посоветовали заменить полностью на Dextron III-G синтетику понадеюсь на их опыт.
вчера поменял жижу на ФФ1 2005г выпуска. Меняется легко взял шприц, надел кембрик,с бочка выбрал всю жижу шприцом, снял бачек только ГУР ,простелил бумагой и тряпками ремень накрыл целофаном,снял тоненький шланг,отверстия в бачке и шланге заткнул болтами с обмотанной изолентой,вытащил шланг под калесо поставил литровую бутылку предварительно вытащил болт слил остатки в баночку, залил новую жижу в бачек и вместе с помошником начали прокачивать-- крутить влево-вправо- и в среднее положение и так 3 раза повторялось приэтом не забывайте доливать свежей жижи --- пошла свежая все дальше установили колеса прямо ,заткнул шланг болтом затянул к бочьку ГУР установил все на место протер от масла ,залил в бачек свежее оставшееся масло (250гр осталось) 1литра хватило вполне, завели машину провернули руль влево- вправо- и в среднее положение и так несколько раз пока воздух не вышел, жижа немного ушла --добавили свежей до MAX И ВСЕ . Единственный нюанс был надо было колеса в конце -- передние немного подвесить над землей--- на ГУР сразу пошла нагрузка ,а так было бы ему легче немного и пошел звон пока масло не заполнело ГУР. Теперь покатаюсь посмотрю как себя поведет замена,,. руль вроде на первый взгляд стал немного туже вращатся или просто показалось :moil: :ya: :focus:
Слитое масло коричневого цвета , бачек шланг с болтом, Жидкость которую Я залил -- кому интересно смотрите по ссылке: -- http://fotki.yandex.ru/users/vanosam/al ... /slideshow
