Провалы на холодную
Провалы на холодную
Здравствуте! В кратце изложу суть проблемы - пока температура двигателя не достигней 40градусов - ощутимые провалы при нажатии на газ, вплоть до того, что двигатель глохнет! Пробовал менять заправки - разницы нет! Может кто сталкивался с такой проблемой. Буду крайне признателен, если направите меня в нужном направлении при устранении этой беды :)
FF2 2006 HB 5D 2.0 L
- SERYJ36
- Лейтенант
- Авто: FF2/RUS/ 1.8 /se/2007/Sea Grey- Mondeo/RUS/2.3/se/2011/
Просто посмотрел и поставил,или все таки промыл?Можно еще попробовать свечи поменять и форсунки промыть.А пробег какой?SoL_84 писал(а):Этот вариант был у меня первым, после смены места заправкаи! Когда заслонку снял, что бы почистить...она была как новая, только с небольшим налетом! Так что дело не в этом)
"Сергей"
Нет, я его помыл, протер, на место поставил, запустил двигатель - без изменений! Форсунки мылись 20 тыщ назад, сейчас пробег 120. Про свечи тоже думал, на ХХ - троит двигатель и моргает свет, дашь чуть-чуть газку - все нормально, по динамике нареканий нет(((
Буду менять свечи.....может кто подскажет какие лучше ставить?
провал
Свечи заменил на 90 тык, посмотрел, и в гараже оставил.
а холодный движок действительно ездить не хочет, причём даже прогревшись до рабочей резвым становится через 2 км.....
FF 2 NEW, 1.8, Ghia 2008
Panter blak пробег 169 тк +
- gkbest
Re: Провалы на холодную
холодное двигло по определению будет с провалами валить
Ford Focus II 1.8 чОрный хэтч
Все перепробывал, остается принять это как должное))))) единственное - несколько лучше становиться, если 95ый залить))))
ну вот и сам ответил на свой вопрос - найди более менее приличный бенз
Всё так же "троит" на ХХ ?????SoL_84 писал(а):Все перепробывал, остается принять это как должное))))) единственное - несколько лучше становиться, если 95ый залить))))
Нет, троение излечилось заменой свечей, а мерцание осталось))))sunrize писал(а):Всё так же "троит" на ХХ ?????SoL_84 писал(а):Все перепробывал, остается принять это как должное))))) единственное - несколько лучше становиться, если 95ый залить))))
