Лампочка АКБ горит и не гаснет... помогите разобраться!!!
Ворчун
Сообщение Ворчун » 13 ноя 2010, 11:01
ekimenkova писал(а):
Ворчун писал(а):
ekimenkova писал(а):я заметила тут что у меня всегда на холостом ходу обороты показывало 900... а тут периодически стали падать до 800... - это может быть одним из симптомов того, что не исправно????
Уважаемая моя, даю Вам 100% что у Вас стоит просто не родное реле, у меня точно такие же "штуки", обороты падают до 800 машина изредка подергивается и все это из за реле!!!. Могу Вам прям доказать, как только обороты будут до 800 прыгать, включите задний обогрев стекла и все пройдет....
ок, спасибо
мне тут рассказали историю о том, что была такая же проблема и копались делали... человек долгое время ездил с лампочкой ... пока не заехал и не поставил родной фордовский генератор, после этого значек пропал!
а про обороты попробую сегодня...
а двигателю ничего от этого не будет???
да нет, если машину не продавать собрались ездите так и ездите, заряд идет и все...
Мишка,
ekimenkova
#27
Сообщение ekimenkova » 13 ноя 2010, 11:05
ок, спасибо
спс :)
Ford Focus 2, 2006г., 1.6 мех. 100л.с. Aquarius Blue
Ворчун
Сообщение Ворчун » 13 ноя 2010, 11:08
ок, спасибо
спс :)
скажите спасибо что у Вас еще не автомат как у меня, вот щас с эти мучаюсь но уже наловчился убирать плавающие обороты хитрым нажатием кнопок :)
Мишка,
Благодарил (а): 76 раз
#29
Сообщение Pelikan » 13 ноя 2010, 13:39
сто пудов развод на бабки.Летчиков правильно написал.Нужно проверить напругу и все станет ясно.Если пошевелила предох. и лампа погасла то там и нужно искать.А ремонтничков в пропасть :bp:
ekimenkova
Re: Лампочка АКБ горит и не гаснет... помогите разобраться!!
#30
Сообщение ekimenkova » 22 ноя 2010, 15:55
Пишу результат - глючит компьютер, поехали к нормальному электрику, который в очередной раз все проверил, сказал что генератор рабочий и все отлично с ним, просто замкнул компьютер и надо было всего лишь сбросить лампочку... уроды сервисники!!!! как представлю их ходы - замена генератора, замена проводки, замена компьютера (((((((((((((((((((((((
всем спасибо за рекомендации
Ворчун
#31
Сообщение Ворчун » 22 ноя 2010, 16:13
ekimenkova писал(а):Пишу результат - глючит компьютер, поехали к нормальному электрику, который в очередной раз все проверил, сказал что генератор рабочий и все отлично с ним, просто замкнул компьютер и надо было всего лишь сбросить лампочку... уроды сервисники!!!! как представлю их ходы - замена генератора, замена проводки, замена компьютера (((((((((((((((((((((((
поздравляю с ремонтом, видимо и такое бывает :)
Мишка,
alex-x-83
#32
Сообщение alex-x-83 » 23 ноя 2010, 08:53
респект :ps_ih:
foc 2006. 2л. бодрит.
Шеф
Re:
#33
Сообщение Шеф » 27 дек 2010, 00:43
alex-x-83 писал(а):у меня была похожая тема. но оказалось предохранитель тупил контакт плохой.
предохранители проверили все... после этого лампочка погасла и я проехала км 30 и она снова включилась... может правда проводка?
во-во вточь как у меня. долго не мог понять пошурудил вроде погасла потом опять загорелась. и так несколько раз. думал проводка. потом купил электроклинер поббрызгал на контакты предохранителя теперь проблема пропала :ok2:
Не подскажите, какой именно предохранитель? А то у меня мануала нету... :smu:sche_nie:(FF2, 2005 г.в.,v1,6 универал)
*Алексей* FF2 '05 1.6 МКПП, 100 л.с. универсал.
#34
Сообщение Лётчиков » 30 дек 2010, 11:18
мануал можешь скачачть на www.ford.ru бесплатно
