Замок багажника
- Сержант
Замок багажника
Всем привет. Я столкнулся с такой проблемой. При нажатии кнопки открытия багажника срабатывает датчик, но крышка открыбается на половину (т.е. на один щелчок). Если ты один, то открыть багажник практически не возможно. Если есть пассажир, то проблем нет: один жмет кнопку, второй легко поднимает крышку. Вопрос: почему полностью не открывается багажник? Может ослабда какая либо пружина, или еще что-то? Как решить эту проблему? Заранее благодарен за помощь.
ФФ2 седан, 2005, 1,6, 100 л/с.
- Михалыч 54
- Генерал-лейтенант
- Авто: Ford Mondeo"12 2.0 145 МТ 5d
- Сержант
Попробую объяснить еще раз. При нажатии кнопки открытия багажника (которая находится в салоне, кнопка на ключе не работает) срабатывает механизм открытия багажника. Выхожу из салона, иду к багажнику, пытаюсь рукой поднять крышку, она не открывается (остается закрыта еще на одну защелку). Открыть можно только следующим образом: один человек жмет кнопку открытия багажника (в салоне), тогда второй ее спокойно открывает. Проблема возникает, когда ты один и тебе необходимо открыть багажник.
Уже интереснее... а где у тебя в салоне кнопка открывания багажника?Michael 1975 писал(а):Попробую объяснить еще раз. При нажатии кнопки открытия багажника (которая находится в салоне, кнопка на ключе не работает) срабатывает механизм открытия багажника. Выхожу из салона, иду к багажнику, пытаюсь рукой поднять крышку, она не открывается (остается закрыта еще на одну защелку). Открыть можно только следующим образом: один человек жмет кнопку открытия багажника (в салоне), тогда второй ее спокойно открывает. Проблема возникает, когда ты один и тебе необходимо открыть багажник.
у меня на старой мащине ентот тросик заржавел и ниче не поделать... идет он под полом через весь салон и стоит бешеных бабок...james80 писал(а):Кноопки-шмоопки, куда как лучше- рычажок дернул из салона, тросик габажник и открыл. Понапихали электроники куда надо и ненадо, а нам гемор.
- Сержант
Re: Замок багажника
Кнопка багажника у меня находится около дверки слева от водительского места.
Re: Замок багажника
афигенно, фотки давай... :lol:Michael 1975 писал(а):Кнопка багажника у меня находится около дверки слева от водительского места.
- Сержант
Re: Замок багажника
Хачу такую кнопку
*Серёга* Ford Focus II Sedan Ghia 1.8 (125 л.с.) МКПП (Black металик испанец, 2008 г.в., пробег 67000)
- Михалыч 54
- Генерал-лейтенант
Re: Замок багажника
Вобще смысла не вижу не в каких кнопках на ФФ , однозначно рукой поднимать а там она есть проблем нету .Если только позадуряться.Я когда сигналку ставил вывел богажник на кнопку не разу еще ей не воспользовался смысла нет. :bp:
-____________________________
ФФ 2 1.6 115 2009 сед. серебро
"Михаил"
- Сержант
Re: Замок багажника
Ты машину явно с рук покупал... Это называется самисусами... Самоделка... Почему не работает - к автору... :lol:
- Сержант
Re: Замок багажника
Машину действительно брал с рук. К автору обратиться уже не получится. Если у кого есть мысли по решению моей проблемы, буду благодарен. Всем спасибо.
Re: Замок багажника
Для самостоятельного открытия видимо была изменена конструкция шарниров багажника, надо смотреть, а потом уже принимать решения по ремонту... Попробуй тоже сфоткать петли и амортизаторы...
- Олежа
- Младший лейтенант
Re: Замок багажника
Да нет же... петли врятли у него переделанны. Автор не имеет ввиду что багажник у него открывался полностью, он откр как у нас у всех, только не с ключа а с салона.
52RUS
52RUS
Re: Замок багажника
я вообще запутался... :lol: я так понял, что он у него сам поднимался... :be:Олежа писал(а):Да нет же... петли врятли у него переделанны. Автор не имеет ввиду что багажник у него открывался полностью, он откр как у нас у всех, только не с ключа а с салона.
- Олежа
- Младший лейтенант
Re: Замок багажника
не-не, сам он у него не поднимался (кстати почему поднимающийся багажник не додумались сделать в ФМК? или это такой способ удешевления авто?). Просто не вижу смысла, открывания багажника (как громко звучит) всего лишь в его отщёлкивании. Зачем это делать с пульта если так же успешно можно воспользоваться той же кнопкой на крышке... Чтобы руки не пачкать? :)s_pl писал(а):я вообще запутался... :lol: я так понял, что он у него сам поднимался... :be:Олежа писал(а):Да нет же... петли врятли у него переделанны. Автор не имеет ввиду что багажник у него открывался полностью, он откр как у нас у всех, только не с ключа а с салона.
Так вот у автора крышка отщёлкивается, но не до конца, приходится держать кнопку для полного отщёлкивания.
52RUS
52RUS
Re: Замок багажника
Есть один вопросик к автору:
У тебя багажник открывается с кнопки на самом багажнике?
Если нет, то просто вместо ремонта проводки или замены кнопки, старый хозяин изобрел открывание с кнопки из салона... :bi:
Re: Замок багажника
а у меня почему-то перестал открываться в ручную, только с пульта. :( кто знает почему это может быть?
*Алёнка*
FF2 2008г. TDCI 1.8 МКПП 115 л.с. Ghia Panther Black (металлик)
[url=http://s-u.su][img]http://s-u.su/s/nemjrl7r.png[/img][/url]
Re: Замок багажника
Аленка, это первая стадия большого провала... :uvy:Елка писал(а):а у меня почему-то перестал открываться в ручную, только с пульта. :( кто знает почему это может быть?
Тебе сюда... http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=17175
Re: Замок багажника
понятно :( спасибо. будем ждать провала.s_pl писал(а):Аленка, это первая стадия большого провала... :uvy:Елка писал(а):а у меня почему-то перестал открываться в ручную, только с пульта. :( кто знает почему это может быть?
*Алёнка*
