Лампочка АКБ горит и не гаснет... помогите разобраться!!!
ekimenkova
Сообщение ekimenkova » 12 ноя 2010, 13:54
НУЖНА ПОМОЩЬ!!! у меня ФФ2 2006г.
вкратце проблема: загорелась лампочка АКБ, через какое-то время машина встала, проверили, думали проблема в АКБ - заменили, поставили новый, но лампочка все так же горит. Сняли генератор отвезли на стенд, поменяли регулятор, проверили - работает отлично, поставили лампочка горит.
Вчера ездила в ТДВ, сделали диагностику, сказали замена генератора, типа не работает, объясняю им, что снимали ставили на стенда все отлично работает... они мне в ответ проверим еще раз - сказали, что типа он работает в "Аварийном режиме"??? эээээ в моем понимание он либо работает либо нет... вообщем после долгих дискуссий они сказали, что сначала замена генератора, если проблема не проходит, смотрят проводку и меняют, если проблема не проходит, то проверка модуля РСМ (типа он управляет генератором)... - это ж сколько денег то надо оставить и не известно за что...
кто нибудь может дать какой совет???? что искать и где смотреть??? может кто подскажет в Питере адреса куда можно обратиться??? уж сил боле нету ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
gkbest
Сообщение gkbest » 12 ноя 2010, 13:57
проблема может быть в гене
Ford Focus II 1.8 чОрный хэтч
Ворчун
Сообщение Ворчун » 12 ноя 2010, 13:58
реле регулятора полетело на генераторе, думаю можно отремонтировать. А машина ездит или нет?
Мишка,
ekimenkova
Сообщение ekimenkova » 12 ноя 2010, 14:05
да, машина ездит, все нормально...
есть ли такое понятие аварийный режим???
просто на сервисе сказали про аварийный режим... но я уже третий день езжу после того как возили проверять генератор, ну не могу же я на АКБ ездить, как мне вчера заявил мастер на ТДВ... (((((((((((((((
Последний раз редактировалось ekimenkova 12 ноя 2010, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
ekimenkova
Сообщение ekimenkova » 12 ноя 2010, 14:20
Ворчун писал(а):реле регулятора полетело на генераторе, думаю можно отремонтировать. А машина ездит или нет?
мы это поменяли уже, на стенде показывает выход и вход рабочий все нормально
Ford Focus 2, 2006г., 1.6 мех. 100л.с. Aquarius Blue
Ворчун
Сообщение Ворчун » 12 ноя 2010, 14:22
если стенд показал все нормально, тогда это либо проводка либо мозги, управление идет через них. но очень похоже на проблему с реле.
Мишка,
ekimenkova
Сообщение ekimenkova » 12 ноя 2010, 15:02
тут мне случай рассказали, что были похожие проблемы, копались и генератором и везде, но пока новый не поставили фордовский генератор - значек не погас... но при этом машина ездила и все было в норме
может была проблема с реле, ее устранили, но поставили не оригинал, и из-за этого горит??? может такое быть?
Ворчун
Сообщение Ворчун » 12 ноя 2010, 15:14
скорей всего поставили реле не от этого генератора, т.к. не бывает оригинал или нет, реле не поставляется в Россию уже больше года.
если машина ездит и заряд идет нормальный не парся. кстати у нас с Вами почти одинаковые машины и у меня подобное было :)
Мишка,
ekimenkova
Сообщение ekimenkova » 12 ноя 2010, 16:21
да, машины практически одинаковые :) а как Вы решили эту проблему??? замена генератора???
тут дело в чем, заменить генератор можно, но боюсь что вложишь денег а проблема окажется в другом (((((((((((((( поэтому уж хочет быть уверенной ...
Ворчун
Сообщение Ворчун » 12 ноя 2010, 16:23
нет мне починили генератор заменой релешки, АКБ не горит, но за то глючит авто от этой новой релешки :)
Мишка,
vitan
Сообщение vitan » 12 ноя 2010, 21:57
Надо проверить напряжение на хх и посмотреть в мануале отличается ли от исходных данных. Отличие на 0.2-0.3 В может привести к ошибке в мозгах и лампочка будет гореть.К гадалке не ходить реле воткнули не родное, а стороннего производителя,отсюда и ошибка.
Не убегай от снайпера-умрешь уставшим...
FFII 1.6 Duratec 16V на ручке
Сообщение Лётчиков » 12 ноя 2010, 22:17
ekimenkova писал(а):да, машина ездит, все нормально...
По мне так это чистой воды развод .. так как какой аварийный режим генератора ?????
что то с генераторами я много общался правда не только автомобильными ... нет такм такого...
т.е аварийный это как или мах напряжение или мин напряжение????
есть два варианта или работает или нет ...
самый простой вариант. аккум 12 вольт машинку завела напряжение 13.6 вольт значит генератор работает.
если завела генератор дает 15 вольт то реле регулятор не работает. или если выдает 12 воль. тоже не работает.
очень похоже разводят девушку на бабки....
Ворчун
Сообщение Ворчун » 13 ноя 2010, 08:49
да сервисмены они такие....
Мишка,
Re: Лампочка АКБ горит и не гаснет... помогите разобраться!!
Сообщение sunrize » 13 ноя 2010, 09:43
ekimenkova писал(а):НУЖНА ПОМОЩЬ!!! у меня ФФ2 2006г......
Написал в личку.
alex-x-83
Сообщение alex-x-83 » 13 ноя 2010, 09:51
у меня была похожая тема. но оказалось предохранитель тупил контакт плохой.
ekimenkova
Сообщение ekimenkova » 13 ноя 2010, 10:32
ну они типа сказали, что ваш генератор выдает постоянное напряжение не зависимо от того в холостом режиме он работает или нет... ну вообщем мастер сам путался в своих ответах (((((((((
ekimenkova
Сообщение ekimenkova » 13 ноя 2010, 10:34
alex-x-83 писал(а):у меня была похожая тема. но оказалось предохранитель тупил контакт плохой.
предохранители проверили все... после этого лампочка погасла и я проехала км 30 и она снова включилась... может правда проводка?
ekimenkova
Написал в личку.
спс
ekimenkova
Сообщение ekimenkova » 13 ноя 2010, 10:37
vitan писал(а):Надо проверить напряжение на хх и посмотреть в мануале отличается ли от исходных данных. Отличие на 0.2-0.3 В может привести к ошибке в мозгах и лампочка будет гореть.К гадалке не ходить реле воткнули не родное, а стороннего производителя,отсюда и ошибка.
и как исправить ошибку в мозгах, если это она???
ekimenkova
Сообщение ekimenkova » 13 ноя 2010, 10:43
я заметила тут что у меня всегда на холостом ходу обороты показывало 900... а тут периодически стали падать до 800... - это может быть одним из симптомов того, что не исправно????
Ворчун
Сообщение Ворчун » 13 ноя 2010, 10:47
ekimenkova писал(а):я заметила тут что у меня всегда на холостом ходу обороты показывало 900... а тут периодически стали падать до 800... - это может быть одним из симптомов того, что не исправно????
Уважаемая моя, даю Вам 100% что у Вас стоит просто не родное реле, у меня точно такие же "штуки", обороты падают до 800 машина изредка подергивается и все это из за реле!!!. Могу Вам прям доказать, как только обороты будут до 800 прыгать, включите задний обогрев стекла и все пройдет....
Мишка,
alex-x-83
Сообщение alex-x-83 » 13 ноя 2010, 10:48
во-во вточь как у меня. долго не мог понять пошурудил вроде погасла потом опять загорелась. и так несколько раз. думал проводка. потом купил электроклинер поббрызгал на контакты предохранителя теперь проблема пропала :ok2:
ekimenkova
Сообщение ekimenkova » 13 ноя 2010, 10:53
а обороты падали на холостом ходу до 800??? у меня они стали периодически падать...или обороты тут не при чем?
alex-x-83
Сообщение alex-x-83 » 13 ноя 2010, 10:56
если честно не помню. как проблема возникала сразу по тормозам и под капот.
ekimenkova
Сообщение ekimenkova » 13 ноя 2010, 10:57
ок, спасибо
мне тут рассказали историю о том, что была такая же проблема и копались делали... человек долгое время ездил с лампочкой ... пока не заехал и не поставил родной фордовский генератор, после этого значек пропал!
а про обороты попробую сегодня...
а двигателю ничего от этого не будет???
